Pagina 1 di 2
Info quadro strumenti
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 15:03
da angioy80
Ho notato x la prima volta che nel riquadro della temperatura aria della orecchiuta a destra del nomero c'è una dicitura in contro luce che dice L GAL.nn esiste un modo per poter visualizzare i litri rimanenti nel serbatoio?
Re: Info quadro strumenti
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 22:38
da franar
quello serve slotanto per inpostare lunita di misura tra litri o galloni non per dire i litri di benz che sono nel serbatoio
Inviato: domenica 18 agosto 2013, 23:34
da angioy80
Peccato.nn era male se era in aggiunta
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 1:25
da giancarsenio
Le mani giuste possono far visualizzare i litri al posto della temp aria. Come avviene per la Futura...
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 10:38
da brucaliffo
giancarsenio ha scritto:Le mani giuste possono far visualizzare i litri al posto della temp aria. Come avviene per la Futura...
sai quante cifre sono disponibili?
se fossero almeno 3 magari le mani giuste potrebbero far visualizzare i valori di un voltmetro! quello sì che sarebbe utile
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 10:53
da billuce
IO graziev al mitico MCR visualizzo i litri nel serbatoio per il numero di cifre non ne ho ide ma interpellate Michele
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 14:12
da Moma
Infatti... Cosa che accadde a me quando la memoria della strumentazione si cancellò e venne utilizzato di default il software per Futura. I digit sul display credo siano due.
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 20:32
da angioy80
Se fosse fattibile nn sarebbe male.quancuno è già riuscito nell'impresa?
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 20:58
da billuce
E io cosa ho scritto a fate? Certo è possibile io ho i litri di carburante segnati sulla strumentazione grazie al mitico MCR nonché Michele
Inviato: lunedì 19 agosto 2013, 22:24
da Moma
billuce ha scritto:E io cosa ho scritto a fate? Certo è possibile io ho i litri di carburante segnati sulla strumentazione grazie al mitico MCR nonché Michele
Ma hai perso (per scelta, d'accordo) la temperatura esterna
Inviato: martedì 20 agosto 2013, 0:29
da andydj31
Moma ha scritto:billuce ha scritto:E io cosa ho scritto a fate? Certo è possibile io ho i litri di carburante segnati sulla strumentazione grazie al mitico MCR nonché Michele
Nella Futura i litri con i gradi della temperatura esterna sono "switchabili" con il tasto set. Quindi non si perde nessuna delle 2 funzioni.
Inviato: martedì 20 agosto 2013, 6:20
da billuce
Nella mia strumentazione funziona esaatamente cosi'
Inviato: martedì 20 agosto 2013, 12:12
da angioy80
Come si fa ad avere la mappa della futura?
Inviato: martedì 20 agosto 2013, 16:11
da Moma
angioy80 ha scritto:Come si fa ad avere la mappa della futura?
Solo per lo switch indicato da Andy e Billuce, perché il resto è totalmente incompatibile....
A voi due chiedo: con il pieno, quanti litri riporta l'indicatore?
Inviato: martedì 20 agosto 2013, 16:30
da andydj31
Moma ha scritto:angioy80 ha scritto:Come si fa ad avere la mappa della futura?
Sulla Futura il pieno viene indicato dalla scritta FULL senza i spicchi di torta per poi indicare al scendere del livello della benzina i litri rimanenti a partire dai 18 litri.
