smontaggio testa
Inviato: lunedì 3 gennaio 2005, 9:34
da gianca62
chi è che può darmi istruzioni dettagliate o scansioni manuale per smontare la testa ? Devo cambiare guarnizioni mezzelune perchè da una trafila olio
giancarlo
letizia62@interfree.it
Inviato: lunedì 3 gennaio 2005, 18:10
da andydj31
Attento! devi smontare coperchio punterie... non credo si chiami testa!
andydj31
Inviato: martedì 4 gennaio 2005, 20:43
da fisca
x gianca62
Devi smontare la parte più alta della testa che è il coperchio delle punterie devi levare il serbatoio e la carena sviti la scatola delle punterie avrai dei problemi con due viti che non hanno lo spazio per essere tolte per questo devi svitare anche il triangolo che è sotto al serbatoio man mano che vai avanti vedrai che non è complicato fai una bella pulizia ai pezzi perchè c'è traccia di pasta
ti conviene mettere la pasta rossa sotto le mezze lune c'è più garanzia che tengano mentre la guarnizione ha la sua sede poi rimonti il tutto
buon lavoro
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2005, 0:19
da Socio79
Esattamente!
Abbonda con la pasta sulla guarnizione e, gia che ci sei, al tuo posto ne aprofitterei x registrare le valvole!
Nella sezione "officina" trovi un dettagliato articolo in merito!
Quasi sicuramente tanto dovrai registrare solo la valvola centrale di scarico, l'unica col registro a vite!
Ciao e lamps a tutti!!!
smontaggio coperchio punterie
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2005, 11:40
da dzf
dovrei smontare anche io il coperchio punterie per una controllatina alle valvole.
Qlcn già pratico saprebbe informare sulle parti e o elementi
che sono necessarimente
da sostituire in modo da acquistarle prima dell'intervento?
GRazie dell'eventuale supporto e AUGURI 2005!!.
Franco
#PEGGY CUBE 1998
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2005, 18:11
da hi_octane
Attenzione il coperchio delle punterie e' una cosa, e il trafilaggio olio da li e' una cosa abbastanza comune.
Per controllare le valvole si smonta tutt'altro coperchio, direi il COPERCHIONE!!!
ehehe
