Pegaso 650 1993 prestazioni calate
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Buonasera,
scrivo per il mio Pegaso 650 del 1993, l'ho acquistato da pochissimo e dopo aver cambiato
gli pneumatici (dunlop trailsmart) l'ho portata dal meccanico che ha eseguito i seguenti lavori:
Kit trasmissione (catena corona e pignone)
pasticche dei freni anteriori e posteriori
olio motore
filtro aria
liquido refrigerante
olio freni
revisione forcella anteriore + olio forcella
pulizia carburatori + allineamento
filtro pompa benzina
premetto che la moto prima di questi interventi andava benissimo, era più veloce in ripresa
(credo che questo dipenda dal nuovo kit di trasmissione che sicuramente e improntato piu sul lungo
dato che il pignone e molto più grande di quello che avevo prima, ma ho anche altri problemi tra cui
l'accensione di mattina, prima quando la moto era fredda non mi serviva aprire l'aria per accenderla
ora invece è diventato necessario, in generale credo che le prestazioni della
mia moto siano peggiorate anzicchè migliorate.
Ci sono rimasto molto male anche perchè la spese è stata molto alta!!
Vorrei chiedere un parere, magari è ancora tutto nuovo e deve assestarsi o è stato
fatto un pessimo lavoro?
Poi volevo chiedere ancora una cosa, la vite per alzare il minimo dove è posta?
Non riesco a trovarla.
Vi auguro una buona giornata.
olio motore
filtro aria
olio freni
Re: Pegaso 650 1993 prestazioni calate
Filtro pompa benzina?
Non ha pompa benzina la ga del 1993.
Per quale motivo il mecca non avrebbe rimesso i rapporti originali allungandoli?
Dici di aver speso molto
Ci credo ma indaga meglio!!
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Non saprei, io non ne capisco molto. Non saprei neanche come indagare.
Probabilmente il kit trasmissione che c'era prima già non era originale!
Era una bomba in accellerazione, ma la trasmissione mi può stare anche bene cosi.
Solo che non capisco perche mi da problemi di accensione a freddo, magari deve prima rodare un pò
dopo tutti questi cambiamenti?
Per caso sai dove posso alzare il minimo? XD
Vicino ai carburatori in basso sulla sinistra c'e' una vite collegata con un flessibile ai carburatoriAluc4rd90 ha scritto:Non saprei, io non ne capisco molto. Non saprei neanche come indagare.
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Trovato, grazie. Poi prima la ventola del radiatore non mi si accendeva mai invece ora si accende quando la moto e molto calda, il problema e che la moto si riscalda anche nell'uso cittadino, senza sfogarla molto.
Il kit trasmissione può cambiare di cosi tanto le prestazioni?
E secondo voi dopo una serie cosi lunga di lavori puo darsi che debba camminare un po prima di ristabilire le condizioni ottimali?
Anche l'accensione, prima a moto fredda non necessitava l'aria.
Madonna 2 giorni fa la moto era una bomba Xd :c
Riportala dal meccanico che te la ridotta cosi'!!!!Aluc4rd90 ha scritto:Trovato, grazie. Poi prima la ventola del radiatore non mi si accendeva mai invece ora si accende quando la moto e molto calda, il problema e che la moto si riscalda anche nell'uso cittadino, senza sfogarla molto.
Hai tirato giu' una tale sequenza di difetti che ci manca solo che ti si rompa la ruota folle e bruci la guarnizione della testata.....
Ma quale genio ti ci ha messo le mani?
Cosi ne stiamo alla larga...
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Alla fine più guido più va meglio, mi rendo conto che forse la carburazione di prima faceva entrare troppa aria e magari accendeva
senza lo starter, la moto è più dolce e il confort di guida in città è maggiore anche se la preferivo prima!!!!
In ogni caso sapreste consigliarmi un kit di trasmissione, filtro aria e candela che mi facciano divertire che magari metto in conto di cambiarli nei prossimi mesi.
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
comunque signor Sergio, la moto nella firma e sua? E' bellissima!
Si certo e' la mia.Aluc4rd90 ha scritto:comunque signor Sergio, la moto nella firma e sua? E' bellissima!
verifica che rapporti ti hanno montato contando i denti di pignone e corona e se diversi rimetti gli originali.
Se ti hanno cambiato la catena al tagliando puoi cambiare solo pignone o corona o entrambi!!
Bisogna solo capire dove hanno messo mano......sbadatamente
Ora aspetto la foto della tua pegaso [emoji4]
- giuliano66
 - Moto: CN 1200 Rally
se una moto è carburata bene per accenderla ci vuole un po d'aria se non tutta, per cui sicuramente è migliorata, una moto che si accende da fredda senza aria-starter vuol dire che è grassa di benzina, per cui va di piu ma è meno regolare soprattutto ai bassi, consuma di piu e sporca di piu il motore perche ai bassi-medi giri la benzina non viene bruciata tutta o correttamente.........
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Eccola
					Ultima modifica di Aluc4rd90 il sabato 3 febbraio 2018, 2:41, modificato 2 volte in totale.
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Comunque grazie Giuliano, in effetti prima la moto faceva poco piu di 10 al litro. Ora non so ancora...
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Stamattina ho trovato la moto a terra, credo che il vento abbia provveduto!! Lo stezo era storto e ancora una volta l'ho appena posata dal meccanico, graffi sul lato destro, sterzo storto, pedalino spezzato una macchia d'olio a terra incredibile.
Sono molto preoccupato, il meccanico dice che basta raddrizzare lo sterzo ma secondo voi cambierà la guidabilità? Nel senso si deve registrare qualcosa tipo le forcelle o altro, il meccanico dice di no ma ho paura di eventuali problemi di equilibrio
