Pioggia nel sottosella
angioy80
Messaggio da angioy80 »
Ciao.vi è mai capotato di trovare dell'acqua nel vano sotto sella del passeggero dove ci sono gli attrezzi?ieri sera ho trovato tutto mollo a fronte di un'acquazzone.da dove passa?
Caponord 2001 mazda rx8
Re: Pioggia nel sottosella
Direi che passa dove c'e' la divisione tra sella del passeggero e del pilota... :roll:
Conrolla se c'e' qualche guarnizione o copertura che si e' spostata o e' venuta via.. :roll:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Successo anche a me....devo provare a mettere della gommina anti spiffero attorno la battuta del coperchio di platica. Penso di risolvere cosi :roll:
Mmmm a me non è mai capitato eppure quando lavoro la parcheggio all'aperto e di acqua ne prende a volontà :roll: a occhio direi che se la parcheggi sul cavalletto laterale può infiltrarsi fra la sella del passeggero e la fiancatina ed entrare nel vano porta oggetti che sicuramente non è a tenuta perchè non ci sono guarnizioni...
Però ora che ci penso la fiancatina ha un risvolto verso l'alto che dovrebbe impedire che l'acqua vada nel sottosella, per caso l'hai parcheggiata senza bauletto posteriore? forse da dietro l'acqua si può infiltrare... e allora si spiega perchè a me non capita dato che ho sempre su il bauletto posteriore che ripara quella zona...
angioy80
Era parcheggiata con il cavalletto laterale e con su il bauletto.proverò a mettere una guarnizione giro giro magari nel canaletto che sta intorno al vano e vediamo....
lelex9
Moto: CapoCocca
Messaggio da lelex9 »
Succede anche a me per forti acquazzoni o quando la lavo... Non è sigillato quindi credo sia normale....
Ci dovrebbe essere un piccolo foro per il drenaggio dell'acqua in fono al sottosella passeggero se non sbaglio per cui l'infiltrazione è prevista dalla casa madre.
Se non c'è basta farlo con una punta da ferro per trapano del 3 così da non avere uno stagno sotto sella! 8) 8)
Si, per non far marcire gli oggetti che ci sono, è una soluzione. Sarebbe però opportuno pensare a realizzare una guarnizione ad hoc! :salta: , tra l'altro, la perfetta tenuta potrebbe essere assicurata dalla pressione della sella passeggero con un piccolo spessore deformabile (gomma piuma o altro) incollato sul fondo che spinga sul coperchietto. Non dovrebbe essere difficile, occorre "solo" trovare un anello in gomma del giusto diametro.
Dovrebbe avere la sezione a "U" e potrebbe essere inserito (se non ricordo male) sul perimetro del foro rettangolare, oppure eventualmente su quello del coperchietto.
Black02
Messaggio da Black02 »
il sottosella della Capo non e stagno, metteteci dentro una torcetta accesa ovviamente 8) e poi al buio guardate sotto il passaruota dalla parte del fanale, e vedrete.......la LUCEEEEE... :ridi: :ridi:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Vacca se ne sai, si vede proprio che sei del settore montaggi assemblaggi :wow:
:funnypost:
Meno grappa più cent'erbe
