Informazione Cupolino e frecce
- Naso
Mi auguro di non fare una domanda stupida
Volevo sapere,se in una C.N del 2003 posso mettere cupolino e le frecce
del nuovo modello
Cioè vorrei levare il cupolino con le frecce incassate e mettere le altre
Il motivo?? A parte che mi piace di più.però se dovesse cadere in terra quando sono fermo o per altro,non si rovini tutto il pezzo
del nuovo modello
- Ardocapo
- Naso
- hermann
- Naso
- elisocofra
Il faro non è diverso, ma devi sapere che a livello di protezione, quella con le freccie integrate è molto più efficace della "snella" e dal punto di vista della comodità, ci perderesti.Naso ha scritto:Insomma mi sembra di capire che non è una bella idea
Oggi sono andato a sentire il prezzo del cupolino frecce ecc ecc
Spendo intorno alle 200 euro,però mi ha detto bisogna vedere se il faro della C.N 2003 è diverso da quella del 2004
- BlueNight
..a parte tutto, Carlo ci ha lavorato un po' sopra per adattare il cupolino nuovo a quello vecchio... nulla di trascendentale, ma non immediato... se non hai capacità adeguate (o qualcuno che ti dia una mano) considera che NUN SE PO' FA'...
Ivano "a volte ritornano"
dopo i 50... gasssssss
- mondaniel
Credo per evitare di cambiare il telaietto che regge il frontale; Sembra costi un'eresiaBlueNight ha scritto:..a parte tutto, Carlo ci ha lavorato un po' sopra per adattare il cupolino nuovo a quello vecchio... nulla di trascendentale, ma non immediato... se non hai capacità adeguate (o qualcuno che ti dia una mano) considera che NUN SE PO' FA'...
Confermo, modificato il telaietto originale. Da come ne parlava Carlo sembrava una sciocchezza ma si sa che tutto è relativomondaniel ha scritto:Credo per evitare di cambiare il telaietto che regge il frontale; Sembra costi un'eresiaBlueNight ha scritto:..a parte tutto, Carlo ci ha lavorato un po' sopra per adattare il cupolino nuovo a quello vecchio... nulla di trascendentale, ma non immediato... se non hai capacità adeguate (o qualcuno che ti dia una mano) considera che NUN SE PO' FA'...
Cordiali lampeggi
Pedrone l'afrikano
