Pagina 1 di 7
Tagliando 300 € ?????
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 19:49
da paco74
Ho portato la mia CN a fare il tagliando dei 7500 (in verità ne ho quasi 11.000) ieri mi ha chiamato l'officina dicendomi che la spesa si aggira sui € 300,00, io non ho mai pagato un semplice tagliando una cifra simile da quando vado in moto!
Voi quanto avete pagato?
Paco
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 20:19
da gigabike
dipende da cosa ha fatto, basta un set di pastiglie anteriori originali per far lievitare il costo da 200 a 300 euro.
Il secondo tagliando dovrebbe essere sui 200 euro al max.
Dovrebbero fare solo olio, filtro olio e controllini vari tipo ingrassaggi, tuttal'più una controllata alla centralina e regolazione del CO, ma è roba da 15 minuti.
Controlla bene le voci in fattura. Se ti hanno cambiato le candele non avrebbero dovuto (e sono altri 50 euro).
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 22:22
da Dominator
Secondo tagliando ( 7000 ) 356 euro, terzo tagliando (15000) 250 euro.
Inviato: venerdì 26 marzo 2004, 23:09
da paco74
....mi hanno detto che hanno sostituito sia le pastiglie ant e post. che le candele, poi un pezzo della frizione che non ho ben capito quale sia oltre che olio e filtri.
Ma quello che mi chiedo è: pastiglie, frizione e candele durano così poco.......!?
Re: Tagliando 300 € ?????
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 0:12
da sharkold
paco74 ha scritto:Ho portato la mia CN a fare il tagliando dei 7500 (in verità ne ho quasi 11.000) ieri mi ha chiamato l'officina dicendomi che la spesa si aggira sui € 300,00, io non ho mai pagato un semplice tagliando una cifra simile da quando vado in moto!
Paco
vedi cosa succede a comprare BMW?
Sharkold
Noooooo è una Aprilia scusa mi ero distratto.....
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 2:22
da Dominator
paco74 ha scritto:....mi hanno detto che hanno sostituito sia le pastiglie ant e post. che le candele, poi un pezzo della frizione che non ho ben capito quale sia oltre che olio e filtri.
Il pezzo della frizione mi incuriosce abbastanza... so che alcuni modelli avevano l'attuatore con un problema di trafilamento olio ma erano quelle del 2001, e comunque se la moto è nuova, e non sono i dischi frizione, cosa mooolto improbabile a 11000 km, non si tratta di materiale di consumo ma un pezzo che sicurametne è coperto dalla garanzia, prova ad informarti al servizio clietni aprilia.
Per quanto riguada le candele al primo tagliando se non ricordo male non vanno sostituite, però non ho il manuale sotto mano, le pastiglie dipendono dall'uso che fai, se hai fatto tanta città o montagna, magari in due, ci puoi fare ben poco. Sulla mia il primo set è durato 9000 km il secondo 7000, ma tra giugno ed agosto ho fatto quasi esclusivamente montagna quindi.. 2000 km in meno ci stanno, dietro il primo set 9000 il secondo 9000 dietro più o meno l'uso è costante.
Cmq per confronto, questi sono i prezzi che mi ha fatto il concessionario in occasione del tagliando:
- Filtro Aria 9.72 euro
- Filtro olio 7.92
- 1 OR che viene sempre cambiato deve essere sul filtro olio 5.33
- 4 candele 34.37
- 4 Lt olio sintetico 58,08 considera che se faccio io il cambio di solito uso l'agip sintetico che costa quasi 10 euro al litro.
- Coppia pastiglie dietro 21,89
- 3 ore di manodopera 93 euro
- Varie 5 euro
- Aggiornamento centralina + controlli 3° tagliando gratis
Totale 216,54 + IVA
Se mi fossi fatto il tagliando io avrei risparmiato solo 93 euro, niente aggiornamento software e probabilemente avrei speso di più di olio...
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 2:32
da glaucot
tagliando 7500 > 177euro; 15.000 >198 euro; 23.000> 190euro;
30.000> 365 euro compreso cambio gomme; 38.000 >103euro.
Occhio alla descrizione dei materiali in fattura ed alla mano d'opera del conce aprilia.
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 2:36
da Dominator
glaucot ha scritto:tagliando 7500 > 177euro; 15.000 >198 euro; 23.000> 190euro;
Però !
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 2:37
da SILVER
Al tagliando dei 7.500 ho speso complessivamente 265 euro.
Però, compresi nel prezzo c'erano anche: le pasticche dei freni anteriori, il pignone da 16 e relativo montaggio, ed il cambio delle molle della forcella con le Wirth (che però avevo acquistato io).
Mi sembra più che onesto.
Lamps.
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 4:02
da Moma
Se le pastiglie freni erano da cambiare, c'è poco da fare.
Le candele no. Devono essere sostituite a 15.000 Km. ed ho notizia che qualche meccanico estremamente onesto le verifica soltanto per sostituirle ai 22.500.
Il resto é routine, probabilmente il pezzo frizione (che non capisco cosa possa essere) sarà stato passato in garanzia.
La durata della frizione, da quel che sento dire, non é inferiore agli 80.000 Km.
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 10:45
da charlie
Dominator ha scritto:Secondo tagliando ( 7000 ) 356 euro, terzo tagliando (15000) 250 euro.
E' strano!!! Al secondo tagliando si cambia olio e filtro, al terzo c'è la registrazione valvole, quindi si smonta il serbatoio il filtro dell'aria, i coperchi punterie ecc........ Se ti hanno preso così poco le valvole non le hanno guardate. (comunque onesti... C'è chi le mette in conto e poi non le guarda lo stesso)
Inviato: sabato 27 marzo 2004, 22:45
da Ardocapo
Da chi da Nocco?... beh se è così mi consola...... quello dei 30000 è quello che dovevi fare adesso?
Inviato: lunedì 29 marzo 2004, 1:43
da Dominator
Molto onesti, mi hanno chiesto se volevo il controllo valvole, gli ho detto che secondo me a 15000 non è necessario, mi hanno detto che andava bene e che non le avrebbe guardate, in effetti non gli è mai capitato di dover regolare le valvole su un V60 nei primi 15000 kM, lo fanno di default solo sulle RSV dei clienti che vanno in pista
Inviato: lunedì 29 marzo 2004, 13:14
da capopaolo
CIao raga, giusto sabato mattina ho fatto il secondo tagliando.
- olio + filtro:
- pulizia filtro aria:
- sostituzione pastiglie ant. e post.:
- controllo serraggi vari:
- controllo tensione catena ed ingrassaggio:
Tot. € 210.
Quindi da quello che leggo credo tutto sommato abbastanza onesto.
(E vai che la moto è pronta per il grande giro di Pasqua
Inviato: lunedì 29 marzo 2004, 14:10
da gigabike
capopaolo ha scritto:CIao raga, giusto sabato mattina ho fatto il secondo tagliando.
- olio + filtro:
Tot. € 210.
Considerando la media direi che si può "CONSIDERARE" onesto, ma non è che siano prezzi bassi.... 400.000 per cambiare olio, filtro e freni...
'CCI LORO! considerando quello che costa a loro la roba direi che il ricarico si aggira sul 200%.
