Perdonami ma non ho capito una mazzaMardock69 ha scritto: Ok grazie ci sono![]()
Per favore, qualcuno potrebbe rispondere al mio quesito??? Sperando di essere stato un po' chiaro
una volta smontato il muso lo vedi bene come metterlo, in pratica devi fare 2 fori nella plastica sottofaro abbastanza grandi da farci passare il parafaro (mi pare fossero da 25 mm, ma verifica col calibro che son passati alcuni anni) in modo da ritrovarti dietro ognuno i forellini più piccoli della piastra che devi costruire (in pratica il centro di ogni foro che fai nella plastica sottofaro deve essere all'incirca centrato con quello del forellino dietro) mentre la piastra la blocchi alla moto infilando i fori più grandi nei tubi del telaietto dove si avvita il muso (sotto i numeri 1 e 2 nella foto che ho preso dal manuale di officina).
Se dovessi trovare un piccolo gioco puoi mettere degli oring sul tubolare del telaietto anteriore a cavallo della piastra, ma come ti dicevo io ho dovuto fresarla con il dremel mentre la montavo ed è stato meglio così perché alla fine l'ho infilata con un po' di forza ed è venuta bella solida
E' più complicato a scriverlo che a farlo... vedrai che con la piastra in mano e il muso smontato non avrai problemi... ti consiglio vivamente l'alluminio crudo da 5 mm cosi' puoi lavorarlo seza problemi ed è comunque bello solido, se metti un pezzo in acciaio poi adattarlo è un casino...
Facci sapere!
