Prima di smontare mezza moto per risolvere il problema vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso inconveniente.
Quando metto la luce del fanale nella posizione Anabbagliante si accende anche la lampadina della luce Abbagliante con la conseguenza che la lampadina dell' Anabbagliante perde potenza e perciò non fa più tanta luce, è come se viaggiassi con la sola luce di posizione.
Quando metto la luce Abbagliante invece funziona tutto regolarmente
Problemi luce fari
Gabrio
- FRENO BENE
Ciao Gabrio, mezza moto non la devi smontare, ma io comincerei dal blocchetto delle luci sul lato sx del manubrio
Una volta smontato con le brugole in dotazione spruzzaci un pò di spray pulisci contatti...puo darsi che si risolva tutto e come se nel passaggio anabbaglianti/abbaglianti rimangano sotto tensione entrambi
Se non si risolve metti mano alla carena smontando il faro
- Socio79
A me era capitato, su una uno dell'esercito, che il connettore dove si infilava lo zoccolo dalla lampadina era "marcito" e mezzo fuso, quindi non isolava più a dovere i tre poli della lampada H4 generando proprio questo problema!
Sostituito è andato tutto ok!
Prova a dare un'occhiata!
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Gabrio
- FRENO BENE
- Socio79
Esattamente!
Ti segnalo inoltre che, con gli abbaglianti, si accendono tutti e 3 i filamenti a disposizione!
Quindi l'anabagliante non si spegne, a differenza della maggior parte delle auto!
Ps. l'anabbagliante è quello di destra, se si sta seduti sulla moto!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- salvadi
a me invece non si accendeva più l'anabbagliante. Ho fatto come hai consigliato tu smanettando un po' sull'interuttore e la cosa sembra reggere. Anche l'interuttore abbagliante/anabbagliante del Pegaso mi sembra roba da Ciao.sergio ha scritto:Ciao Gabrio, mezza moto non la devi smontare, ma io comincerei dal blocchetto delle luci sul lato sx del manubrio
Stavo studiando un sistema per mettere anche l'anabbagliante sotto relè come è stato fatto con l'abbagliante... se 'produco' qualcosa posterò.
lamps-salvadi
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
