givi outback su caponord rr
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Re: givi outback su caponord rr
ecco appunto, era proprio quello che non volevo sentire
credo comunque che in caso di multa o sequestro della moto, come il codice prevede, mi pare, credo ci siano gli estremi per rivalersi contro aprilia. per quello che conta ma non credo si possa mettere sul mercato una moto che di serie è fuori regola. forse è incauto acquisto ma aprilia è veramente penosa. pure questa ci mancava. hahahahaah
- OnlyVu
Sul libretto della CN ABS viene riportata una larghezza di 876 mm: corrisponde forse a quella della moto con borse originali in materiale plastico montate?bugio ha scritto:....non ho sottomano il libretto della mia moto ma non credo che vi sia riportata una misura della larghezza massima con accessori...
- giancarsenio
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Ah quindi pure con le originali in plastica siamo fuori ! Annamo bbene...
- giancarsenio
Più o meno mal comunebugio ha scritto:Ah quindi pure con le originali in plastica siamo fuori ! Annamo bbene...
- phoenix78
le dimensioni sono comuni ma i libretti no
se sul libretto hai scritto che sei largo 2metri e a quel modello è stata concessa l'immatricolazione non hai niente da temere
se sul libretto non hai niente, come metti il naso fuori di casa potresti avere il mezzo sequestrato
una bella differenza, altro che mal comune. è anche per questo che bmw vende di più, ha una cura verso il cliente davvero fuori dal comune
- OnlyVu
Mah, non santificherei la BMW più di tanto: infatti, se si tratta di aspetti organizzativi preliminari, con costi tutto sommato ridotti, può darsi che la cura del cliente sia un loro obiettivo.phoenix78 ha scritto:.... è anche per questo che bmw vende di più, ha una cura verso il cliente davvero fuori dal comune
Se invece si tratta di rimediare a problemi che insorgono successivamente alla vendita, con costi molto maggiori, la loro cura del cliente si dimostra pessima.
Prova ne sono le migliaia di automobili che stanno rompendo la distribuzione in Europa e che volutamente non vengono richiamate per le cure del caso. Nemmeno le concessionarie sono adeguatamente informate dal costruttore.
Può darsi che non sappiano quali veicoli siano a rischio (ed è grave) oppure semplicemente non vogliono sostenere i costi per interventi che prevengano la distruzione del propulsore (ancora più grave).
- phoenix78
io che santifico BMW........non è un giorno che scrivo qui.....quindi la prendo come una svista
comunque i numeri sono indicativi di molto, se fosse come dici tu fabio ci vorrebbe un genio per spiegare come mai vendono così tanto
detto questo mi piace prendere il meglio un po' da tutto quello che capita e bmw ci sa fare con i clienti.
prova ad entrare in un concessionario bmw o mercedes e poi confrontali con uno aprilia o fiat. ci sono ancora concessionari aprilia?
- OnlyVu
E' tutta messa in scena, alias fuffa.
Con quello che costano i loro mezzi vorrei pure vedere che non ti ricevessero bene nelle concessionarie.
Quanto alla Mercedes, un tagliando per una classe A costa 600,00 euro (constatato con i miei occhi), non so se mi spiego!
Anche Apple vende parecchio, ma non perchè non si riesca a lavorare con i PC.
Non voglio comunque dire che facciano cattive moto\automobili, tuttavia (a mio modo di vedere) il rapporto qualità/prezzo è a vantaggio di BMW e non del cliente.
Comunque chiudo per overdose di OT.
- bugio
Bmw sulla versione 800 Gs ha aggiornato gratuitamente i libretti delle moto.
Aprilia non pervenuta.
- phoenix78
mi meraviglio di te fabio, so per certo che sei tuttaltro che uno sprovveduto ma....
quello che chiami fuffa è il marketing e è quella cosa misteriosa che sposta il 90% dei clienti.
la vendita è un'arte, solo chi non la comprende pensa che questi siano metodi per imbrogliare o vendere fumo
apple, a parte i modaioli da ipad ed iphone si è conquistata un nome affermandosi come il meglio del meglio in alcuni precisi settore poi sono arrivati i "tecnici" della vendita e l'hanno imposta non soltanto ma anche per quello che è oggi
non mi vorrai mica dire che con una ferranri si gira bene in città o che ci si va comodamente a fare la spesa, eppure......
passo e chiudo, siamo in ot assurdo e mi banno da solo dalla piega che ha preso il post
- OnlyVu
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ma allora in definitiva alla squagliata della cera :chi ha ragione????si puo' o no.
nei miei anni di moto,mai nessuna pattuglia si e' presa la briga di controllare con un metro in mano quanto sporgevano le valige,poi penso anche che l'omologazione sul libretto forse la danno quando un modello esce di serie con le valige integrate tipo Kawasaki gtr o honda pan european ecc ecc,forse ho detto una cazz..
- phoenix78
o aprilia Caponord Rally RaidROSARIO ha scritto:poi penso anche che l'omologazione sul libretto forse la danno quando un modello esce di serie con le valige integrate tipo Kawasaki gtr o honda pan european ecc ecc,forse ho detto una cazz..
- xlu
Facci sapere come va dinamicamente e a moto carica, e attento allo slalom ai semafori!maisoon ha scritto:queste sono le 48 lt però cisono anche le 37 più strette ...giancarsenio ha scritto:Bel lavoro e belle valigie... l'unica cosa che non mi convince è che cosi la moto diventa larga quasi 120cm.
Secondo me un pò troppi (al di là del cds) per resistenza aerodinamica e bilanciamento in caso di valigie belle piene.
Al di là di questo complimenti!
