...maaaaaaa metterle tutte e 4 nel sotto sella no ehbugio ha scritto:Bella la tua moto power !![]()
Il discorso delle bobine anteriori spostate interessa anche a me, me ne ha parlato CApyrex ed è una cosa che prima o poi voglio fare.
Se parte una bobina anteriore ( e può capitare ) e non hai con te qualche attrezzo buono e anche un minimo di capacità di metterci le mani torni con il carro attrezzi perché la moto diventa ingestibile. Spostate dove le hai tu togli 4 bulloni alzi il serba e via, non è la stessa cosa.
NEW LOOK CAPONORD 114CV
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: NEW LOOK CAPONORD 114CV
- Lunico
Power, Capy,
avete qualche foto a disposizione su come spostare le bobine??
Potrebbero tornare utili....
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Capy aveva detto che Power le ha semplicemente tolte dall'alloggiamento originario e posizionate, con un po di perizia, vicino al tubo alta pressione....
Avendo sostituito da poco le bobine anteriori, confermo che la lunghezza dei cavetti permette un tale spostamento....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- renero
- Vendo camicie colorate
ho fatto anche io la modifica della posizione bobine da tempo.........e ribadisco che non serve nulla di particolare, si posizionano tra airbox e telaio, si fissano con una fascetta e una volta abbassato il serbatoio se ne stanno lì immobili.
Ad onor del vero però, per tornare a casa col carro attrezzi ti deve partire proprio la bobina principale del cilindro anteriore, perchè con con la secondaria rotta a casa ci si torna............insomma una su 4............una bella sfiga!
power69
confermo le parole di renerorenero ha scritto:ho fatto anche io la modifica della posizione bobine da tempo.........e ribadisco che non serve nulla di particolare, si posizionano tra airbox e telaio, si fissano con una fascetta e una volta abbassato il serbatoio se ne stanno lì immobili.
io personalmente ho avuto un problema durante un giro che mi si era propio bruciata l'anteriore principale e dopo una tel di consulenza a fiore ho alzatoil mio serbatoio e sostituito labruciata con la secondaria posterioe e mi son venuto a casa. durata dell'operazione 15minuti tel compresa
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Volevo appunto chiedere questo e tu mi hai anticipato la risposta, ma....come si identifica la bobina principale e la secondaria?power69 ha scritto:confermo le parole di renerorenero ha scritto:ho fatto anche io la modifica della posizione bobine da tempo.........e ribadisco che non serve nulla di particolare, si posizionano tra airbox e telaio, si fissano con una fascetta e una volta abbassato il serbatoio se ne stanno lì immobili.
Ad onor del vero però, per tornare a casa col carro attrezzi ti deve partire proprio la bobina principale del cilindro anteriore, perchè con con la secondaria rotta a casa ci si torna............insomma una su 4............una bella sfiga!basta fissarle insime con una fascetta e posizionarle tra telaio e air box. una voltache ilserbatoio e' abbassato non si muovona piu'.
io personalmente ho avuto un problema durante un giro che mi si era propio bruciata l'anteriore principale e dopo una tel di consulenza a fiore ho alzatoil mio serbatoio e sostituito labruciata con la secondaria posterioe e mi son venuto a casa. durata dell'operazione 15minuti tel compresa. pensate se le avevo nella posizione originale...da spararsi
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Negli innesti verticali delle bobine ci sono le sigle...Tatanka ha scritto:Volevo appunto chiedere questo e tu mi hai anticipato la risposta, ma....come si identifica la bobina principale e la secondaria?power69 ha scritto:confermo le parole di renerorenero ha scritto:ho fatto anche io la modifica della posizione bobine da tempo.........e ribadisco che non serve nulla di particolare, si posizionano tra airbox e telaio, si fissano con una fascetta e una volta abbassato il serbatoio se ne stanno lì immobili.
FI = front internal
FO = front outside
RI = rear internal
RO = rear outside
Tatanka
- Tel: 3473757060
GheGhe ha scritto: Negli innesti verticali delle bobine ci sono le sigle...![]()
FI = front internal
FO = front outside
RI = rear internal
RO = rear outside
- crazymarc
Ciao per verniciare i cerchi hai tolto e rimesso i raggi?
Meno Internet piu Cabernet
Io sono grasso, tu sei brutto... Io posso dimagrire.... ma tu???
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Code Contact: DG0P11ADMJ
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
power69
crazymarc ha scritto:Ciao per verniciare i cerchi hai tolto e rimesso i raggi?
ciao.
certo x verniciare i cerchi bisogna sraggiarli e poi verniciarli.
il problema non eì tanto verniciarli ma rifare poi correttamente la raggiattura che e' problematica nel senso che non tutti son capaci di fare un buon lavoro.
se non sono raggiati bene poi la moto non va dritta...vibrazioni sbacchettamenti ecc ecc.
il fatto della difficolta' nel raggiarli e' perche' son tangenziali e non come un cerchio qualunque...
un saluto...lampsss.
- Moma
In più, il mozzo é disassato (come da progetto) rispetto al cerchio canalepower69 ha scritto:crazymarc ha scritto:Ciao per verniciare i cerchi hai tolto e rimesso i raggi?
ciao.
il fatto della difficolta' nel raggiarli e' perche' son tangenziali e non come un cerchio qualunque...![]()
- BOBo
- GPS man
La colorazione dei cavi è più affidabile,sono capitati casi di inversione relativamente ai singoli cilindri che non pregiudicano comunque il funzionamento.GheGhe ha scritto: Volevo appunto chiedere questo e tu mi hai anticipato la risposta, ma....come si identifica la bobina principale e la secondaria?
FI = front internal
FO = front outside
RI = rear internal
RO = rear outside
Non è farina del mio sacco.
Meno grappa più cent'erbe
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Vero....BOBo ha scritto:La colorazione dei cavi è più affidabile,sono capitati casi di inversione relativamente ai singoli cilindri che non pregiudicano comunque il funzionamento.GheGhe ha scritto: Volevo appunto chiedere questo e tu mi hai anticipato la risposta, ma....come si identifica la bobina principale e la secondaria?
FI = front internal
FO = front outside
RI = rear internal
RO = rear outside
di ritorno dall'eroica avevo invertito quelle del cilindro anteriore....
Però i codici sugli innesti sono gli stessi della colorazione dei cavi....
E' poi controllare che siano innestati nella parte del cilindro giusto la cosa importante....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- fabia_fab
visto la moto dal vero...
una vera figata complimenti per il lavoro...
la colorazione è superba e le modifiche al motore, un plus
Non fidatevi mai di un motard che dice ''Non ho bisogno di mostrare niente a nessuno''...
...STA MENTENDO!!
...STA MENTENDO!!
power69
grazie x i complimentifabia_fab ha scritto:visto la moto dal vero...
son sempre molto ben accetti
cmq non e' finita qui...sto allattando l'ultima grande scimmia e questo inverno la svezzero' con cura
ho il traguardo dei 120 cv e molta piu' coppia di adesso.
chissa' quante me ne diranno
scimmie forewer!!!
un saluto FABIA FAB e' stato un piacere conoscerti come tutti quanti dell'AOTR:
