Pagina 1 di 3
Differenze di prestazioni tra capo.
Inviato: mercoledì 12 agosto 2009, 22:48
da bugio
L'altra sera in un autostrada tedesca io e un amichetto del forum abbiamo fatto qualche test circa le capacità motoristiche delle nostre capo.
il confronto è stato fatto tra una 2003 prima serie con 70.000 km dotata di filtro k&n e scarichi in titanio gpr modello gpe recentemente curata dalle amorevoli mani di Fiore e una 2006 abs con 31.000 km con scarico originale scatalizzato ( collettori completamente liberi ) e sbucherellato assai, filtro k&n e anche lei curata dalle amorevoli mani di Fiore. Entrambe le moto hanno la medesima rapportatura 17/47.
Ebbene non vi è stata gara nel senso che la 2003 si mangia letteralmente la 2006 ma non di poco !
Da qualsiasi marcia, partendo ad alto numero di giri, a basso numero di giri con marce alte, con marce basse...una differenza impressionante. Sembrano due moto diverse...eppure la 2006 non ha nessun evidente difetto anzi a sentirle girare visti gli scoppiettii in rilascio della 2003 questa sembrerebbe perfino troppo magra...e invece.
In questo giro abbiamo fatto il pieno raso e testato i consumi e sono stati identici per entrambe le moto ( 18 km con un litro ).
Non è stata verificata la velocità massima,perché l'autostrada tedesca non era poi cosi lunga e comunque credo non ci sarebbe stata guerra nemmeno li.
Ricapitolando, tutto sommato pensavo ci potesse essere una piccola supremazia della vecchia anche solo perché credo che l'impianto abs qualche kg lo pesi ma non credevo assolutamente ce ne fosse cosi tanta.
Che ne dite ? :roll:
Re: Differenze di prestazioni tra capo.
Inviato: mercoledì 12 agosto 2009, 22:53
da Gianlu-Gianlu
Io penso che molto fanno gli scarichi,il rombo della 2003 era feroce rispetto alla '06.
Quando rientrerà fiore dalle ferie mi piacerebbe tirarlo in ballo.
La '06 aveva però il bauletto centrale e le borsettine della Barbie laterali 8) 8) 8)
Inviato: mercoledì 12 agosto 2009, 22:57
da bugio
Vabbè e il pilota ciccione... :tie:
le borse non penso facciano differenza fino ad una certa velocità mah :roll:
Inviato: mercoledì 12 agosto 2009, 23:03
da Giampaolo
Diciamo che la capo-orecchiuta è un mostro :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 11:12
da Baldax
Giampaolo ha scritto:Diciamo che la capo-orecchiuta è un mostro :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Quoto :ridi: :giullare:
Comunque 10kg di differenza tra un pilota e l'altro credo che possano fare una certa differenza ...
... o pesate uguali ? :roll:
Bye
Baldax
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 11:26
da Gianlu-Gianlu
Io peso un poco di più..............però sono più bello!!!!! :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 11:38
da Air
gianlu-gianlu ha scritto:Io peso un poco di più..............però sono più bello!!!!! :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Confermo :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 14:19
da Twister
8) 8) la Capo Orecchiuta ha una progressione impressionante :D :D
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 14:37
da Capofelice
premetto che non avevo mai guidato una capo orecchiuta.
Ieri ero dal mio mecca per usare la sua officina e fare manutenzione alla mia capo, ero a cambiare le pastihlie anteriori, arriva Marco e mi fa....Umberto mi fai un favore? dovresti provare quella cn aveva un problema e manca solo di testarla, io, come in altre occasioni, mi metto il casco e vado a provare questa moto.... :o era un 2003 e l'ho sentita sin da subito arrabbiata, mordace e incredibilmente pronta su ogni tipo di marcia inserita ....maremma ladra!!! la mia va forte (my04) ma quella mi ha lasciato di stucco, vabbè che non era catalitica ma del resto era tutta originale.
Ho notato un'altra cosa per la quale la mia vince...la protezione areodinamica della 03 (copolo originale) è molto meno protettiva, infatti mi arrivavano pieni gli insetti sul casco e il vento lo sentivo tutto ....con la mia posso fare km e km senza prendere un solo insettu sula visiera e la protezione è di gran lunga migliore .... anche se mi avevano detto sempre il contrario
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 14:43
da Gianlu-Gianlu
Quoto per l'aereodinamicita,non ho mai sentito sta gran differenza,anzi,ma per le prestazioni sono rimasto di stucco!!!!!
Perchè,cosa cambia????????
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 14:50
da Capofelice
boh...catalizzatoreP mappatura diversa? io penso che solo queste due cose potrebbero fare la differenza
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 15:05
da Gianlu-Gianlu
Il kata l'ho tolto,la marmitta è sbucherellata e la mappa è uguale.............
Senpre in autostrada tedesca nè!!!! 8)
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 15:15
da maxbunker
Potrebbe essere una diversa fasatura della distribuzione, magari sempre per esigenze di omologazione Euro X ? :roll:
Ho visto che basta un minimo di anticipo o ritardo sull'angolo della sola camma della aspirazione che il motore cambi il comportamento completamente.
gianlu-gianlu ha scritto: Io peso un poco di più..............però sono più bello!!!!! :giullare: :giullare: :giullare:
:o :o :o
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
L@mps :motosmile:
Max
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 15:58
da sergio
maxbunker ha scritto:Potrebbe essere una diversa fasatura della distribuzione, magari sempre per esigenze di omologazione Euro X ? :roll:
Max
Bravo max !!
Probabilmente è proprio così
Le norme antinquinamento hanno colpito..... :giullare:
Anche a me sembrano diversi gli alberi a camme.....come la differenza di codice conferma.....
camme cilindro posteriore 2006 pezzo 12 e 13
http://oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Apr ... AP_ETV1_EC
camme cilindro posteriore 2003 pezzo 12 e 13
http://oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Apr ... AP_ETV2_EK
Inviato: giovedì 13 agosto 2009, 16:36
da carlodg
E' da sempre che affermo che la 2002 è la più potente alla ruota per via dell'omologazione Euro bassa!!! Molta ecologia = potenza persa ....
Adesso finalmente qualcuno mi crederà o ancora no???
Carlo
