Finalmente si è fermata! :-)
Sezione Generale
QUARTA PIENA
Re: Finalmente si è fermata! :-)
Messaggio da QUARTA PIENA »
Tra poco arriverà la pompa originale, grazie mille :ok:
QUARTA PIENA ha scritto:Tra poco arriverà la pompa originale, grazie mille :ok:
Aftemarket nulla allora ?
che fai il 7 gennaio? la rimetti in sesto per quella data? ci sarebbe un giretto on_off un pò "ghiacciato" in programma... :roll: partenza casello valdichiana......circa 100 km panino a fine giro..
Pane per i tuoi denti insomma :wink:
wonderbike
Messaggio da wonderbike »
spesa per la pompa?
QUARTA PIENA
sergio ha scritto: Aftemarket nulla allora ?
Sarebbe bello, ma ho un problema con il freddo e la moto mi sà che passerà ancora un bel pò di tempo prima che riesca a riprenderla :roll: La stò preparando per il suo decimo compleanno, e in più la devo preparare per il Marocco ! :salta:
QUARTA PIENA
wonderbike ha scritto:spesa per la pompa?
Niente, un carissimo amico ce l'aveva di scorta e me la invia a gratissss :ok:
wonderbike
un vero biker nello spirito, well done!
QUARTA PIENA
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
156.100 km
Altro guasto, sigh :cry:
stasera dopo il lavoro, vado ad accendere la moteretta, giro il quadro, aspetto che la pompa finisca di caricare e schiaccio lo start. La tensione sul quadro si abbassa, ma la moto rimane muta, non gira nulla :o Si abbassa solo la corrente al quadro uno stranissimo rumore ( tipo clik) arriva da sotto la sella ( o forse il serbatoio?).
Ci provo due volte ma nulla...
Chiamo il mecca, gli spiego ciò che mi è successo e lui mi dice che è il relè dell'avviamento :( pa\re ci possa montare anche quello dello scarabeo 50 ( qualcuno può confernmare? ).
Comunque torno a casa facendola partire a spinta ( :tie: questo è per i caponordisti gufacci ), ma quando torno a casa riprovo e la moto parte per due volte :roll:
Può essere davvero il relè? :help:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Direi proprio rele...
Cambia e vivi sereno :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Certo che non ti avevo mai letto se non per postare giri...............leggerti appiedatro suona trooooooooppo strano :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Vai tranquillo che il relè è una sciocchezza :wink:
panoz
Messaggio da panoz »
la mia tempo fà ha avuto gli stessi sintomi causati dalla batteria andata. Saluti
AndreaFriulToscano
Moto: Aprilia Caponord ETV1000
Tel: 3356617888
Messaggio da AndreaFriulToscano »
Andrea forse vuole andare in pensione.... :giullare: :giullare: :giullare:
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
panoz ha scritto:la mia tempo fà ha avuto gli stessi sintomi causati dalla batteria andata. Saluti
Guarda, anche la mia ha avuto sabato gli stessi sintomi. Anch'io avevo pensato immadiatamente al relé ma poi è bastato mettere mano alla batteria e si è risolto tutto.
Inoltre ho trovato in casa una batteria da 14 A (come ci sarà arrivata????) e la moto si avvia 100000000000000000000000000000000000000 volte meglio che con quella da 12.
QUARTA PIENA
bugio ha scritto:Direi proprio rele...
Ci proverò, grazie :ok:
Gianlu-Gianlu ha scritto:Certo che non ti avevo mai letto se non per postare giri...............leggerti appiedatro suona trooooooooppo strano :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
E si, succede anche alla mia, ma scommetto che il pezzo rotto e made in giapan :giullare:
No, non credo, anche perchè quando mi successe per colpa della batteria, il rele saltellava, invece in questo caso o parte al primo colpo o non parte proprio. :roll: Per ora cambio il rele, poi se continua cambio anche la batteria :-)
Andrea599_71 ha scritto:Andrea forse vuole andare in pensione.... :giullare: :giullare: :giullare:
Ti garberebbe, brutto caponordista che non sei altro :tie:
