Frizione Caponord
- robycops
- Giustiziere di trattorie
riprendo questa discussione anche per nn aprirne un'altra sullo stesso argomento;
...dunque: visto che a 56000 la frizione ha bisogno del cambio del gommino di tenuta dell'attuatore, vorrei sostituire il tubo del comando con uno in treccia; qualcuno mi può dire come reperirlo e/o lunghezza che cerco di ordinarlo?
grazie
lamps
officine Robycops
grazie
lamps
officine Robycops
....avevo una CapoNord.....
saurob
- Pacifico
- BANNATO
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... php?t=7336robycops ha scritto:riprendo questa discussione anche per nn aprirne un'altra sullo stesso argomento;
grazie
lamps
officine Robycops
Roby... ne vale la pena... il comando è più immediato.. come nei freni... e siccome non hai delle mani... come dire... delicate e piccole
Ps: Ci vediamo giovedi? che ti dò il tubo benzina? ciao
saurob
Ma ne freni lo hai + immediato perchè eserciti molta pù pressione ed i tubi in gomma tendono a cedere soprattutto con il passare del tempo... in un comando frizione mah... dimmi un po' c'è qualche moto stradale con comando idraulico che ha il tubo in treccia per la frizione? Chiedo a scopo informativo perchè proprio non lo so...
- robycops
Pacifico ha scritto: Ps: Ci vediamo giovedi? che ti dò il tubo benzina? ciao
...sta settimana è impossibile per me....se facciamo la prox è meglio...anche perchè non ho urgenza in quanto l'ho sostituito venerdì scorso(ne avevo un paio nuovi che mi sono arrivati in garanzia)....
PS. grazie per le info
lamps
robycops
- Pacifico
- BANNATO
Non ci ho mai fatto caso... probabilmente tutte le moto stradali escono con i tubi di gomma, anche nei freni, anche la R1saurob ha scritto:Ma ne freni lo hai + immediato perchè eserciti molta pù pressione ed i tubi in gomma tendono a cedere soprattutto con il passare del tempo... in un comando frizione mah... dimmi un po' c'è qualche moto stradale con comando idraulico che ha il tubo in treccia per la frizione? Chiedo a scopo informativo perchè proprio non lo so...
Io, nelle mie l'ho sempre cambiato... ed ho sempre riscontrato un leggero aumento di stacco...
Sulla Capo poi, se prima ero costretto a portare la leva a fine corsa, ora quasi a 3/4.... non saprei che dirti...
Va be.. sui freni la differenza è abissale... poi tu hai dei tubi spaziali...
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
Roby, me lo avevi accennato l'altro giorno al telefono, comunque per il momento non vendere i tubi di scorta che hai .... sai com'è, io son certo che quello metallico va bene al primo colpo, ma metti che non si adatti ... che ci sia qualche problema (sgrat sgrat ...)faccio un salto a Crema a comperare il tuo 8) 8)robycops ha scritto:...anche perchè non ho urgenza in quanto l'ho sostituito venerdì scorso(ne avevo un paio nuovi che mi sono arrivati in garanzia)....
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
Ibàn, chiiiii ?????
saurob
Cavoli.. ma tu mi sembri fissato con questa R1...Pacifico ha scritto:
Non ci ho mai fatto caso... probabilmente tutte le moto stradali escono con i tubi di gomma, anche nei freni, anche la R1![]()
E allora vada anche per il tubo in treccia per la frizione.. tu te lo sei fatto fare? Ne hai già uno bello e pronto da spedirmi?Io, nelle mie l'ho sempre cambiato... ed ho sempre riscontrato un leggero aumento di stacco...
Su ciò concordo... anche i dischi Braking Wave fanno il loro sporco lavoro.. per le pastiglie l'optimum non l'ho ancora trovato... tu mi avevi detto di aver messo le Brembo rosse e di non esserne uscito tanto soddisfatto... Idem per le gomme le Pirelli MT-90 fanno cagare... in grip sono pietose!Va be.. sui freni la differenza è abissale... poi tu hai dei tubi spaziali...![]()
- paoricci
saurob
Ciao, quello che ho constatato è che all'inizio dopo i primi 500 km le gomme parevano godere di un buon grip poi nel giro di un migliaio di km, tra cui molta autostrada e Passi montani pare gli sia successo qualcosa a livello di mescola... insomma, o che il motore ha guadagnato coppia motrice o questa mescola ha subito qualche cambaimento... fatto sta che biosgna stare molto attenti con la manetta e in ogni curva stretta è un derapare non sempre controllabilissimo.. Inoltre con questo disegno il posteriore lo vado sempre a far lavorare tutto fino in fondo con troppa estrema facilità...
- robycops
Ibàn ha scritto:Roby, me lo avevi accennato l'altro giorno al telefono, comunque per il momento non vendere i tubi di scorta che hai .... sai com'è, io son certo che quello metallico va bene al primo colpo, ma metti che non si adatti ... che ci sia qualche problema (sgrat sgrat ...)faccio un salto a Crema a comperare il tuo 8) 8)robycops ha scritto:...anche perchè non ho urgenza in quanto l'ho sostituito venerdì scorso(ne avevo un paio nuovi che mi sono arrivati in garanzia)....
ivan, ne ho ancora 1 imballato a disposizione....in emergenza sei a posto!
