schema montaggio valigie laterali
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
rianorPEG
Messaggio da rianorPEG »
Tempo fa ero riuscito a trovare da qualche parte lo schema per il montaggio dei telaietti e delle borse originali, però ora non riesco più a recuperarlo.. Mi servirebbe in particolare un disegno dove vedere tutti i componenti necessari per il montaggio (viti, bulloni, distanziali, etc..)
C'è qualcuno che mi può aiutare?
Grazie!
maxbunker
Diversamente dinamico
Re: schema montaggio valigie laterali
Messaggio da maxbunker »
rianorPEG ha scritto:Tempo fa ero riuscito a trovare da qualche parte lo schema per il montaggio dei telaietti e delle borse originali, < ... >
Ciao !! Ho uno schema di montaggio dei telaietti GIVI, cioe' delle istruzioni contenute all'interno della confezione, che se servono posso mandarti via email o fax ... :wink:
Se serve ...
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
rianorPEG
Grazie per l'offerta, ma credo che i telai originali siano abbastanza diversi da quelli givi (non necessitavano anche di una modifica?).. Devo comprare il tutto di seconda mano ma volevo essere certo di riuscire poi a montare i telai senza impazzire alla ricerca delle viti..
maxbunker
Ohibo ... avevo capito male ... :oops:
Quelli Givi, per la Pegaso, non richiedono modofiche, se non presente le staffe del reggibauletto dell'Aprilia.
Difficolta' particolari per il montaggio non ci sono.
L'unico problema che ho incontrato con le originali e' stato quello poi di montare/smontare i fianchetti.
Se puo' esserti di aiuto, ti faccio un paio di foto di come sono montatii i miei che sono quelli Aprilia ...
P.S. Sposto il post su accessori ... :wink:
L@mps :motosmile:
Max
rianorPEG
Se hai un minuto per fare le foto credo che mi sarebbero utilissime! Così riesco a farmi un'idea precisa. Tempo fa ho avuto tra le mani i telaietti e le valigie ma alla fine non li montai mai proprio perchè mancavano tutte le viti...
Grazie ancora! :salta:
rianorPEG
Allora, mi trovo ancora in difficoltà..
i pezzi a mia disposizione per il montaggio sono quelli della foto, cioè i due telai (di cui uno ha una sottospecie di "maniglia" aggiuntiva di cui mi sfugge lo scopo) ed un solo tappo di plastica che si vede sul cartone sotto al primo al telaio.
Sapete inventarvi una procedura per montare il tutto? Mi sorge il dubbio di non avere tutti i pezzi necessari, è normale che la "maniglia" sia su un solo telaio?
Vi prego devo partire la settimana prossima e non ho idea di come installare queste benedette valigie..
maxbunker
Urca ... :oops: :oops:
Mi sono scordato ... :oops: :oops:
Ti assicuro che domani ti faccio le foto ...
L@mps :motosmile:
Max
maxbunker
Ecco le foto di un telaietto dx Aprilia montato:
Figura 1 Immagine
Figura 3 Immagine
I punti di ancoraggio dello stesso si vede (o intravede) sulla fig. 1 partendo da in alto a sx verso destra:
- Bullone di sostegno marmitta : il piu' esterno a sx, vicino al terminale.
- Bullone di sostegno marmitta : il piu' esterno a dx, vicino al collettore. Il sostegno e' la staffa mobile. Forse si vede meglio sulla fig. 3
- Bullone di sostegno pedalina passeggero: il sostegno va' fissato sul bullone che tiene la pedalina, dalla parte del dado. Forse si vede meglio sulla fig. 2 & 4.
I bulloni che servono per telaietto sono 3:
- 2 bulloni di sostegno sulla marmitta
- 1 bullone di fissaggio della staffa mobile.
P.S. Come si vede, se presenti anche le staffe Aprilia per il bauletto, diventa difficile sfilare/infilare i fianchetti.
Spero possa servirti ... :wink:
L@mps :motosmile:
Max
rianorPEG
Grazie 1000 Max, davvero prezioso ed utilissimo aiuto!!!
Appena ho un attimo mi cimento con il montaggio..
Però mi confermi che quella che io chiamavo "maniglia" e cioè la staffa mobile (nella foto che ho messo è presente solo su un telaio) deve essere su entrambi i telai? Perchè nel caso ho preso una mezza fregatura..
maxbunker
rianorPEG ha scritto:< ... >
Si ... :roll:
E' uno dei tre ancoraggi ...
Se non hai fretta e la "maniglia" e' relativa al telaietto dx, da qualche parte dovrei averne una spaiata. Per varii motivi in precedenza avevo il solo telaietto dx: poi Giu' :salam: mi ha regalato la coppia.
Fammi sapere, che se lo trovo te lo spedisco, anche se forse arrivera' un po' in ritardo per le tue esigenze immediate.
L@mps :motosmile:
Max
rianorPEG
Sììììììììììììììììì!!!!! Una volta tanto nella vita un po' di fortuna! è il destro!
Per le vacanze posso fare altrimenti (anzi, sembra pure che mi tocchi stare in città), ma almeno non avrò buttato dei soldi per delle valigie che non sarei mai riuscito a montare....
Quando riesci fatti sentire via mail così ci accordiamo per il pagamento e il resto.. Non sai che problema mi risolvi, grazie ancora!!
maxbunker
:nono:
Pagamento di cosa e per cosa ??? :o
Spero invece di incontrarci quanto prima ad un raduno AOTR !!! :birra: :ok1:
Spero di trovarlo nel casotto mega-galattico del garage! :wink:
Ti faccio sapere.
L@mps :motosmile:
Max
rianorPEG
Guarda, dato il problema che mi risolvi almeno la spedizione ed una birra mi pare sacrosanto pagarteli subito!
Quando hai notizie fammi sapere, grazie!!!!!!!!!!!! :salta: :salta:
rianorPEG
Ciao max! Scusa se rompo di nuovo, ti volevo solo chiedere se mi puoi dare conferma che il pezzo ce l'hai... Non ho assolutamente fretta di riceverlo, mi servirebbe giusto sapere se c'è. La persona che mi ha venduto il kit si è offerta di rimborsarmelo, ma a questo punto se riesco a trovare una soluzione preferisco tenermelo ed "aggiustarlo" con la staffa che hai tu quando avrai tempo di spedirla. Ormai ho fatto 30 e se riesco faccio 31..
Devo fargli sapere cosa voglio fare per lunedì, riesci a darmi una voce? Così decido se è il caso di rispedirgli tutto e riprendermi almeno i soldi. Grazie e scusami ancora della scocciatura...
maxbunker
Questa sera, quando torno a casa, rovescio il garage ...
Ti faccio sapere subito dopo. :wink:
L@mps :motosmile:
Max
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
