ripartiamo da 0 (cuberestauro)
- Moto: pegaso cube
da qualche giorno staziona in garage una pegaso 650 cube del 98, 66milakm , tenuta un pò con i piedi, ma pagata 600e...
la moto è questa,si accende, non so nemmeno se funziona il cambio...
sicuramente ha: freni finiti, sospensioni ko (tant'è che con la gomma pos ha bucato la cassa filtro), impianto elettrico bruciacchiato,tagliando da fare, carene graffiate e un simpatico rumorino di valvole...(probabilmente già che ci sono farò direttamente la testa) più altre robette.
- Moto: pegaso cube
Re: ripartiamo da 0 (cuberestauro)
forcelle e mono andati a revisione e taratura molto stradale, visto che farò al 99% un uso prettamente su asfalto con qualche puntatina sportiva... tubi dei freni in costruzione, treccia metallica. impianto elettrico in lavorazione e cerchi da ripulire... prossimo passo motore!
- QUARTA PIENA
Poca roba insomma [emoji15]
Seguo volentieri l'evoluzione della tua Pegasotta [emoji106]
- Moto: pegaso cube
Grazie,tra tutto quello che ha da fare e il tempo 0 che ho credo che quando sara pronta sara d'epoca...
- Moto: pegaso cube
Primo tentativo con plastidip,in seconda mano sul parafango sembra antirombo...ormai vado con la terza ma credo che toglierò tutto e andr di vernice vera...
- Moto: pegaso cube
Il plasti dip non e pou cosi male se dato nel modo giusto..
- angyomni
- Moto: Pegaso Cube 99
Io l'ho usato parecchio. Il parafango era spettacolare. Come anche la carenatura anteriore. Non bisogna lasciare la bomboletta al freddo altrimenti non rende e non stende. Sulle carenenlaterali se ci striscia la gamba va via subito. Se ci cade benzina si polverizza all'istante.
- Moto: pegaso cube
Per contenere un po il problema basta spruzzare sopra un comune trasparente in bomboletta.fa velo e fa durare di piu il plasti dip
- babbolalla
- Moto: Suzuki V-Strom L2
vai Bruno, fai un bel lavoro, che poi te la piglio io.....
hahahahahahahahaha
hahahahahahahahaha
- Moto: pegaso cube
Te la.metto a novo
- Moto: pegaso cube
Oggi montato tele per batteria e spostato regolatore in zona pedana passeggero sx. Domani fooorse tornano le sospensioni...
- QUARTA PIENA
Il solito approfittatorebabbolalla ha scritto: vai Bruno, fai un bel lavoro, che poi te la piglio io.....
hahahahahahahahaha
Vai bruno !
- Moto: pegaso cube
Dopo aver sistemato Nell ordine:carene manubrio freni sospensioni imp elettrico cambiato olio filtro e liquidi etcetc eccola finita!
- angyomni
Complimenti..molto bella!!
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
[emoji122][emoji122][emoji122][emoji122]
