ALLARME... :polizia: :polizia: modifiche alla Caposcimmia ferme da metà Luglio.... :uaz:
...prendo l'occasione per ripartire dal tema del serbatoietto aggiuntivo di recupero vapori olio dato che ho appena dato una scorsa alla famosa analisi del motore Rotax a 85.000 Km. , da cui emerge che nella caponord, l'aspirazione in camera di combustione dei vapori d'olio da parte del gruppo termico posteriore, può alla lunga comportare una eccessiva incrostazione delle valvole della testa posteriore e pregiudicare di conseguenza la durata del motore.
Stavo pensando di prendere questo e di montarlo anteriormente (dietro la piastra verticale del paramotore).
Mi sorge però il dubbio (per valutare la lunghezza ed il passaggio dei tubi) se nella modifica caposcimmiesca il tubo di ritorno sia stato rimandato nell'airbox oppure innestato da qualche altra parte.
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 23 dicembre 2015, 18:47, modificato 1 volta in totale.
OnlyVu ha scritto: ALLARME... :polizia: :polizia: modifiche alla Caposcimmia ferme da metà Luglio.... :uaz:
il tubo di ritorno sia stato rimandato nell'airbox .
:ok: Rimandato all'airbox ...... in primavera smonto la capo e vedo di effettuare alcune modifiche che ho in testa...... :cool:
Qualche anticipazione?
Cercate di creare una zona (serbatoietto)dove i vapori caldi decantato e ridiventano liquidi.
Io l'ho fatto sulla Pegaso e li dentro si fermano un sacco di schifezze che ogni tanto svuoto
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Quel serbatoio postato da OnlyVu lo avevo comprato un paio di anni fa per montarlo sulla golf, e aparte le dimensioni enormi, che con molta difficoltà sono riuscito a farlo stare sotto il cofano, non era manco a tenuta stagna e dopo due settimane avevo tutto il motore impregnato di olio. Smontato e rispedito indietro. Lo avevo pagato sui 80e... La cosa m'interessa anche a me. Cerco di combinare qualcosa anche io...
MIT0590 ha scritto: Quel serbatoio postato da OnlyVu lo avevo comprato un paio di anni fa per montarlo sulla golf, e aparte le dimensioni enormi, che con molta difficoltà sono riuscito a farlo stare sotto il cofano, non era manco a tenuta stagna e dopo due settimane avevo tutto il motore impregnato di olio. Smontato e rispedito indietro. Lo avevo pagato sui 80e... La cosa m'interessa anche a me. Cerco di combinare qualcosa anche io...
qua ho scritto tutto....
viewtopic.php?f=27&t=35285&p=667360&hil ... io#p667360 :ok:
Giampy il link non va [emoji22]
[/b][/quote]
Giampy il link non va [emoji22][/quote]
viewtopic.php?f=27&t=35285&hilit=serbatoio+olio :mazzate:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
A me mi funziona il link. Bel lavoro come al solito. Il problema è che a saldare alluminio costa, e non l'ho fanno tutti..
se cercate.........troverete uno che lo ha realizzato con una moka da caffè........ :doppiok:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Scusate, ho fatto una ricerca nella discussione ma non ho trovato nulla, in merito alle lampade a led per gli anabbaglianti/abbaglianti non funziona più il link ad aliexpress e quelle che trovo " manualmente" sul sito sono da "35W" invece che da "55" come le originali. Sbaglio io o effettivamente quelle montate dal Giampy hanno un vattaggio diverso?
Tento per rimanere in tema, per caso se uno volesse convertire anche i faretti ( mod. hella micro de) a led avete qualche consiglio?
Ale11 ha scritto: Scusate, ho fatto una ricerca nella discussione ma non ho trovato nulla, in merito alle lampade a led per gli anabbaglianti/abbaglianti non funziona più il link ad aliexpress e quelle che trovo " manualmente" sul sito sono da "35W" invece che da "55" come le originali. Sbaglio io o effettivamente quelle montate dal Giampy hanno un vattaggio diverso?
Qua sono in vendita........
http://it.aliexpress.com/item/2x-Plug-P ... 24691.html
mentre convertire i microde farebbero poca luce....( ci ho provato ) :grrr: e alla fine ho messo le lampadine xeno !!!! :cool:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
grazie, quindi sarebbero 30W "equivalenti " ma fanno più luce delle vecchie 55w....che spettacolo, son troppo curioso! Peccato per i faretti....e convertirli a xeno mi fa un po fatica :goccia:
la mia paura è che cuociano le parabole come facevano gli xenon.... e poi.. ndo minchia entrano le ventole? Non è che ci sia tutto questo spazio dietro alle lampadine....
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
stando a quanto descritto sopra, le ventole dovrebbero entrare, l'unica cosa è che il venditore chiede di specificare il tipo di auto....e che gli racconto? :goccia: :goccia: Non vorrei che cambiassero gli spinotti. Per quanto riguarda il cuocere le parabole, i led di per se non scaldano molto, ma scalda l'elettronica che deve trasformare da 12v ad un voltaggio inferiore, per quello che servono le ventole.
