Carburatori impazziti
giosamma
Moto: PEGASO GA
Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
Messaggio da giosamma »
Salve raga come sempre mi capitano le cose più assurde... Ieri sera ho posato la pegaso Ga in rimessa come sempre .. questa mattina la vado a riprendere e mi fa uno strano ciuff tipo sputo violento a bassi giri spegnendosi tante volte anche con uno scoppio... Mi metto di santa pazienza e smonto i carburatori con diluente li pulisco pen bene passo l'aria ovunque rimonto e mi rifà lo stesso difetto allora facendo vari tentativi tiro leggermente l'aria e si stabilizza ovviamente giocando anche sulla vite del minimo ma in marcia mi fa un vuoto dato che l'aria è tirata sui 4000 giri sussultando... allora mi intestardisco e monto gli altri carburatori di riserva e dopo un po mi fanno lo stesso difetto ... smonto anche quelli li pulisco ma invano non so cosa fare ... vi è mai capitata questa cosa? eppure sono stato li a pulire tutto con molta attenzione... questo ciuff violento si elimina tirando leggermente l'aria e ovviamente abbassando il minimo dalla vite riesco a camminare un po ma cmq la moto non va per niente bene.. da cosa dipende secondo voi? attendo consigli sono alla frutta e da ieri che smonto e rimonto ma in vano...
giosamma
Moto: PEGASO GA
Re: Carburatori impazziti
qualcuno mi può aiutare cortesemente non so cosa fare
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Hai controllato i collettori che non ci siano crepe??
Dal problema che hai esposto, mi sentirei di supporre 2 cose:
1) hai ancora qualche passaggio nei carburatori chiuso
2) hai un aspirazione di aria da qualche parte
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
angyomni
Moto: Pegaso Cube 99
Messaggio da angyomni »
Hai controllato le membrane dei carburatori? Basta un piccolo forellino e quando si gonfiano e sgomfiano non regolano bene...a me faceva cosi e si erano forate...
Novità?
angyomni
Hai regolato le viti a 3 giri e mezzo circa?
giosamma
Moto: PEGASO GA
Ragazzi dopo tanto maledetto imprecare ... non sapevo più cosa fare ... era mai possibile che a tutti e due le coppie di carburatori era così impazzita la carburazione ? scoppiettando da far veramente paura.... non so il perchè mi son ricordato dei vari argomenti trattati da Sergio su questa maledetta carburazione e mi son ricordato oltretutto di una risposta che diede ad un iscritto come me e cioè di controllare se il tappino nero sul carburatore non fosse bucato....
Raga i tappini io non li avevo più su tutte e due le coppie di carburatori... non ho fatto altro che prendere un po di tubo per ed inserirlo e tappare l'altra estremità.... la carburazione è perfetta ed il consumi sono straordinari...
quindi se all'improvviso la moto incomincia a fare la pazza con la carburazione controllate subito il tappino può capitare come a me che non l'ho trovato più vicino al carburatore..
Diavolo
Moto: Aprilia Pegaso Cube
Messaggio da Diavolo »
Anch'io ho avuto problemi simili con la moto che ciuffa, quando passo bruscamente da un regime basso ad uno alto, inoltre quando rilascio il gas lo scarico scoppietta un po troppo, devo trovare il coraggio di smontare i carburatori e dare un'occhiata.
Cosa sono questi tappini? Ti riferisci forse alle membrane dei carburatori?
angyomni
Hai ima foto per capire di quali tappi si parla?
angyomni ha scritto:Hai ima foto per capire di quali tappi si parla?
Te la metto io una foto
Il tappino (1) si vede sul carburatore a destra
nella foto tenuto fermo da un piccolo fermaglio in acciaio
angyomni
Grazie Sergio devo controllare in che stato sono.
Dario
Diavolo
Sergio, da bravo niubbo quale sono non riesco a vedere questi tappino nella foto. Dove sono situati?
Diavolo ha scritto:Sergio, da bravo niubbo quale sono non riesco a vedere questi tappino nella foto. Dove sono situati?
Io ti do altre indicazioni ma te devi mettere qualche foto una volta che l'hai trovato!! [emoji6] Il tappo è 1
Sta' sul carburatore sinistro (lato pompa acqua per capirci nella foto è quello che si vede sulla destra con il coperchio membrane montato) parte anteriore interna.
In foto è tenuto fermo da un fermaglio fatto di filo inox.
AGUZZA LA VISTA SE NON LO VEDI [emoji4] [emoji4]
Diavolo
Visto, grazie!
Così la mancanza di questo tappino rende la carburazione troppo magra?! Ultimamente la mia pegaso sembra una WRC da quanto scoppietta.
A breve dovrò smontare i carburatori e controllare, sperando di non fare danno a smontarli da solo.
giosamma
Moto: PEGASO GA
scusami sergio per non aver messo le foto ma non ho più i tappini maledetti.. ho rimediato come ho detto con un pezzo di pompetta per la benzina con un diametro che si innesta perfettamente al posto del tappo ... la prossima volta posto le foto... gia che ci sono ti chiedo un tuo parere erano settimane che non prendevo la pegaso e ieri mi faceva uno strano vuoto quando andavo ad accelerare tra i 2000 e 3000 veniva a mancare ... cosa devo controllare? cambiando il motore è completamente cambiata .... non riesco a trovare la regolarità che avevo con l'altro motore...
cosa devo controllare per questo vuoto? grazie in anticipo per le vostre risposte
