Help borsa da serbatoio!!!!
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ola a tutti!
Prossimamente ho intenzione di acquistare una borsa da serbatoio per l'apriliona. Ho visto che ne circolano due una è quella dell'Aprilia e l'altra è della Famsa, c'è nessuno che può dirmi che differenza di volume e altre caratteristiche, che ci sono tra le due ? Ma soprattutto qual'è quella che rovina meno il serbatoio?Grazie anticipatamente a chiunque mi risponderà
- bassig
Qulasiasi borsa non magnetica che abbia la forma "a sbalzo" per adattarsi al serbatoio (i modelli per moto da enduro) va bene sulla Caponord.
Io ne ho comprata una universale che va benissimo e non si muove di un millimetro. Unico inconveniente è che devi sagomare la base con un paio di forbici per adattarla alla posizione del tappo per il serbatoio.
- Moma
FAMSA, TOURATECH sono ok.
Vista in Toscana quella di ALEX (Touratech senza tasche lat.) mi é piaciuta molto, comunque anche la FAMSA vista su ABRACCHI.
Quella della Aprilia mi sembra un po' da Velox (lo ricordate?).
Civas, spara il prezzo, dai....... (I like Touratech....).
- Schwarz
Io le possiedo entrambe. Della famsa ho la enduro max, se non sbaglio.
Il pregio di quella Aprilia è di diventare un'ottimo zainetto, è carina e finita bene, ma è molto piccola e l'unica taschina che sta sul fondo della borsa non permette di inserire un granchè.
La Famsa è ottimamente realizzata, grande quanto basta per i bagagli di un giorno, ha delle tasche laterali un po piccole e una posteriore molto comoda per telefonino portafogli e biglietto autostrada. Io ho lasciato le staffe della borsa Aprilia a cui ho ancorato la base della Famsa. Altrimenti il sistema di aggancio Famsa è macchinoso, o perlomeno non è una cosa che puoi attaccare e staccare quando vuoi, mentre la borsa Aprilia, quando la togli, lascia la moto come originale.
L'enduro max ha subito dei piccoli miglioramenti da me riscontrati al salone (ho parlato con il proprietario) ed è una valida borsa. Ne con l'Aprilia ne con la Famsa ho mai avuto problemi al serbatoio. La mia CN è Grigio Dust.
Aprilia 100 euro, Famsa (con sconto) 86 euro.
Entrambe dotate di cappellotto plastico anticoncezionale.
Per altre info chiedi.
Ciaps! Schwarz.
Ciaps! Schwarz.
Alessandro Riccardi detto Schwarz
KTM 1190 Brunilde
ex Aprilia ETV 1000 Capo Nord "Schwarzer Adler"
Seveso (MI)
KTM 1190 Brunilde
Seveso (MI)
- ALEX (LI)
Re: Help borsa da serbatoio!!!!
Ho comprato la Touratech perchè dopo oltre 2 mesi di attesa non riuscivo ad avere quella originale aprilia, detto questo sono rimasto molto soddisfatto dell'acquisto, la qualità Touratech è veramente notevole e tutto viene studiato con praticità e razionalità.Ale11 ha scritto:Ola a tutti!
La borsa ha due piccole tasche laterali nelle quali può entare un telefono, chiavi, portafoglio, ..... l'attacco è rapido e in un attimo si leva e si mette, sulla moto rimane soltanto una "striscia" sagomata a proteggi serbatoio come quelle che si mettono adesive. La tasca porta carte è la più grande e regolare che ho mai visto, si può levare se non viene usata in quanto ha un velcro perimetrale ed inoltre può essere usata da sola per le sole cartine (comprando un accessorio).
Il fondo della borsa è di un materiale simile al neoprene siliconato, morbido e antigraffio, non si muove una volta posizionata, questo è molto importante, considera che io ci faccio diversi sterrati e la borsa non oscilla o salta da nessuna parte!
C'è poi una serie di accessori come due sacche laterali per i grandi viaggi, un borsello da mettere con fissaggio rapido alla maniglia posteriore, ovviamente si può usare come zainetto o a tracolla.
La protezione antiacqua si paga a parte coem accessorio.
Spero di essere stato esaustivo.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
- ALEX (LI)
Mi sembra che la Toratech costi intorno ai 100€, posteriormente si fissa con due fibbie a scatto (come quelle degli zaini) e non devi quindi passare il nastro negli anelli e poi tirare come invece succede con l'originale aprilia. Anteriormente si fissa al serbatoio facendo entrare una sorta di gancio a "L" nello spazio che c'è tra il serbatoio e il telaio in corrispondenza dei 2 dadi che fissano il serbatoio, bisogna però aprire un pò il gancio perchè altrimenti come arriva da Touratech non c'entra.Ale11 ha scritto:Grazie mille ragazzi, ho ancora un paio di domande poi non rompo più....spero! Quanto costa, quanto è grande e come si fissa sul serbatoio quella della touratech? Come si fissa quella dell'aprilia? Lo sò sono un rompi cocò!
- Ale11
- SAW - L'enigmista
- Moma
in privato, Civas, in privato......civas ha scritto:x moma
considerando che la borsa e le relative tasche sono immacolate e costano 165 euri se ti va bene le vendo a 120 euri con spese di spedizione a tuo carico.
ciao fammi sapere
civas
