Porta smartphone alimentato
Inviato: giovedì 30 gennaio 2020, 22:23
da genq_20
Ciao ho preso un porta smartphone alimentato con la presa usb, la mia domanda è come faccio ad arrivare con i fili dalla batteria finì al manubrio senza smontare mezza moto ?
Re: Porta smartphone alimentato
Inviato: sabato 1 febbraio 2020, 23:37
da tissy
Per fare un lavoro ben fatto potresti mettere un rele' sotto chiave e poi portare positivo e negativo passando sui contatti del rele' e collegarli ai due cavi del portacell.
Inviato: domenica 2 febbraio 2020, 13:15
da genq_20
Grazie per la dritta, che percorso posso farli fare ai cavi dalla batteria al blocchetto?
Inviato: domenica 2 febbraio 2020, 15:02
da giamaica75
Io il relay l’ho piazzato proprio sopra il sensore cadita, giusto davanti al vano sottosella. Per armttivare il relay ho preso il + dalla luce targa, poi i fili dal relay al manubrio passano sul lato destro, lungo il telaietto posteriore, poi passano sotto al serbatoio recupero attaccato all’airbox, e poi seguono il trave superiore del telaio
Inviato: domenica 2 febbraio 2020, 20:13
da genq_20
quindi devo per forza smontare il serbatoio?
Inviato: domenica 2 febbraio 2020, 21:29
da giamaica75
genq_20 ha scritto: ↑
No: il passaggio lungo il trave superiore è come ce l’ho ora, prima andava lungo il tubo radiatore (quindi passava solo un pó piú giú)...
Inviato: lunedì 3 febbraio 2020, 10:30
da genq_20
giamaica75 ha scritto: ↑
ok, giusto per capisci la trave superiore la raggiungo in corrispondenza del filtro aria?
Inviato: lunedì 3 febbraio 2020, 12:29
da giamaica75
Cerca “impianto ausiliario” (sto col cell e linkare mi risulta ostico), tra i risultati c’è uno dalla monografia su Jamaica, ci son due foto, una mostra il relay, l’altra ti fa capire dove ho fatto passare i fili ( sotto al serbatoio recupero di cui parlavo prima), poi da lì li puoi far passare lungo il tubo radiatore
Inviato: lunedì 3 febbraio 2020, 15:10
da genq_20
Ah ok forse ho capito!
Inviato: lunedì 3 febbraio 2020, 18:43
da giamaica75
Quei connettori li ho poi tolti... :oops: troppo ingombranti, sostituiti con normali faston... tutti quei cavi in realtà fanno parte di una pippa mentale: ogni utenza ausiliaria (faretti, oliatore etc) ha un interruttore sul manubrio, con fili che arrivano lì sotto, e tutti i collegamenti sono fatti sempre lì sotto, ecco il perché del groviglio nastrato in bianco... :goccia:
Inviato: lunedì 10 febbraio 2020, 11:21
da genq_20
Grazie a tutti per i consigli, alla fine ho fatto passare i cavi dove diceva Giamaica, però i cavi sia per pigrizia sia per inesperienza gli ho collegati direttamente dalla batteria, io porta smartphone dispone già di un fusibile e dell’interruttore on/off
Inviato: lunedì 10 febbraio 2020, 17:52
da giamaica75
Il relay è soprattutto per evitare il rischio che ti si scarichi la batteria... ma se hai l’interruttore dovresti stare a posto cmq...:cool:
