PEGASO CUBE 650 1998 AIUTO INFORMAZIONI USATO !!!
VIDEOBIT.IT
Messaggio da VIDEOBIT.IT »
SALVE A TUTTI STO PER ACQUISTARE UNA APRILA PEGASO 650 CUBE
DEL 1998 CON 21000 KM DATO CHE NON SO' CHE INTERVENTI SONO STATI FATTI IN PASSATO COSA DEVO CONTROLLARE E QUALI INTERVENTI DEVO FARE PER RIPRISTINARE LA MOTO
HO INTENZIONE DI VIAGGIARCI MOLTO E VORREI FOSSE AFFIDABILE COSA DEVO CAMBIARE ANCHE PER PRECAUZIONE ?
GRAZIE A TUTTI E COMPLIMENTI PER IL SITO.
dzf
Messaggio da dzf »
Complimenti la CUbe ha un motore,il ROTAX,
indistruttibile e molto genoroso.
Per mia esperienza posso dire che gli
unici "punti deboli" sono la guarnizione di testa
,la ruota libera e il blocchetto di accensione .
A parte ciò, con una normale manutenzione vai in capo al mondo.
Consiglio di porta di scorta un Filetto della frizione per lunghi viaggi e il necessario per intervenire alla sua sostituzione.
Buian stada
LAmps
Peggy CUbe 1998
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
controlla i collettori di comma che legano i carburatori al blocco, spesso si crepano e si rompono (è normale che vadano cambiati dopo qualche anno)
fai attenzione alla serie 1998, è quella che piu soffre del problema della guarnizione di testa (difetto conosciutissimo)
verifica che il liquido dei freni sia chiaro (se è scuro è usurato)
controlla corona, pignone e catena (usura)
un occhio alle gomme
verifica che non ci siano gocciolature di olio dal coperchio delle punterie (se il coperchio è stato aperto e non è stata cambiata la guarnizione, gocciolerà olio)
controlla che i paraoli della forcella non perdano olio (si usurano)
controlla la funzionalità del mono posteriore (in genere vive 20-25 mila Km)
controlla che lo sterzo si muova libero senza "intaccare"
(i cuscinetti di sterzo sono troppo spesso trascurati)
è importante verificare l'acqua nel radiatore
( e non nella vaschetta di espansione )
ma per farlo ci vuole un pò di brugola !
a quel punto controlla che con tutto acceso e a 5000 giri la batteria non riceva oltre 14,5 V :-) (vedi altro forum)
occhio alla carena che non deve avere ammaccature né tantomeno rotture
evitare la ruggine da tutte le parti ( specialmente sotto alle marmitte )
controlla i connettori elettrici che non siano anneriti (sotto la sella, specialemnte quelli vicino al regolatore)
... non mi viene in mente altro ;-)
Per qualsiasi dubbio chiedi qui,
che gli facciamo le radiografie alle pegaso, noi... :-)
lampz
L.
ppastorin
Messaggio da ppastorin »
luca ha scritto: controlla la funzionalità del mono posteriore (in genere vive 20-25 mila Km)
lampz
L.
Quindi io a 32.000 km sto viaggiando su un "cadavere" ??? Ue', Luha, non scherzare !!!!
Piuttosto l'olio delle forcelle sarebbe meglio cambiarlo a meno di essere sicuri che sia nuovo da poco.
Io dopo 4 anni ho quasi deciso di mandarlo in pensione, mi sembra di andare sulle uova...
PaoloP
