voltaggio batteria
Inviato: venerdì 31 marzo 2023, 16:49
da rosario58
salve qualcuno mi sa dire perche quando tocco i freni lamperaggio scende da 14v a 12 o 13 v e dopo risale di nuovo
Re: voltaggio batteria
Inviato: venerdì 31 marzo 2023, 17:17
da SillySausage
Il voltaggio del sistema elettrico varia in base a quanto gira veloce l'alternatore, quindi è normale che vedi una diminuzione. Qualcuno mi corregga se ho detto una castronata.
Inviato: domenica 2 aprile 2023, 17:48
da Lupo motociclista
La luce dello stop posteriore, che si accende quando freni, consuma quasi 2 ampere, è normale che, sotto carico, la tensione scenda. Inoltre l'alternatore della vecchia Pegaso, per un difetto di progettazione, carica troppo la batteria , i volt in più scendono rapidamente se aumenti il consumo: tipo accendere gli abbaglianti, suonare il clacson, azionare la ventola di raffreddameanto. C'è una ampia trattazione sul forum e le istruzioni su come rimediare a questo difetto che, alla lunga, ti fa buttar via la batteria.
Inviato: giovedì 13 luglio 2023, 10:02
da Dueruote
Quando freni, si accende la luce. Se il tuo impianto ha qualche problema, come una batteria stanca oppure un regolatore in fin di vita, può accadere che la tensione cali. Usualmente non dovrebbe succedere o comunque non così tanto.
C'è comunque un caso particolare. Se freni tirando anche la frizione, la moto cala di giri e potrebbe essere quello a fare calare la tensione. La mia prima frase vale solo se parliamo di frenare senza tirare la frizione.
