NUOVA CAPONORD - trasmissione cardano o catena?
nuova caponord: cardano o catena?
cardano
26
55%
catena
21
45%
Voti totali: 47
bikelink
Re: NUOVA CAPONORD - trasmissione cardano o catena?
Messaggio da bikelink »
oh...per me possono fare moto anche da 35.000 euro..con cardano in Titanio .. e se le vendono fanno bene.
ma ho i miei dubbi. li avevo pure per la mana..e la shiver..e la pegaso yamaha.. non vorrei a sto punto o portare sfiga...!
quando vengo in toscana ti scrocco una mangiata... :giullare: tu con le tue moto antiche da SIGNOROTTO ! :lol:
Follow me. Walk this way.
Cardano! cardanocardanocardano!
- rendimento costante
- qusi 0 manutenzione
2 ottime ragioni x preferirlo ;-)
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
fedro69 ha scritto:Cardano! cardanocardanocardano!
Detto da te.............non me l'aspettavo :D
non dimenticarti che è guzzista dentro, fuori e controluce! :giullare: :giullare:
il cardano "assorbe" ca. il 7% dell'energia che deve trasmettere... sempre
la catena se in perfette condizioni il 5%, alla frutta il 10 % :o
il cardano nn si smolla, nn strappa, non si mangia la spalla del copertone ;-)
Nn va cambiato, 1 occhio alle guarnizioni ogni 50k km e la manutenzione e' fatta :salta:
e considerando che si parla sempre di cetacei :tie: quei 5-7 kg in + nn li senti proprio!
xche' dannarsi l'esistenza con una suocera supplettiva? :roll: :ridi:
chiaramente se fatto x bene, nn quelle 1/2 schifezze bavaresi rubati alle giardinette! :giullare:
ALEX (LI)
Messaggio da ALEX (LI) »
Ho visto c'è un sondaggio, ma son talmente imbranato che non riesco a trovare dove votare, comunque per la nuova Caponord, a proposito, nemmeno nel 2010 la vedremo :( (notizia freschissima dell'ultim'ora) opterei sicuramente per la catena, nel gruppoi c'è già la Guzzi con il cardano e per il motore aprilia dovrebbero farlo diverso vista l'architettura del motore, no, non sembrerebbe il caso per aprilia che ha un'immagine racing e non adventure, "purtroppo"......... Beggio aveva provato, ricordate gli Aprilia Adventure Raids? Ma è un sogno che è stato infranto :cry:
renero
stefanoboa ha scritto:non dimenticarti che è guzzista dentro, fuori e controluce! :giullare: :giullare:
.......e come diceva il cattivo di highlander........."questa sarà la sua rovina" :giullare: :giullare: :giullare:
ma chi, lui? :o
quello un po' frifri che perse la testa x Lambert? :giullare: :tie: :giullare:
e' solo che guidare col cardano o si puo' o non si puo'
...ed io, modestamente, puo'! 8-) :ridi:
bikelink
e infatti guidi una mezza aprilia con la catena. quindi attualmente tu NON PUO'! :tie:
il cardano pesa 5/7 kg ? ma in che film di fantascienza ? e chi lo dice ogni 50.000 ? l'olio va controllato, rabboccato e ogni 15/20000 sicuramente cambiato, mettici qualche OR e la manodopera e mica spendi nulla... e poi appunto c'è già guzzi con il cardano.
renero
fedro69 ha scritto:ma chi, lui? :o
OT CLAMOROSO
.....esatto.......volevo scrivere esplicitamente il kurgan.....ma mi avreste capito in pochi :D
.....tanto lo sò che prima o poi ti presenterai con qualche cancello con l'aquila sul serbatoio :giullare: :giullare:
A natale in sicilia ho avuto modo di provare i mezzi a motore dello zio di Ada (un personaggio mirabolante del quale un giorno devo raccontarti)
Non sò se bisognava essere + matti a andare in giro con la prima o con la seconda (sono dello stesso anno tra le altre cose) ....stà di fatto che tra le 2.....ho scelto la 500 :giullare: :giullare:
PS occhio a Ada che insegna a Viola a camminare sullo sfondo :wink:
bikelink ha scritto:e infatti guidi una mezza aprilia con la catena. quindi attualmente tu NON PUO'! :tie:
touche' :-? e' xo' 1 colpo basso :nono: :ridi:
bikelink ha scritto:il cardano pesa 5/7 kg ? ma in che film di fantascienza ? e chi lo dice ogni 50.000 ? l'olio va controllato, rabboccato e ogni 15/20000 sicuramente cambiato, mettici qualche OR e la manodopera e mica spendi nulla... e poi appunto c'è già guzzi con il cardano.
5-7 kg + della trasmissione a catena che da sola ne fa' almeno 2 ;-)
l'olio del cardano non viene sollecitato + di tanto: gli OR li controlli ogni ca. 50k km quando cambi l'olio (SE lo devi cambiare)
e :
certo che c'e' la Guzzi col cardano! che infatti puo' condividere un bel po' d'esperienza aiutando i tecniciAprilia a farne uno buono ;-)
x moto pensate x le lunghe percorrenze il cardano nn e' solo la soluzione + logica:
e' una pacchia!
e che ci siano Guzzi e BMW che lo usino nn ha frenato ne' Honda, ne' Suzuki ne' Yamaha da mettercelo pure loro su un paio di modelli :roll:
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
ALEX (LI) ha scritto: comunque per la nuova Caponord, a proposito, nemmeno nel 2010 la vedremo :( (notizia freschissima dell'ultim'ora)
Si', e butti una notizia cosi' e tene vai senza spiegare? :roll: Forza parla... 8)
1) da chi hai avuto la notizia ?
2) ne sei sicuro?
3) l'accendiamo? :giullare:
Scusate l' :ot:
ALEX (LI)
Da dove che vuoi l'abbia avuta, da Noale! :( Non volevo divulgarla, anzi, continuare con l'aspettativa per fine anno 2010.
Probabilmente non vogliono trovarsi nell'anno della Yamaha Supertenere? Questa è una congettura mia, sia ben chiaro, sono comunque deluso, molto deluso, ci sono proprietari di Caponord che ormai hanno la stessa moto da quasi 10 anni, per carità, andranno avanti anche altri 10, ma rimanere completamente fuori da una fetta di mercato che in Europa fa grossi numeri mi sembra proprio controproducente! Vedremo prima la nuova "tuono" :-?
bikelink
usciranno direttamente con versione a Idrogeno.. :giullare:
bikelink ha scritto:usciranno direttamente con versione a Idrogeno.. :giullare:
Si ad "idrogeno solforato" :giullare: :giullare:
