Aiuto per difetto pegaso
- rdepoli
Domenica andavo in autostrada a circa 130 ed ho sentito come uno strappo nell'erogazione della potenza...
cioè... come se all'improvviso venisse meno la trazione per 1 secondo e riprendesse subito.
Negli ultimi giorni si è ripetuto diverse volte ed ho notato che mettendo in seconda ed accelerando... tra i 3000 ed i 4000 giri si verifica spesso questo strano fenomeno... è come se per un istante si staccasse la marcia e riprendesse di colpo.
Secondo voi dove può essere il problema?
E' già capitato a qualcuno di voi?
Grazie...
Accetto consigli.
Roberto
Grazie...
Accetto consigli.
Roberto
- duffyduck1
Un vuoto di erogazione?
Il motore ke rumori fa, è come se lo spegnessi e gira forzato?
Può essere la candela?
Controlla anke l'interruttore del cavalletto.
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- rdepoli
- duffyduck1
- rdepoli
AHIA!
Oggi l'ho fatta provare al meccanico e mi ha detto che secondo lui sono gli ingranaggi delle marce che si stanno sgranando...
Ma è possibile che in 27000 Km sia da rifare il cambio?!?
Se così fosse mi sa che faccio prima a cambiare moto perchè credo che sia un lavoro parecchio costoso...
L'ipotesi dell'acqua non è così strana, perchè qualche giorno fa ho notato che c'era dell'acqua attorno al bordo del tappo benzina... non è inverosimile che ne sia entrata un pò...
ma è così che fa quando entra acqua nel serbatoio? Anche se è poca?
Comunque mi hanno rifilato un bel pacco contando che l'ho comprata 1 anno fa! Ed ho già cambiato catena corona e pignone, regolatore di tensione etc... e senza che mai valesse la garanzia... BASTARDI!
- luca
- Detto LUCAWEB
Re: AHIA!
il cambio dopo 27000 Km mi sembra veramente eccessivo...rdepoli ha scritto:Oggi l'ho fatta provare al meccanico e mi ha detto che secondo lui sono gli ingranaggi delle marce che si stanno sgranando...
Ma è possibile che in 27000 Km sia da rifare il cambio?!?![]()
Se così fosse mi sa che faccio prima a cambiare moto perchè credo che sia un lavoro parecchio costoso...![]()
Se tu avessi acqua nella benza avresti dei vuoti del motore, non "sgassate a vuoto"...
per quanto riguarda catena e pignone, io ci ho fatto 25000 Km ( ma li ho trattati male, lo ammetto)
Il regolatore di tensione deve essere passato in garanzia, perchè non è assolutamente un componente soggetto a usura né tantomeno un elemento che può essere "maltrattato" o non manutenuto.
io proverei da un altro conce
Lampz
L.
X rdepoli
Ma l'hai acquistata da privato o da concessionario o rivenditore usato? ....Domando questo perchè in caso di acquisto da rivenditore la garanzia, anche sull'usato è di DUE ANNI ....salvo patto contrario...nel qual caso è di minimo UN ANNO su qualsiasi pezzo. Quindi forse la garanzia sulla tua moto è ancora valida....fammi sapere ciao.
Pegasina Cube tutta nera
- rdepoli
L'ho comprata da JAPAN MOTOR è un rivenditore di usato... anche se è dello stesso proprietario di altri concessionari che trattano nuovo.
Comunque non ho speranza che mi facciano qualsiasi cosa non dico gratis... ma anche solo a prezzo di costo...
Infatti non credo che comprerò più da loro...
Per ora uso la moto senza fare tirate... perchè se la uso accelerando pianino di solito non mi fà quello scherzo.
Per informazione... qualcuno ha la più pallida idea di quanto possa venirmi a costare cambiare l'ingranaggio della marcia?
Roberto
Roberto
Il cambio???
Mi sa proprio di CA...TA galattica!
A me è capitato qualcosa di simile...
Sopra i 4000 mancava... come se x un istante il motore si spegnesse.
Siccome non riuscivo a capire cosa fosse ho dovuto aspettare che peggiorasse... Era la centralina CDI...
Se hai qualcuno che può prestartene una, prova...
<I>Salvatore</I>
http://community.webshots.com/album/74726349JYlyUc
- nero650
- Moto: Tuareg 660 Evo
Quando sento parlare di centralina ho i brividi! Ma possibile che queste cazzo di centraline ne combinino di tutti i colori? Io ogni 3000 Km, tra un tagliando e l'altro devo andare dal meccanico e spendere 60/90 € per riprogrammarla perchè perde i dati. Si abbassa il minimo, aumenta i consumi, strappa in accelerazione, singhiozza in staccata. E cambiarla è un casino perchè vanno tarate con i dati presenti sulla moto al momento della vendita e siccome la mia viene riprogrammata senza certezza che sia la taratura giusta, mi tengo un cervelletto freddo e stupido. Credo cambierò moto a primavera!
Nero650
Nero650
Bye -Bye
Nero650 ( Pegaso 650 i.e. - Caponord 1000 - Dorsoduro 750 - KTM Adenture R 1190 - Tuareg 660 Evo )
