Olio freni
Sezione Generale
fabio
Moto: pegaso trail
Olio freni
Messaggio da fabio »
Pedale del freno posteriore molto morbido. Frenata molto lieve . Trovata vaschetta olio freni asciutta. Aggiunto liquido freni fin sopra il max
Il giorno dopo il liquido era sotto il su detto livello ma nessuna perdita nel circuito. Freni credo lievemente più attivi , pedale sempre morbido con poca resistenza
Cosa è successo??
Molti sono avari delle proprie cose e poi buttano il Tempo come se niente fosse.
il Tempo, l'unica cosa di cui essere veramente avari.
fabio
Moto: pegaso trail
Re: R: Olio freni
Re: Olio freni
hai finito le pastiglie???
consumandosi le pastiglie fanno abbassare il livello dell olio....se non hai perdite....
Alby81
Re: Olio freni
Messaggio da Alby81 »
hai fatto lo spurgo dell'aria?
fabio
Moto: pegaso trail
Re: Olio freni
Le pastiglie non sembrano tanto consumate. Non ho fatto lo spurgo di aria perché non saprei dove iniziare. Ho rimesso l'olio, lo fatto girare ed il liquido si è abbassato e quindi l'ho rimesso. Oggi ricontrollo il livello.
Re: Olio freni
fabio ha scritto:Le pastiglie non sembrano tanto consumate. Non ho fatto lo spurgo di aria perché non saprei dove iniziare. Ho rimesso l'olio, lo fatto girare ed il liquido si è abbassato e quindi l'ho rimesso. Oggi ricontrollo il livello.
la sai trovare la vite di spurgo sulla Pinza?
fabio
Moto: pegaso trail
Re: Olio freni
Non saprei.comunque oggi dopo il lavoro di ieri e la regolazione del pedale freno noto che frena più " energicamente".
fabio
Moto: pegaso trail
Re: Olio freni
Peccato non essere riuscito a smontare una vite della vaschetta freni anteriori per controllare anch'essa . DalLo spioncino non si vede niente.
Re: Olio freni
fabio ha scritto:Peccato non essere riuscito a smontare una vite della vaschetta freni anteriori per controllare anch'essa . DalLo spioncino non si vede niente.
svitol sulla vite e lascialo agire per 10 minuti
poi gli dai una martellatina con un buon cacciavite a croce e provi
se proprio è rovinatissima
trapana via la testa rovinata....piano piano
quando hai tolto il coperchietto della pompa metti altro svitol sul pezzetto che sporgerà della pompa e con una pinza provi a toglierla..
poi ti ci vorranno due viti svasate nuove ma questo mi pare il male minore :roll: :roll:
fabio
Moto: pegaso trail
Re: Olio freni
Ho provato le prime 2 manovre mi resta soli il trapano. Ma credo lo userò quando incomincia a non frenare più, per adesso frena perfettamente.
Re: Olio freni
Non prendere l'argomento alla leggera.
Anche se a freddo frena bene, l'olio dei freni ha il vizio di assorbire acqua, la quale, a caldo, produce vapore e rende inservibili i freni.
Poi fai tu, il culetto e' il tuo. :sisi:
