pegaso 600 che non và
Tutto quello che c'è da dire e da sapere su questo mitico modello...
mikywr
Messaggio da mikywr »
ciao ragazzi, come ho scritto nella presentazione, mio cognato ha deciso di regalarmi la sua pegaso 600 dell'1990 dopo che il suo meccanico gli ha svuotato il portafogli per cercare di risolvergli dei problemi !
La moto ha difficolta di avviamento sia a caldo che a freddo
quando parte và malissimo, borbotta, fa fumo nero e consuma un sacco di benzina.
Il meccanico gli ha cambiato centralina, statore, bobina, revisionato testata ( rettifica sedi valvole e spianatura testata ), revisionato il carburatore ( sostituito galleggiante, valvola a spillo, spruzzatore di minimo e massimo, membrana pompa di ripresa ). Ma la moto continua ad andare malissimo !
Gentilmente mi dareste una mano a sistemarla ! Qualcuno ha il manuale officina ?
Grazie mille.
mikywr
Re: pegaso 600 che non và
ragazzi, qualcuno sa il tipo di spillo conico che monta ?
mikywr ha scritto:ragazzi, qualcuno sa il tipo di spillo conico che monta ?
K2 alla 3 tacca come la tuaregwind 600
saluti
mikywr
grazie mille !
quindi questo và bene ?
http://www.ebay.it/itm/8530-DellOrto-Sp ... 0895321211
mikywr ha scritto:grazie mille !
Sbaglio o sul carburatore hai scritto
PHBR34BD
Questo è un spillo per i PHBE....
se per te sono uguali
per me va bene !
ma che spillo monti adesso?
mikywr
mikywr ha scritto:hai ragione. quindi è lui ?
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... tionID=131
Si è lui :ok:
smonta tutto e controlla le tarature interne
sono del tuareg600
mikywr
gentilissimo ! sai come posso controllare e regolare la pompa di ripresa ?
mikywr ha scritto:gentilissimo ! sai come posso controllare e regolare la pompa di ripresa ?
Non l'ho mai controllata nella portata in centimetri cubici per ogni alzata
mi sono basato sul fatto che schizzasse più o meno
leggi questa discussione qui si parla di forcelle e carburazione:
viewtopic.php?f=20&t=31183&start=30
ma una foto della tua bella pegaso 600 la puoi postare ? :)
mikywr
grazie !
domani appena vado in garage faccio delle foto e le pubblico. Esiste qualche azienda che produce lo scarico per questa moto ?
Paolo Maimone
Moto: Aprilia Pegaso cube 650
Messaggio da Paolo Maimone »
Ciao a tutti,ho una aprilia pegaso 600 del 1990 e devo sostituire la marmitta- l'ammortizzatore sotto la sella - e vi chiedevo di darmi una mano perche in internet ci cono troppi modelli che non saprei quale acquistare, grazie mille x l'attenzione.
Devi verificare prima la misura del tuo mono
Paolo Maimone ha scritto:
lunedì 25 marzo 2019, 17:30
Allora
Brevemente tu hai bisogno di un mono ammortizzatore codice ricambi AP8103880 ch'è lo stesso della tuareg 600 wind
La marmitta ha codice AP8119234
https://www.ricambi-aprilia.it/aprilia- ... 018862/157
Chiamali magari hanno qualche fondo di magazzino
Aspettiamo qualche foto del tuo cavallo alato :mcm:
Paolo Maimone
sei un grande Sergio,appena capisco come si caricano le foto saro' felice di pubblicarne qualcuna,mille grazie
mercoledì 27 marzo 2019, 20:25
Clicca su editor completo e guarda in basso
Clicca su allegati sfoglia il telefono o computer e carica la foto
:ok1:
Torna a “PEGASO 600”
