voltaggio batteria
rosario58
Moto: pegaso 650 ie 2001
voltaggio batteria
Messaggio da rosario58 »
salve qualcuno mi sa dire perche quando tocco i freni lamperaggio scende da 14v a 12 o 13 v e dopo risale di nuovo
SillySausage
Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e.
Re: voltaggio batteria
Messaggio da SillySausage »
Il voltaggio del sistema elettrico varia in base a quanto gira veloce l'alternatore, quindi è normale che vedi una diminuzione. Qualcuno mi corregga se ho detto una castronata.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
La luce dello stop posteriore, che si accende quando freni, consuma quasi 2 ampere, è normale che, sotto carico, la tensione scenda. Inoltre l'alternatore della vecchia Pegaso, per un difetto di progettazione, carica troppo la batteria , i volt in più scendono rapidamente se aumenti il consumo: tipo accendere gli abbaglianti, suonare il clacson, azionare la ventola di raffreddameanto. C'è una ampia trattazione sul forum e le istruzioni su come rimediare a questo difetto che, alla lunga, ti fa buttar via la batteria.
Dueruote
Messaggio da Dueruote »
Quando freni, si accende la luce. Se il tuo impianto ha qualche problema, come una batteria stanca oppure un regolatore in fin di vita, può accadere che la tensione cali. Usualmente non dovrebbe succedere o comunque non così tanto.
C'è comunque un caso particolare. Se freni tirando anche la frizione, la moto cala di giri e potrebbe essere quello a fare calare la tensione. La mia prima frase vale solo se parliamo di frenare senza tirare la frizione.
