AIUTO: Spegnimento in corsa
- Gianlu-Gianlu
Re: AIUTO: Spegnimento in corsa
Fai un fischio a Fiore,potrebbe essere il motorino passo-passo vedrai che ti spiega per benino
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Venerdi sera mi ha lasciato a piedi in autostrada
Ora è da Felice ad Alba, spero proprio che sappia trovare il guasto.......
- linoleone
Per questi problemi forse occorre pulire i corpi farfallati e valvola del minimo,provare la moto, fare autoapprendimento e forse reg. il CO
- brucaliffo
Problema risolto dal mitico Felice
, che dopo aver smontato la moto piu' volte ed averle provate tutte ha capito che si trattava del sensore di protezione al cavalletto laterale
...uno dei fili, non facendo bene contatto, bloccava il motore a random...
praticamente ad ogni piccola asperita' dell'asfalto il sensore faceva spegnere la moto...
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Contento di sapere che era una stupidata....Brucaliffo ha scritto:Problema risolto dal mitico Felice, che dopo aver smontato la moto piu' volte ed averle provate tutte ha capito che si trattava del sensore di protezione al cavalletto laterale
...uno dei fili, non facendo bene contatto, bloccava il motore a random...praticamente ad ogni piccola asperita' dell'asfalto il sensore faceva spegnere la moto...
- Roby64
buono a sapersi...non si sa mai
non so perché ma ogni volta che parto temo di rimanere a piedi...ma poi, per fortuna, mi riporta a casetta
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
- Tel: +393881589677
A me è successo ben 2 volte,
il sensore del cavalletto è formato da 2 linguette che si consumano,
e succede che non facendo contatto la moto si spegne e rischi,
se sei in accellerazione, di fare testa e manubrio....
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
anche a me succede allo stesso modo ma io non ho pazienza x aspettare che autoapprenda
ci do' due manate piene di gas
e via torna tutto bene come una volta.
ma non lamentatevi un mio collega che si e' passato tutti i gicessi un mese fa mi stava dicendo tutte le migliorire dell'ultimo appena comperato buono di qua meglio di la'...............................................adesso lo vende dice che gli da problemi di elettronica ..........
che strano ma non sono inarrestabili ste moto???? 8) 8)
ciao a tuttiiiiiiiiiiiiiiiii
nemus ha scritto:anche a me succede allo stesso modo ma io non ho pazienza x aspettare che autoapprenda![]()
ma non lamentatevi un mio collega che si e' passato tutti i gicessi un mese fa mi stava dicendo tutte le migliorire dell'ultimo appena comperato buono di qua meglio di la'...............................................adesso lo vende dice che gli da problemi di elettronica ..........![]()
seeeeeeeeee inarrestabili...
tutte le moto e le auto straricche di elettronica creano problemi
L'elettronica dà tanti vantaggi... ma spesso non è così affidabile come un sistema meccanico che si può riparare alla bene e meglio!!!
In questo... il mio SuperTenere è imbattibile
Salve ragazzi,sono nuovo del forum,ho acquistato una cn del 03 usata,con 44.000 km,avevo questo tipo di problemi ,spegnimento in corsa senza nessun tipo di anomalie,dopo quasi un mese che il meccanico aprilia,ovviamente tutto in garanzia, ci ha smanettato cambiando quasi tutto dalla pompa di benzina,agli iniettori ,pulendo il corpo farfallato è tutto il resto possibile,la moto randomicamente si spegneva ancora,il problema è stato risolto disattivando il bottone run/stop,che spesso andava in corto è toglieva corrente alle bobbine,adesso la moto tira alla grande!
- pimacnrr
Nel frattempo ........spero abbia risolto !Seggiolone xTEUZ ha scritto:Salve ragazzi,sono nuovo del forum,ho acquistato una cn del 03 usata,con 44.000 km,avevo questo tipo di problemi ,spegnimento in corsa senza nessun tipo di anomalie,dopo quasi un mese che il meccanico aprilia,ovviamente tutto in garanzia, ci ha smanettato cambiando quasi tutto dalla pompa di benzina,agli iniettori ,pulendo il corpo farfallato è tutto il resto possibile,la moto randomicamente si spegneva ancora,il problema è stato risolto disattivando il bottone run/stop,che spesso andava in corto è toglieva corrente alle bobbine,adesso la moto tira alla grande!
Però: potendo eliminare l'anomalia dovuta a RIGETTO ......... si può pensare a:
contatto elettrico sicurezze, tipo cavalletto o pulsante STOP emergenza.........
Altrimenti sospetto --provato-- era recente il rifornimento ?
ame è successo.........scoppiettava sternutiva e si fermava...........
buttato il rifornimento e rifatto ...........tutto ok senza intervento alcuno !! ciao . Pier
