Resistenza sottosella...
Inviato: martedì 19 aprile 2005, 0:51
da drice
Ciao, vi scrivo per capire una cosa che (non ho ancora controllato sul manuale
) mi è stata detta dal vecchio proprietario della moto che io non avevo mai valutato fino ai giorni scorsi quando ho portato la moto al collaudo.
Praticamente, se guardiamo la moto immaginando di starci seduti sopra, sotto la sella sul lato sx ci sono due connettori di cavi elettrici. Sul primo i cavi arrivano e continuano. Sul secondo, arrivano solo due cavi e il connettore è una resistenza a U (qualcuno avrà capito???
Quando ho acquistato la moto (da un privato) mi ha detto che dovevo cambiare questo connettore con un'altro che avevo nel portaoggetti sotto la sella per rientrare nei regimi di Co e quant'altro
Appena cambiato il connettore ho sentito la moto più tranquilla, meno scoppiettante e meno reattiva, come dire depotenziata. Risultato? collaudo OK. Ne sapete qualcosa? qualcuno sa dirmi cos'è, cosa serve e che resistenza deve avere per essere giusto?
grazie
Enrico
Inviato: mercoledì 20 aprile 2005, 23:40
da drice
Ciaoa tutti...
dato le grosse risposte che ho avuto, mi sono informato in giro per il forum e per la rete in generale.
Ho scoperto che serve per regolare (come dice Luca nella discussione sulla supercandela) l'anticipo della scintilla.
Io ne ho due e dopo un test con il tester, ho scoperto che una è da 4,65 kohm circa e l'altra da 9,89 kohm. La mia sensazione? con la prima, immagino non di serie ho qualche problemino di accensione, sembra ingolfata ma quando corri e superi i 3000 giri, va una meraviglia. Con l'altra l'inverso, parte subito ma con la velocità aumentano le vibrazioni. Questo è quello che ho sentito e provato io. Adesso vediamo cosa cambia montando la candela nuova che mi arriva domani, la famosa tm....
Lampss
Enrico
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 8:47
da paolino_72
scusa, ma con quale delle 2 hai superato il test gas di scarico? (premesso che è la prima volta che ne sento parlare, ma mi interessa molto visto che devo fare la revisione entro la fine del mese !!!!)
> pegaso cube '99
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 10:15
da drice
Ciao,
premetto di non aver provato la differenza dei due. Però, per consiglio datomi dal vecchio proprietario ho messo quella con resistenza più alta. Penso bisognerebbe sapere che cosa cambia perchè al collaudo fai le prove a 40 kmh in seconda e si vede che la resistenza da 9,89 brucia meglio. Per sicurezza, qualcuno che abbia amicizie con un meccanico, dovrebbe provare.
Enrico
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 13:17
da Carlo'81
Drice dice:
Domanda: la resistenza originale quale è?
non è possibile fare un circuitino come a detto luca nella discussione supercandela:("potremmo pensare ad un semplice "mago" (circuitino)
che cambia la resistenza il funzione del numero di giri ")
se la cosa (circuito) fosse di semplice esecuzione e desse qualche miglioramento si potrebbe pensare di farla!
Premesso che io di cose elettrice non ci capisco nulla ma se qualcuno avesse le idee + chiare.....
Saluti
Carlo
Inviato: giovedì 21 aprile 2005, 13:43
da drice
Prima di tutto Luca si è "proposto", quando aveva tempo, di provare diverse resistenze e vedere la reazione.
Immagino che lui abbia possibilità di testarla più "professionalmente" con un mekkaniko che possia dargli dati tecnici e non sensazioni.
Per il circuitino, se si tratta di uno switch manuale (praticamente un interruttore) che passa da una resistenza all'altra ad attivazione manuale, è abbastanza semplice da fare
. Però una cosa che vale la pena considerare
... quanto migliora la moto e quando la sfrutto? Soprattutto in che situazioni? Per esembio.... entro in autostrada o prendo una statale e allora cambio resistenza, invece se sono in centro urbano riposiziono sull'altra?
Altra considerazione che faccio, la moto ne risente se si cambia spesso resistenza o migliora? :nons%C3%B2:
Io so poco forse di tutto... adesso mi sa che aspettiamo chi ne sa di più in materia elettromeccanica!!!
Lampsss
Inviato: venerdì 22 aprile 2005, 13:36
da paolino_72
sono sceso a guardare in pausa pranzo !!!!
sulla mia cube del '99 c'è una resistenza da 10.000 Ohm (marrone-nero-arancione).
ridomando: hai revisionato con quella più bassa?
ti prego fammi sapere al più presto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: venerdì 22 aprile 2005, 16:42
da drice
Scusa se non mi sono spiegato sul vecchio messaggio.
Io il collaudo l'ho fatto la settimana scorsa e l'ho passato con la resistenza da 10 kohm.
Non ho potuto testare i fumi di scarico con l'altra resistenza se erano migliori o no quindi non so se migliori ulteriormente o peggiori.
Enrico
Inviato: lunedì 25 aprile 2005, 18:40
da luca
dunque:
quella resistenza serve per cambiare l'anticipo di accensione sulla moto.
Il manuale riporta valori compresi tra 4700 a 10000 Ohm (4K7 - 10K)
l'anticipo funziona così: fino ad un certo numero di giri l'anticipo è fisso, poi aumenta per permettere una migliore combustione agli alti regimi
In realtà non conosco la relazione che lega la variazione di anticipo con il valore della resistenza, conto di fare esperimenti in merito
Il circuitino a cui mi riferivo nell'altro post altro non è che un sistema che legge i giri e cambia la resistenza
( tecnicamente viene realizzato con un integratore a rampa e un comparatore con isteresi... minuterie elettroniche che si insegnano all'ITI
se con una resistenza di valore minore la moto va meglio agli alti
probabilmente significa che l'accensione è più anticipata e il motore rende meglio agli alti
contariamente l'anticipo deve essere ridotto quando il motore "gira basso"
altrimenti si rischia che l'espansione avvenga prima che il pistone arrivi al PMS e....
... BUUUUUUUUUUUUUUUM si stronca tutto
lampz
L.
Inviato: lunedì 25 aprile 2005, 19:30
da sergio
Io penso che se il range citato sul manuale sia da 4,7 e 10 Kohm significa che frà 4,7 e 10 non ci sono varazioni apprezzabili sull'anticipo
Bisognerebbe capire la resistenza adottata dalle depotenziate..
E pur vero che a catalogo ricambi pegasocube esistono due resistenze ovviamente diverse con codice:
8124187
e
8124206
Chi ha un amico ricambista sotto mano per chiedere a che valore in ohm corrispondono?
