SOS:rimasto per strada con Pegaso cube
Inviato: mercoledì 20 agosto 2014, 20:39
da valentino
Ciao sono Valentino. L'altro ieri tornando dal lavoro sono rimasto a piedi con la moto. Portata a casa ho controllato se arrivava corrente alla candela ma con esito negativo. Con il tester ho controllato la bobina e quella e apposto. Ho deciso di togliere il coperchio del volano e successo che e uscito mezzo litro di olio, e una cosa normale che ci sia del olio dentro a quel carter li? Qualcuno di voi sa dirmi cosa puo essere successo? Secondo me olio in quel posto li non ci deve stare. Secondo voi?
Tanti saluti e grazie.
Re: SOS:rimasto per strada con Pegaso cube
Inviato: sabato 23 agosto 2014, 21:14
da sergio
valentino ha scritto:Ciao sono Valentino. L'altro ieri tornando dal lavoro sono rimasto a piedi con la moto. Portata a casa ho controllato se arrivava corrente alla candela ma con esito negativo. Con il tester ho controllato la bobina e quella e apposto. Ho deciso di togliere il coperchio del volano e successo che e uscito mezzo litro di olio, e una cosa normale che ci sia del olio dentro a quel carter li? Qualcuno di voi sa dirmi cosa puo essere successo? Secondo me olio in quel posto li non ci deve stare. Secondo voi?
Procurati il manuale officina e fai un po diverifiche.sul pick up
e' normale che nel carter ci sia un po di olio....
Inviato: martedì 26 agosto 2014, 7:50
da dottflas_72
olio ci deve essre un po, i manuali si trovano, ma non facilmente. Se metti il tuo indirizzo ti mando quello che ho trovato. IO ho lo stesso problema. Cambiato centralina, fatti tutti i controlli, alla fine meccanico. Questa settimna la riprendo poi ti dico. Cmq sul manuale che ho scaricato ci sono i controlli da fare sull'impianto di accensione con i vari valori da verificare..oltre a schema elettrico totale e parte per parte( accensione, luci etc.)...Se ci capisci qualcosa facci sapere... :ok1:
Inviato: martedì 26 agosto 2014, 7:53
da dottflas_72
p.s. nella sez elettronica e nella sez spegnimenti ci sono vari post che possono esserti di aiuto..purtroppo a me nom hanno risolto, ma mi sono fatto una cultura sui problemi e possibili cause della cube...scusa quanti km hai?
Inviato: martedì 26 agosto 2014, 19:40
da valentino
Ciao dottflas_72,il mio pegaso è del 2000 ed al momento ha 85.200 Km.
Se mi vuoi mandare qualche cosa, il mio indirizzo lo trovi nel mio profilo.
Tante grazie e saluti.
Inviato: giovedì 11 settembre 2014, 21:16
da valentino
Constatato in questi giorni che è il pick up la causa del guasto,ho telefonato al concessionario aprilia per chiedere quanto costa il ricambio e mi hanno sparato 224 euro. A questo punto non so se aggiustarla o demolirla. Comunque ho tempo di pensare!
Una cosa che mi viene spontanea di dire è che sono dei ladri!!!!!!!
Inviato: venerdì 12 settembre 2014, 7:52
da sergio
valentino ha scritto:Constatato in questi giorni che è il pick up la causa del guasto,ho telefonato al concessionario aprilia per chiedere quanto costa il ricambio e mi hanno sparato 224 euro. A questo punto non so se aggiustarla o demolirla. Comunque ho tempo di pensare!
Lascia stare i concessionari ufficiali che non ti fanno nessuno sconto
Si chiamano dalle mie parti "gargarozzoni" e sono destinati all'estinzione...
qui qualcosa risparmi
http://www.ebay.ie/itm/Aprilia-Pegaso-6 ... 0939646178
