Anello pomolino conta km parziale
Inviato: domenica 12 settembre 2004, 10:10
da oscarjus
Mi sono accorto che è sparito il pomolino in plastica che serve per azzerare il contakilometri parziale.....maledette vibrazioni!
praticamente il pomolino e sceso nel buco perchè la piccola ghiera cromata di metallo (quella che sembra un anellino) si è svitata dal supporto plastico su cui è stretta.
In ferramenta si trovera qualcosa di adattabile no?....qualcuno magari sa dirmi quale è il diametro della parte filettata dell'anello?
...voglio dire in ferramenta cosa devo dire una rondella con filetto interno del 14?..boh!? ...Aiuto!
Inviato: domenica 12 settembre 2004, 14:22
da salvadi
L'ho persa anch'io...
stavo cercando di capire perchè non riuscivo più ad azzerare il parziale ed ho smontato il pomellino, poi non ho serrato bene la ghiera e l'ho persa... naturalmente di far funzionare l'azzeramento parziale non se ne parla...
Per la ghiera... io me la ricordo in plastica nera e non cromata.
Io ho recuperato una ghiera 'commerciale' (diametro... non ricordo) nel nostro magazzino di materiale per la pneumatica... Come ghiera è un po' altina rispetto all'originale, ma non stona. Il filetto sembrerebbe essere standard...
Come l'originale, ho verniciato con il nero opaco il 'ricambio'.
Io ho detto al magazziniere, mi serve una ghiera che mi entri in un filetto con diametro esterno di tot... me l'ha trovata... tenta così in ferramenta...
Inviato: domenica 12 settembre 2004, 14:38
da claudioB
salvadi ha scritto:L'ho perso anch'io...
sulla mia, è fatta di metallo.....( sicuramente di ferro per che una volta volendola smontare con la pinza , ho scalfitto la vernice, e alla prima pioggia si è formata la ruggine...) verniciato nero....
Inviato: venerdì 17 settembre 2004, 16:08
da oscarjus
La mia era di ferro cromato.....per il momento ci ho messo un anello che ho tolto dalla candela della moto ....e strano ma pare che regga.......peccato che non ho un calibro per misurare il diametro interno per poi andare in ferramenta e prendermi una ghiera vera e non la rondella della candela!!
Inviato: venerdì 17 settembre 2004, 18:16
da salvadi
se mi ricordo misuro e posto...
Inviato: venerdì 17 settembre 2004, 19:54
da oscarjus
Guarda se mi dai le misure mi daresti una bella gioia....così vado in ferramenta tutto fiero a dire.....buon giorno mi serve una ghiera che mi entri in un filetto con diametro esterno di tot........grazie!
Inviato: sabato 18 settembre 2004, 14:17
da salvadi
Il diametro interno della ghiera è 13mm mentre il diametro esterno del pomellino è quasi 14mm.
Per la cronaca il tachimetro/contakm della mia è Borletti.
Montando un lampadario a casa di un amico mi sono accorto che quel tipo di ghiere è anche usato per assemblare i lampadari... magari se non trovi in ferramenta puoi provare da qualche 'casa del lampadario' dalle tue parti.
Inviato: sabato 18 settembre 2004, 15:04
da oscarjus
grazie salvadi.......o ferramenta o negozio di luci devo trovar qualcosa insomma.
Inviato: domenica 19 settembre 2004, 23:44
da salvadi
a te manca la ghiera... a me manca il reset del parziale... stai meglio tu... forse quest'inverno smonterò la strumentazione per vedere se è riparabile...
