NUOVO SUPPORTO SENSORE ABS -
una lode a Giampaolo - (ed una a
Flavio, mio nipote)
Questa è una delle realizzazioni che ci ha impegnato maggiormente, a causa delle varie difficoltà che abbiamo incontrato e di tutti gli imprevisti accaduti, ma che alla fine ci ha dato una grande soddisfazione quando nell'officina aprilia n°1 abbiamo capito di avercela fatta.
Questo post è dedicato a Giampaolo: in questo tempo che abbiamo condiviso lavorando sulla moto ho avuto modo di conoscere le sue competenze tecniche e ammirare le soluzioni ai problemi che si sono presentati.
Ma più di tutto mi ha insegnato a trasformare ogni imprevisto in una opportunità per mettere alla prova sè stessi, senza lasciarsi abbattere.
Tornando a noi, dopo aver invertito il senso di marcia della ruota anteriore, visto che il supporto sensore abs Ducati è sullo stelo sinistro, ci eravamo trovati di fronte a questa "grana":
Se avessimo semplicemente inserito il nostro sensore abs nella sede del supporto Ducati, si sarebbe trovato sul bordo della ruota fonica anzichè davanti ai denti, risultando del tutto inutilizzabile.
Giampaolo dapprima ha modificato il supporto Ducati, il cui foro filettato si avvicinava troppo pericolosamente alla ruota fonica:
Poi ha realizzato un modellino in 2D per dare l'idea di forma ed ingombri che avrebbe dovuto avere il nuovo supporto:
(con le tre fenditure che accolgono la struttura interna del sensore)
Ecco il modellino che sorregge il sensore abs, fissato sul supporto Ducati:
Ed un primo bozzetto con le misure principali:
Poi siamo impazziti col calibro per prendere empiricamente le misure effettive, ma soprattutto gli interassi fra i fori:
(perdonate la mia ignoranza delle convenzioni del disegno tecnico)
- La sede originaria del sensore abs (nel supporto Ducati) diventava ora il
FULCRO che accoglieva il
PERNO del nuovo supporto.
- Un foro passante nel nuovo supporto permetteva di fissarlo al vecchio, sfruttando il foro filettato presente su quest'ultimo (che Giampaolo, come dicevo sopra, aveva modificato)
- Due cilindri concentrici e sovrapposti ma con diametro diverso, dovevano essere ricavati dal pieno nel nuovo supporto, per accogliere il nostro sensore abs.
In soccorso è arrivato
Flavio, mio nipote, che ha realizzato in 3D il disegno tecnico, con Inventor:
Questo disegno è il terzo realizzato e definitivo (esternamente al cilindro maggiore con foro passante abbiamo dovuto sottrarre dal pieno una sezione, per permettere il corretto assemblaggio del nuovo supporto al vecchio).
Un mio grande Amico ha realizzato con stampante 3D i modelli in plastica del disegno, qui sotto il video:
[youtube]f_g0l7YXKNE[/youtube]
Ed ecco due modellini (ancora non erano quelli corretti) del nuovo supporto:
Qui sotto, uno definitivo, avvitato al supporto originale Ducati, col sensore abs finalmente nella corretta posizione:
Alla fine ce l'abbiamo fatta !!!
Ora, non ci resta che portare il disegno tecnico da
Metalmeccanica Stefanoni che realizzerà il pezzo in ergal:
Alla prossima..... ma ormai ci manca ben poco...!
*** "il progettista si riserva la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto in carenza di consenso scritto preventivo e declina ogni responsabilità per danni a persone o cose per uso improprio o non autorizzato"
