Telaietti per valigie Pegaso
- alfajuice
Ciao a tutti,
ancora una volta sto a chiedere aiuto!!
qualcuno ha foto per caso la scheda tecnica dei teialetti per le borse rigide della Pegaso?
stavo pensando di farli in acciaio inox! tubolare o tondino...!
ma con un bel disegnetto sarebbe molto piu semplice!
grazie
aj
grazie
aj
auch die Natur ist schlau!
- alfajuice
Re: Telaietti per valigie Pegaso
pazzesco,
non riesco a trovare niente neanche sui siti tedeschi, su quali di solito mi e piu semplice trovare cio che cerco
almeno ad avere un indicazione di dove poter cercare.....
- QUARTA PIENA
- alfajuice
scusate se insisto ancora,
qualcuno che ha le valigie originali con/su la sua pegaso, ha la possibilita di farmi qualche foto e prendere le misure.... distanza fori di fissaggio alla moto,
diametro foro attacco valigia ecc.?
rigrazie
rigrazie
Se non vuoi le originali, vai sul sito della Hepco & Beker e troverai i telaietti e le borse per la tua Peggy.
Ci sarebbero anche per la mia più datata (93/96), ma a e non servono.
Se invece vuoi proprio gli originali....non so dirti.
_______________________________________________________
Ho 52 anni e voglio arrivare ad 1.000.000 di Km su due (tre) ruote!!!
Quando ci sarò arrivato, farò come fece Giorgio Bettinelli a Saigon, mi accenderò una sigaretta; poi ripenserò alle tante emozioni...ed inizierò a camminare in macchina!!!!!
- alfajuice
Beh....a me servono per le borse originali.
Guardo piu tardi perche ho paura di sentirmi male vedendo
i prezzi.
i prezzi.
Io ho comprato quest'autunno valigie+telaietti e non li ho ancora montati
Poi vedo di fare qualche foto e di prendere un po' di misure. Però ti dico già che credo sia un po' complicato "copiarli" senza avere in mano il campione, penso che il problema maggiore sia la "tridimensionalità" dei telaietti (infatti gli attacchi al telaio si trovano su piani diversi).
Appena procedo posto il tutto, foto e misure
- alfajuice
Dove sei nel trenrino....che magari ci si puo fare anche un girettomarlon ha scritto:Io ho comprato quest'autunno valigie+telaietti e non li ho ancora montati![]()
tempo permettendo.
- alfajuice
ok, ora ho tutto, telaietti, Valigie.....
ops, quasi tutto, manca l'istruzione di montaggio e un po di tempo. spero che riesco a montare il tutto, alla prima prova sono gia fallito, e non so se era solo per stanchezza, visto che sono un po preso ultimamente.
Ho visto le istruzioni sul forum ma nonostante..... negativo.
Non vedo l'ora di vedere la mia bamnina con le valigiette.
Purtroppo la Borsa con il Portatile non ci sta, per cui sto pensando di rivestire la valigia con un isolante thermico......
vedremo.
Nessuono nei paraggi di verona che ha montato i telaietti? che potrei vedere e copiare il montaggio
vedremo.
hai tre punti di fissaggio : pedana passeggero, bullone sopra il fondello del silenziatore, bullone del fissaggio stesso del silenziatore. Questo vale per i telaietti originali abbinati alla piastra bauletto originale
- alfajuice
Grassie mille panoz.. Con le tue dritte la spiegazione con foto srampata
da Aotr e la moto mezza nuda.....spno riuscito a montare i teelaietti.
Il braccietto del telaietto sx pero era in destro
che e stato modificato..male.
Martedi me lo porto al lavoro e lo sistemo...meglio, faro
sistemare. Un taglio e una saldatura ed e fatta.
Ah, vedo che sei riuscito a procurarti i telaietti! Molto meglio, credo sarebbe stato difficile costtruirli in maniera artigianale senza avere un campione sotto mano...
Ma quelli che hai trovato si fissano direttamete al telaio o vanno montati in combinazione con la piastra portabauletto? Perchè i miei telaietti sono del secondo tipo, dunque dovrò smontare la piastra bauletto che ho sempre avuto (montata direttamente sulla coda) e montare il telaietto di supporto, a cui poi andranno ancorati i supporti per le valigie. In pratica questi pezzi:
O in alternativa (dato che con il kit di supporto il bauletto viene spostato indietro di una decina di cm e mi darebbe fastidio in garage) potrei usare solo i distanziali senza montare le due staffe (al massimo servirà spessorarli leggermente) in modo da poter comunque collegare i telaietti al telaio e contemporaneamente lasciare il bauletto fissato sulla coda.
Avendo in mano i pezzi il montaggio è abbastanza intuitivo, posto comunque una figura delle istruzioni per chiarire a tutti come andrebbero mntate le staffe, su cui poi si fissano i telaietti
- alfajuice
Ops....
I due pezzi con il filetto interno li ho anch io.
Le staffe non ho...... E ho montato il tutto anche leggermente
diverso da come illustrato. Postero foto appena posso.
Terranno??
Terranno??
- stefanoboa
Ciao a tutti,
il mio vicino di casa, possessore di una Pegaso Cube, ha difficoltà a montare i telaietti originali per le valigie (originali) perchè una volta messi su, toccano con le fiancatine.
E' strano perchè le staffe della piastra bauletto sono anch'esse originali e sembrano montate correttamente con tutti i distanziali..
c'è qualcosa che mi sfugge?
- alfajuice
Ciao,
Ho visto che nel manuale stesso della pegaso e spiegato
e illustrato abbastanza bene.
Sono riuscito per sino io........lol
