leva frizione che torna a metà
Inviato: martedì 20 agosto 2013, 13:38
da gullo_88
ciao ragazzi ho un problema con la leva della frizione quando la moto si scalda torna solo a metà e chiaramente slitta!
cosa può essere?
Re: leva frizione che torna a metà
Inviato: mercoledì 21 agosto 2013, 7:42
da sergio
gullo_88 ha scritto:ciao ragazzi ho un problema con la leva della frizione quando la moto si scalda torna solo a metà e chiaramente slitta!
cosa può essere?
Devi escludere che il problema sia nel filo di comando
staccalo nel punto di innesto sull'albero di comando posto sul carter frizione e prova a far lavorare la frizione utilizzando una pinza.
se l'alberino di comando sul carter non ritorna al suo posto c'è un problema alla dentatura dell'albero e del perno di disinnesto tipo questo:
http://faq.f650.com/FAQs/ClutchMiscProbsFAQ.htm
facci sapere
Inviato: mercoledì 21 agosto 2013, 12:44
da gullo_88
Appena accadrà proverò a farlo!
Perché non lo fa sempre, e dopo qualche cambiata veloce torna a posto! Quindi pensavo fosse la molla frizione dato il chilometraggio.60000
Inviato: mercoledì 21 agosto 2013, 19:44
da gullo_88
oggi ho provato l'alberino è tornato al suo posto ma ho sentito un clac!
cosa dici che quindi?
gli ingranaggi
Inviato: mercoledì 21 agosto 2013, 20:46
da sergio
gullo_88 ha scritto:oggi ho provato l'alberino è tornato al suo posto ma ho sentito un clac!
gli ingranaggi
Direi che se hai escluso che possa essere il cavo....
e continua a non tornare bene o a slittare.....
devi per forza aprire il carter frizione per renderti conto di come effettivamente stanno le cose
Non è un lavoro particolarmente complicato aprire il carter ma è necessaria una buona dimestichezza con gli attrezzi da lavoro e l'aiuto del manuale officina
da sergio
gli ingranaggi
Inviato: giovedì 22 agosto 2013, 0:45
da gullo_88
Dove lo trovo il manuale?
Con gli attrezzi sono a mio agio!
Oggi ho rifatto il paracalore in acciaio visto che il precedente proprietario lo aveva tagliato e dopo 10 minuti iniziavo a bruciarmi la gamba
Grazie sergio per la tua onnipresenza
Inviato: giovedì 22 agosto 2013, 8:13
da sergio
gullo_88 ha scritto:Dove lo trovo il manuale?
Cerca con google:
carlsalter aprilia manuals
Inviato: venerdì 23 agosto 2013, 1:25
da Socio79
L'albero di comando frizione lavora sempre con meno della metò della sua circonferenza...
X qualche motivo a me ignoto, il mio albero di comando frizione ha un dente praticamente assente tanto è logoro e i due vicini un pò usurati...
E' bastato nel rimontarlo porre attenzione a far si che la parte logora non "lavori" e rimanga girato nella parte di "non lavoro"... e per altro 100000 spero di essere a posto!
Prova a guardare... magari il problema è lì e te la cavi con poco!
Inviato: venerdì 23 agosto 2013, 8:16
da gullo_88
Grazie socio! Se ho tempo lo faccio oggi,ma aprendo il Carter uscirà olio?
Inviato: venerdì 23 agosto 2013, 8:32
da sergio
gullo_88 ha scritto:Grazie socio! Se ho tempo lo faccio oggi,ma aprendo il Carter uscirà olio?
No non esce olio aprendo il carter
Smonta la batteria e poggiala per terra....lavori meglio
Inviato: venerdì 28 febbraio 2014, 18:08
da gullo_88
scusate il ritardo... molto
cmq ho risolto, il problema era l'alberino un po' mangiato, l'ho girato un po' ed ora la parte logora non lavora più. vediamo quanto durerà
Inviato: domenica 2 marzo 2014, 23:11
da Socio79
Molto bene!!!
