fray ha scritto:Finalmente sono riuscito a mettere mano ai faretti………..ma ho riscontrato subito un problema………Mi spiego ……ho fatto passare e collegato tutti i fili…….ma quando è venuto il momento di accendere i faretti non si accendono…:( ……Allora ho preso il tester per vedere se passava corrente.
Prima prova il pezzo di filo che dalla batteria porta al fusibile…..e la corrente passa…….Allora ho provato dopo il fusibile…e la corrente passa…poi ho provato all’estremità del cavo e la corrente passa…….ho provato il relè…….. ma la corrente non passa…..!!!
Può essere che il relè sia bruciato o difettoso………..!!!
Ho provato anche a vedere con il tester se c’è corrente sia al faretto che all’interruttore ma niente…….!!!!!
ca@@arola………!!!
Qualche suggerimento……..!?!?!?!?!.......
Grazie 1.000.000.000.000.000.000.000.000
mi sa che ho toppato io..................sono stato dall'elettrauto e mi ha detto che se non collego l'85 (secondo lo schema sopra...di Giampaolo) o a massa presa dalla batteria o al filo giallo/grigio (che poi non sono riuscito a trovarlo) non funziona.........!!!! Giusto !!!!!?
direi che se non colleghi il filo 85 sicuramente non ecciti il rele, che quindi non chiude il contatto che dovrebbe fornire tensione alle lampade.
