Presto sarò una special, io ci credo!
Sezione Generale
Biss
Re: Presto sarò una special, io ci credo!
Messaggio da Biss »
Ieri sera ho montato la candela nuova (mai smadonnato così tanto per una candela, non ci passava nessun smontacandele), messo benzina nuova e dato che la pompa di ripresa faceva uno schizzo bello corposo ho provato subito la messa in moto...purtroppo però non é partita! La batteria da 10ah non aveva abbastanza spunto per far girare il motorino e quindi, onde svitare di far danni, ho lasciato perdere! Acquisterò una batteria con 14ah e nel frattempo smonto e pulisco il carburatore.
Capitolo carburatore! Ma come faccio ad estrarlo dalla moto? L'ho completamente scollegato (cavi acceleratore e cavo aria) ma non riesco ad estrarlo dal telaio!
Hai levato il manicotto in gomma che lo collega al filtro?
Biss
Messaggio da Biss »
sergio ha scritto: Hai levato il manicotto in gomma che lo collega al filtro?
Si, ho smontato l'intera cassa filtro e pure lo spessore plastico che si avvita al carburatore, non vuole proprio uscire dal telaio :grrr:
Altra info, per togliere i cavi del gas dal carburatore ho dovuto aprire la manopola dell'accelleratore, una volta allentati li ho scollegati, é la procedura corretta vero? Non vorrei a ver compromesso le regolazioni del gioco..
Non capisco perché sei andato a smontare la manopola del gas.....
Non bastava allentare i registri del desmodromico di comando sul carburatore?
Io ho sempre fatto così sul tuareg e il carburatore e' uguale
Biss
Messaggio da Biss »
Sono abituato con il monocavo dei 2 tempi :uaz:
Per estrarre il carburatore dal telaio invece? Te come facevi? Sembra impossibile ma non riesco ad estrarlo ne lateralmente ne da dietro zona scatola filtro
Sicuramente non era necessario smontare la cassa filtro.....poi non mi ricordo. Probabilmente dal fianco dopo averlo tirato indietro
Et voilà
Biss
Messaggio da Biss »
Forse togliendo i collettori..
Anche se non penso che chiunque volesse fare un po di manutenzione al carburatore debba trobulare così tanto, ci sarà un metodo più comodo..boh
passero72
Messaggio da passero72 »
:cry: Magari la povera Peggy si sta solo ribellando....... :disperato:
Aprilia Pegaso 650 '93
Suzuki DL 1000 '05
Biss
Messaggio da Biss »
oddio, inizio a pensarlo pure io :nono:
Se non collabora, come si usa dire dalle mie parti, "ghe tajo na recia" ovvero le taglierò qualche staffettina (che in futuro non mi servirà) per liberare la strada al carburatore :goccia:
Biss
Messaggio da Biss »
Carburatore smontato, stasera foto! Ora lo pulirò pian piano e sabato riproverò l'avviamento :doppiok:
Discorso batteria...Voi quale consigliereste? Tenendo presente che non alloggerà nello spazio originale posso scegliere quella che preferisco e vorrei che la nuova avesse più ah (16) e più spunto (cca oltre i 200)...che dite?
Io punterei sulle batt al litio...leggerissime!!su motoricambionline.com ci sono diverse offerte tra l altro...
tissy ha scritto:Io punterei sulle batt al litio...leggerissime!!su motoricambionline.com ci sono diverse offerte tra l altro...
Per me meglio una classica senza manutenzione (tipo gel) ma non più grande di 14 amp/ora perché se no non si ricarica bene
Biss
Messaggio da Biss »
Quindi la classica Yuasa da 14ah? Che tra l'altro sarebbe quella che montava mio suocero..
Biss
Messaggio da Biss »
tissy ha scritto: Io punterei sulle batt al litio...leggerissime!!su motoricambionline.com ci sono diverse offerte tra l altro...
Guarda, io sulle le batterie alleggerite potrei scriverci un libro :lol:
Sulle mie ducati ne ho provate un bel po, sia litio che liFePo4, addirittura me ne ero assemblata una (prima che friggesse) :goccia: Ora monto una Skyrich sull'hyper ma ho un po di timore ad usarla sulla Pegaso, é una 12ah..
