Problemi vari Pegaso 3
f40lemans
Moto: Pegaso3
Messaggio da f40lemans »
Carissimi ...
debutto (al mio secondo messaggio) con una richiesta di aiuto ...
La scorsa settimana ho tentato di rimettere in movimento la mia Pegaso3 dopo un'inattività di circa 5 mesi.
Tra le altre cose ho messo una nuova batteria perchè ad Ottobre (quando avevo ritirato la moto) la vecchia era passata a miglior vita in quanto da tempo il regolatore di tensione forniva più volt del necessario e faceva bollire la batteria.
Contestualmente ho sostituito il regolatore di tensione ( pagato dal concessionario 109 €! ).
Speravo dunque di sentire (quasi) subito il rumore della mia motina ... invece un bel niente! Non ne ha voluto sapere di andare in moto nonostante diversi tentativi. La sensazione è che non arrivasse corrente ... mah ...
Così ho deciso di smontare la candela.
Voi tutti sapete che bisogna togliere il serbatoio, e così ho cercato di fare, ma i due tubetti (scarico acqua e tubo benzina dal rubinetto) non ne hanno voluto sapere di staccarsi.
Così ora sono con la moto mezza smontata e che non parte!
Qualcuno ha da consigliarmi come fare? Si possono scaldare (magari con un phon) e così facendo è più facile estrarli?
Nel caso riuscissi, che candela consigliate di montare?
C'è qualche altra prova che posso fare per capire dove sta il problema?
Vorrei evitare di portarla in concessionaria perchè ho già avuto precedenti poco simpatici ...
Grazie a chiunque vorrà darmi una mano
Fabio
ppastorin
Messaggio da ppastorin »
Sul rimetterla in moto non riesco ad esserti tanto d'aiuto, aspettiamo altri "guru". :cry:
Quello che posso dirti è che "come sappiamo" per togliere la candela NON bisogna smontare il serbatoio...togli le viti laterali della carena, quelle vicino al cruscotto, togli la sella, sviti il bullone grande del serbatoio, alzi il serbatoio di circa 15 cm a mano, gli metti qualcosa in quel punto alto circa 15 cm per fare in modo che rimanga su (ad es. un pezzo di legno) e il gioco e' fatto, riesci benissimo a togliere la candela :wink:
Paolo
Socio79
Re: Problemi vari Pegaso 3
Messaggio da Socio79 »
Ciao e benvenuto f40lemans! :friends:
f40lemans ha scritto: Contestualmente ho sostituito il regolatore di tensione ( pagato dal concessionario 109 €! ).
Qualcosa di sostitutivo identico non si riesce a trovare in un negozio di elettronica? E'un pò caruccio come ricambio...:(
f40lemans ha scritto: Speravo dunque di sentire (quasi) subito il rumore della mia motina ... invece un bel niente! Non ne ha voluto sapere di andare in moto nonostante diversi tentativi. La sensazione è che non arrivasse corrente ... mah ...
Come prima cosa proverei ad avviarla con la candela sfilata dal cilindro, collegata alla pipetta e appoggiata sulla testa del mono, x vedere se fa la scintilla!
f40lemans ha scritto: Così ho deciso di smontare la candela.
Saggia idea... :lol:
f40lemans ha scritto: Voi tutti sapete che bisogna togliere il serbatoio,
ehm... Paolo ti ha già dato la dritta! :wink:
f40lemans ha scritto: e così ho cercato di fare, ma i due tubetti (scarico acqua e tubo benzina dal rubinetto) non ne hanno voluto sapere di staccarsi.
Non vorremmo perdere pegasisti con questo metodo... è un pò pericoloso!!!
Comunque a questo punto non ti serve più staccarli.
Se però vuoi insistere, aiutati facendoli girare avanti e indietro mentre li sfili, altrimenti proverei con una gocciolina minuscola di svitol, da asciugare subito dopo onde evitare danneggiamenti alle guarnizioni
f40lemans ha scritto: Nel caso riuscissi, che candela consigliate di montare?
Io mi trovo bene con le Torquemaster
f40lemans ha scritto: C'è qualche altra prova che posso fare per capire dove sta il problema?
Ti capisco... non metterò più piede in un conce aprilia nemmeno se mi pagano per farlo!
f40lemans ha scritto: Grazie a chiunque vorrà darmi una mano
Di niente... tienici aggionati
- Honda CBF 1000 F
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
ora che ci sei
pulisci la candela e rimontala
poi prova a far partire la moto
con il vecchio trucco della mano che tappa il filtro dell'aria
Oramai è noto che se lasci la pegaso ferma per un pò di tempo
dopo diventi pazzo per farla partire
a meno che...
tira l'aria (lo starter)
alza la sella e metti una mano sull'aspirazione dell'aria sopra al filtro
in modo da bloccare quasi tutta l'aria che entra nel filtro
poi fai girare il motorino di avviamento
sentirai che il motore ti risucchia la pelle in fase di aspirazione !
quando senti che il motore inizia a prendere
muovi un pò la mano in modo da aumentare l'aria che entra nel filtro
sempre di più fino a che non la togli
lamoto farà un pò di fumo
lasciala girare un pochetto sgassa un pochino (poco, però.... ;-) )
e quando il motore gira regolare puoi partire
lampz
L. :re:
f40lemans
Moto: Pegaso3
Grazie a tutti per le risposte.
Oggi cercherò di riprovare la messa in moto ... altrimenti domani (Pasqua) risorgerà di sicuro!
Scusate la mia incapacità, ma non ho mai fatto manutenzione sulla moto e quindi mi attenevo alle istruzioni del libretto ...
Proverò a bloccare il serbatoio ...
Ciao e auguri di buona Pasqua!
Fabio
f40lemans
Moto: Pegaso3
X Socio79
Per il ricambio non so, non me ne intendo e sono ricorso ad un ricambio originale ...
La prova della scintilla è proprio quella che volevo fare, ecco perchè ho deciso di smontare la candela.
La "Torquemaster" ha anche una sigla vero? Qualcuno è in grado di comunicarmela? (E' quella di cui parlate in un apposito3d? - Scusate era troppo lungo e non sono riuscito a leggerlo!)
Buona Pasqua
fabio
f40lemans
Moto: Pegaso3
Allora eccomi qua a inserire la relazione ...
sono riuscito a smontare la candela come suggerito da Paolo (ppastorin), mettendo solo uno spessore sotto al serbatoio.
La scintilla arrivava alla candela, ma soprattutto alle mie dita! Ma com'è che ho beccato 3 scosse in 3 volte che ho provato? E dire che tenevo la pipetta in gomma, con pure i guanti da lavoro ... può essere dipeso dall'umidità molto forte che c'era? (stavo provando sotto la serranda del box, mentre fuori pioveva molto forte ...
Comunque poi l'ho rimessa al suo posto, e (dopo aver tappato il filtro aria) è partita dopo 10 secondi, girando regolarmente e senza neanche fare molto fumo ...
A proposito, la candela che è montata è una NGK - DR8EA ... (quella originale) mi consigliate di cambiarla già che ci sono (la moto ha 13.000 km, e penso che il precedente proprietario non l'abbia mai cambiata).
Ho visto che sul libretto viene indicata anche una NGK - DR8ES ... Che cambia?
Intanto grazie ... poi vi chiederò qualche altro consiglio per farmi il tagliando ...
Fabio
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
se hai preso la scossa significa che:
o la candela non faceva massa
(l'avevi appoggiata sulla parte metallica del motore, vero ? :o )
oppure c'è una dispersione di corrente da qualche parte
La storia del tappare il filtro è il segreto di pulcinella dei pegasisti...
so che dipende dai carburatori ma non ho mai studiato cosa accade veramente
La candeletta andrebbe sostituita ogni 12.000 km
verifica con un calibro la distanza degli elettrodi
casomai cambiala
la differenza delle sigle della candela non te la so dire
io prima ho rimontato la EA, poi la famosa TM
lampz
L. :re:
PS
è ora di andare in giro con la motinaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!
f40lemans
Moto: Pegaso3
Si perchè, non va fatto così? Può darsi che per qualche istante non abbia appoggiato bene la candela, ma avevo pur sempre la pipetta di gomma in mano, non avrebbe dovuto isolarmi?
Si vede che sono proprio a digiuno di moto vero?
ma questa benedetta candela ha una sigla pure, o si chiama solo TM?
Fabio
duffyduck1
Messaggio da duffyduck1 »
TM = Torquemaster
Prova a leggere questa discussione:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... d2164d4cf9
Oscarjus inizia a parlare della candela dei miracoli quasi in fondo alla prima pagina e da li si dipana una interessantissima discussione di 21 pagine con opinioni, prove, altri pegasisti che si lasciano tentare e la provano, e molto altro ancora. :wink:
Leggila pian pianino, ti ci vorrà un po' di tempo, ma ne vale la pena. :P
L@mps
f40lemans
Moto: Pegaso3
Grazie, l'avevo vista la discussione ... è che con 21 pagine, mi sono demoralizzato subito ...
Comunque il nome della candela l'avevo capito ... intendevo dire se ha una gradazione ... Cioè, con TM si identifica tutto?
Grazie per le risposte ... (appena avrò tempo andrò a dare un'occhiata ... promesso!)
Fabio
salvadi
Messaggio da salvadi »
f40lemans ha scritto:Gr... è che con 21 pagine, mi sono demoralizzato subito ...
ti capisco ti capisco... come ti capisco... sono entrato in quel 3d fino a pagina 4... poi ho lasciato perdere...
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
Premessa:
descrivo il funzionamento a grandi linee senza entrare nei dettagli
Quando la bobina è carica di energia e deve scaricarsi
inizia a generare una tensione sempre più alta
fino a che non riesce a innescare una corrente per scaricare l'energia che ha
In condizioni normali (candela innestata sulla pipetta e con buon contatto verso massa)
la tensione della bobina sale fino a che non raggiunge un valore limite che fa scoccare la scintilla
e quindi si innesca una corrente che scarica la bobina e poi si ricomincia a caricare la bobina.
Se la candela non fa bene contatto a massa, cosa accade ?
un "disastro" !!!!!!! :D
Ovvero:
la tensione sulla bobina sale sempre di più fino a che non si innesca una corrente da qualche parte
( e non è detto che sia una scintilla !!! )
Quando la corrente passa da una strada "sbagliata"
può deteriorare il materiale su cui passa
e può rovinare sia gli isolamenti della pipetta e del cavo, sia la porcellana isolante della candela
Nel tuo caso, probabilmente,
la tensione ai capi della bobina è cresciuta abbastanza da riuscire a
scaricare attraverso le tue dita
e non è detto che la corrente sia passata per forza attrraverso la pipetta
potrebbe anche essere passata dal cavetto (verifica che non si sia sciupato)
Ricordiamoci che il corpo umano è un ottimo conduttore di corrente
data l'enorme percentuale di acqua e sali di cui è composto
quindi è un'ottima via di fuga per la corrente
diciamo a digiuno di Pegaso ;-)
dato che è un trucchetto che funziona sulla pegaso e su poche altre moto
Fabio
ha delle sigle,
ma sono riportate con un codice a colori che non so leggere
sicuramente esistono più gradazioni termiche della candela
e in genere si sceglie una candela TM un pò più fredda della tradizionale
Il mio consiglio è di contattare il tipo che le vende che si è sempre dimostrato disponibile e competente
lampz "scintillanti" ... :-)
L. :re:
f40lemans
Moto: Pegaso3
Grazie per le informazioni Luca ...
Ho letto qualche pagina nel 3d sulla candela e ho capito che la TM viene venduta solo per corrispondenza ...
Mi sa che comincerò a rimetterne una nuova uguale a quella di serie ...
Fabio
f40lemans
Moto: Pegaso3
Eccomi di nuovo a sottoporvi i miei problemi ... :(
Ho cambiato la candela con una standard (NGK) e la moto funzionava perfettamente.
Oggi finalmento ho trovato il tempo di accenderla e di muoverla, e si è ripresentato il difetto che mi aveva fatto "dannare" lo scorso anno.
Spero di riuscire a spiegarmi ...
Dando gas (accade specialmente nei primi minuti di funzionamento), il motore non sale di giri e scoppietta vistosamente ... si ferma a circa 2500 giri, scoppietta e non sale oltre ...
Inutile che vi dica che l'ho già portata lo scorso anno in concessionaria e (pur spendendo 90 Euro) non mi hanno risolto niente! :incavolato:
Avete idea di cosa può essere?
Per fortuna non mi è ancora capitato mentre sono lontano da casa, ma non vorrei dovre ritornate andando a 40 km/h con il motore a 2000 giri ...
Grazie in anticipo ...
Fabio
