grazie mille!Gigi69 ha scritto:- In questo negozio di Aliexpress ho preso le H3 di 3rd generazione (che avevano le misure perfette)Ale11 ha scritto: è possibile avere il lik delle lampadine led, della canna forata per fare la prolunga ai faretti e dei tappi di plasitca? Costo della modifica?
Ecco il link
purtroppo vedo che al momento sono sprovvisti di alcuni modelli, tra cui le H3![]()
- Il tubo inox perforato l'ho trovato su ebay ma solo nel Regno Unito, qui non sono riuscito a trovarlo.
Vedo che hanno aumentato a dismisura i costi di spedizione, me l'ero cavata con meno della metà
Ecco il link
- Sempre su ebay ho preso i tappini, questo il link
Caposcimmia 2
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Re: Caposcimmia 2
- OnlyVu
Re: Caposcimmia 2
A quando il GDA???Gigi69 ha scritto: .......Staffa Superled DRL...........da una scimmia iniziale delGiampy.
- realizzazione del particolare in alluminio 2mm da parte diDaniele:
- dopo la piegatura, perfettamente allineato in larghezza
- e in profondità
- dopo la verniciatura a polvere (nero lucido + trasparente)
- uno "specchio" lucido nero
- qui con la plastica sottofaro
- montaggio superled (con guarnizioni in gomma, dadi e rondelle inox)
- diamo corrente girando la chiave, premiamo l'interruttore (a led)........................................ e luce sia !.....
Ottima modifica.....se avessi gli Hella ti seguirei di sicuro!Gigi69 ha scritto:
Infine, ecco qua i faretti completamente assemblati:
Queste lampadine H3 Led HighPower sono costruite in modo da replicare la stessa posizione del filamento delle H3 alogene, ed il fascio luminoso che i faretti proiettano è veramente intenso e di un bianco puro.
Lo so.... è tutto perfettamente illegale ed assolutamente superfluo (e proprio per questo necessario)....ma è una figata pazzesca !!!! ....
- Gigi69
- Moto: NeverEndingCapo
Re: Caposcimmia 2
Si potrebbe benissimo organizzare, chiedendo disponibilità a Daniele che ha realizzato il pezzo vero e proprio, ma......OnlyVu ha scritto:Gigi69 ha scritto: .......Staffa Superled DRL...........da una scimmia iniziale delGiampy.
- e in profondità
A quando il GDA???
....prima di organizzarlo in prima persona, siamo al rush finale con la moto.... il primo link che mi ha girato Giampaolo, cioè il mosfet, risale all' 11 dicembre 2015.....
.... dobbiamo finirla assolutamente ...
A breve posterò il filmato, ho qualche prova di funzionamento quando ancora era mezzo smontato, ma ne voglio fare uno col faretto completato in funzione......
Bye
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Re: Caposcimmia 2
Gigi io ti avverto...............uno di questi giorni se trovi la Cippa incazzata
ti ritrovi
la
smontata e nella differenziata....................
la
- OnlyVu
Re: Caposcimmia 2
Si, si diceva per dire ma....è ovvio che l'opera magna ha la precedenza.Gigi69 ha scritto: .....Si potrebbe benissimo organizzare, chiedendo disponibilità a Daniele che ha realizzato il pezzo vero e proprio, ma......
....prima di organizzarlo in prima persona, siamo al rush finale con la moto.... il primo link che mi ha girato Giampaolo, cioè il mosfet, risale all' 11 dicembre 2015.....![]()
In ogni caso credo che sarebbe un accessorio molto richiesto, dentro e fuori AOTR.
Ma....una curiosità....come avete collegato i singoli led alla 12V? Tutti quei fili comportano di sicuro qualche problema nel realizzare un lavoro pulito.
- Gigi69
Re: Caposcimmia 2
oooooops.... alle questioni tecniche risponde.... Giampaolo !!!!!
io mi occupo solo di colori... e cerco di non mandare più niente in in corto....
- D@rione
Re: Caposcimmia 2
beh....? tutto fermo.....??
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Caposcimmia 2
Hanno blindato il garage per andare a Latina, dopo le minacce di gioroma... ci saranno le guardie armateD@rione ha scritto:beh....? tutto fermo.....??
- Gigi69
Re: Caposcimmia 2
D@rione ha scritto: beh....? tutto fermo.....??
Macchè.............no no no.............anzi.....!
Adesso, fra i vari imprevisti, stiamo risolvendo il problema abs: come anticipato, abbiamo dovuto invertire il senso di rotazione della ruota anteriore, perchè il supporto sensore Ducati è sullo stelo sinistro.....
Ma naturalmente non è stato sufficiente...... guardate un po' dove sarebbe andato a trovarsi il nostro sensore abs se lo avessimo semplicemente posizionato nel supporto Ducati...........
Proprio sul bordo della ruota fonica, all'esterno dei denti !
E dopo essere impazziti
Intanto, dopo aver sperimentato (e poi buttato
I riser sono da 22, ed hanno un'altezza inferiore di circa 30mm rispetto a quelli Wendel: escludendo naturalmente il manubrio
Questo l'originale insieme al Wendel, tratto dal Post di OnlyVu:
Queste le misure del Wendel:
E questo il Manubrio off-road Tommaselli che abbiamo scelto: ( e menomale perchè, seppur non biconico, è veramente bello )
In alluminio autotemprante, anodizzato argento, con trattamento di micropallinatura superficiale.
Queste le sue misure: A=807mm, B=135, C=176, D=120
Quindi un po' più alto per compensare i riser più bassi, un po' più largo, e con una piega praticamente identica
E per i contrappesi, queste le viti ad espansione per ø interno 12mm, perchè stavolta non ci andava di filettarlo...
Alla prossima !!!
P.S.- devo ancora postare un video dei faretti in azione.......
- D@rione
Re: Caposcimmia 2
- Daniele-55
- Moto: Honda SW_t 600 nera
- Tel: 3397840094
Re: Caposcimmia 2
Me lo ricordo molto bene il particolare del sensore abs, non dormivo la notte, Mi dispiace.Gigi69 ha scritto:D@rione ha scritto: beh....? tutto fermo.....??
Ma naturalmente non è stato sufficiente...... guardate un po' dove sarebbe andato a trovarsi il nostro sensore abs se lo avessimo semplicemente posizionato nel supporto Ducati...........![]()
Proprio sul bordo della ruota fonica, all'esterno dei denti !![]()
Giampaolo ha trovato (da par suo) la soluzione, realizzando una staffa in 2D come campione di quello che sarebbe dovuto essere il nuovo supporto abs (da agganciare al supporto originale Ducati).....
E dopo essere impazziticon misure, interassi e ingombri, ora siamo alla realizzazione del modello 3D....... a lavori ultimati posterò il tutto.
Intanto, dopo aver sperimentato (e poi buttato) il manubrio che era inizialmente a corredo dell'avantreno, perchè troppo basso, siamo nuovamente impazziti a cercare quello giusto fra gli innumerevoli.... ma alla fine l'abbiamo trovato
I riser sono da 22, ed hanno un'altezza inferiore di circa 30mm rispetto a quelli Wendel: escludendo naturalmente il manubriooriginale (ma una volta non era così sulla Graziella ?
), abbiamo cercato il più simile possibile come piega al biconico Wendel, ma un po' più alto.
Quindi un po' più alto per compensare i riser più bassi, un po' più largo, e con una piega praticamente identica![]()
E per i contrappesi, queste le viti ad espansione per ø interno 12mm, perchè stavolta non ci andava di filettarlo...![]()
Alla prossima !!!![]()
- Gigi69
Re: Caposcimmia 2
Daniele-55 ha scritto:Me lo ricordo molto bene il particolare del sensore abs, non dormivo la notte, Mi dispiace.Gigi69 ha scritto:D@rione ha scritto: beh....? tutto fermo.....??
Macchè Daniele, sono io che mi scuso..... ti ho chiesto perfino l'impossibile da realizzare al Tornio....
Intanto gli ultimi gioiellini dei supporti paramani che mi hai realizzato
......eppoi già che ci sono.... se hai tempo mettimi in lista d'attesa al Tornio che avrei bisogno di altri 2 piccoli particolari.....
Domani ti Whatsappo.....................
- Daniele-55
- Tel: 3397840094
Re: Caposcimmia 2
ok grazie, sono felice!
- Gigi69
Re: Caposcimmia 2
PARA - PARACARENA
Ecco una nuova scimmietta veloce-veloce .....................
Ho acquistato su Aliexpress queste protezioni per tubolare da 25mm (realizzati per una nota marca di motociclette
qui il link
Diversamente da altri prodotti blasonati, questi gusci si assemblano con bulloncini inox, e non semplici viti mordenti......
Per caso mi sono accorto che la scanalatura centrale fosse circa 60x14mm ...........
...e sempre per caso
mi sono ricordato di aver visto su Ebay degli adesivi resinati che avevano quella misura...... e che sembravano fatti apposta.
Qui il link
.........ma ce ne sono pure altri della linea "aprilia racing", sempre con le stesse dimensioni.
Incollati, ci stanno perfettamente
Un poco di gomma telata spessore 2mm per completare un giro del nostro tubolare da 22mm......
....ed ecco il risultato finale:
qui il link
Qui il link
- D@rione
Re: Caposcimmia 2
Questa la metto insieme alle frecce: bocciata!!
