Ferie finite!!
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
....... eh si...... deve essere proprio questione di manico..... il mio VFR beveva tanto quanto la CN.... sarà
paoricci
Messaggio da paoricci »
uhm non credo l'amico aveva la vecchia versione (1990) ed era una tazza unica..... adesso come in Francia a Luglio la sua ha SEMPRE bevuto di meno, in Francia eravamo con 2 Pegaso stessa cosa, stessa strada stessi giri.........
A questo punto penso che cominci a bere sopra i 200kmh!!! :roll: :P
Re: Ferie finite!!
Wolvy ha scritto: Per Moma: Ti ricordi che ti avevo chiesto informazioni riguardo lo Street Pilot? Vuoi ridere? Forse non ho capito bene come funzionava, ma ci ha fatto sbagliare strada almeno un paio di volte! In autostrada spesso indicava di uscire girando a sx! Ma dico si può girare a sx sull'autostrada?? Va bè, forse interpretavo male io i messaggi, ma comunque il problema è durato poco, tant'è che il 5° giorno di viaggio, a Tampere, si è spento senza più riaccendersi! :evil: E' stato veramente carino fare tutto il resto del viaggio con quella scatoletta nera tra le manopole! :cry: Non ti dico i miei amici, ogni mattina era di rito: "Vai avanti tu che hai lo Street Pilot!"
Ciao e complimenti per il viaggio impegnativo.
Io (e credo tutti gli altri che ne posseggono uno del genere) non ho mai avuto problemi del genere. Certamente può capitare che la cartografia possa non essere aggiornata (se un Comune ti cambia un senso unico il Garmin non può saperlo con i precedenti rilevamenti) ma quanto hai segnalato é veramente strano.
Sei riuscito a mettere sulla "card" la cartografia delle strade che dovevi percorrere? O ti sei parzialmente affidato al solo "basemap"?
Strano poi che si sia spento.....in genere sono aggeggi molto affidabili. Boh.
Lamps.
Wolvy
Re: Ferie finite!!
Messaggio da Wolvy »
Moma ha scritto: Ciao e complimenti per il viaggio impegnativo.
Lamps.
Purtroppo sono partito senza neanche fare delle prove, e il risultato è stato che, sicuramente, non ho interpretato correttamente le segnalazioni del gps. Ho notato poi che spesso mi dava un fuori rotta e riprendeva a ricalcolare il percorso, anche se io ero sempre sulla stessa strada. Boh! :o
Per lo spegnimento, ha cominciato a spegnersi il 2° giorno, mentre era in funzione, e io lo riaccendevo non dandoci troppo peso, poi gli spegnimenti si sono fatti più frequenti, (stava acceso 1/2 ore e poi giù!) fino a quando, dopo l'ennesimo spegnimento, non ne ha più voluto sapere. Ho l'impressione che sia entrata un po' d'acqua nel connettore d'alimentazione e infatti i contatti sono leggermente ossidati. Però, è mai possibile che non abbia un qualche sistema di protezione da corto circuito? Mi sa che era difettoso in partenza! Speriamo bene con l'assistenza.
L'acqua non é un problema per il Garmin, sapessi quanta ne ho presa io ed era sempre montato "allo scoperto" sul traversino. Certamente, é un aggeggio (che io ora considero indispensabile) che richiede un minimo di prove.
Quanto all'alimentazione, se non avevi le batterie di backup installate, molto probabilmente lo spegnimento deve essere stato causato dalla "provvisoria" alimentazione (come lo hai alimentato? dalla presa 12V laterale?). Se é mancata anche per un attimo la corrente il Garmin si spegne (e se la cosa risulta frequente, molto bene non gli fa!).
Magari ne parleremo con una bella birretta davanti.
Ciao.
Wolvy
Moma ha scritto:L'acqua non é un problema per il Garmin, sapessi quanta ne ho presa io ed era sempre montato "allo scoperto" sul traversino. Certamente, é un aggeggio (che io ora considero indispensabile) che richiede un minimo di prove.
Ciao.
Le batterie erano dentro, e l'alimentazione veniva dal cavo originale collegato alla scatola dei fusibili sotto il cruscotto.
A quando per la birra??
