E' normale una corsa utile di 2 cm?
Stacca subito e se non fai attenzione a tirarla tutta bene sembra che cambi marcia senza. È solo Una sensazione? Le vostre come vanno?
corsa leva frizione
FRANKIEIM
- Moto: caponord 1000
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: corsa leva frizione
prova a regolare la rotellina sulla leva frizione, in alternativa potresti avere una perdita nell'impianto... nello specifico controlla che sotto l'attuatore non ci siano tracce d'olio... se ne trovi hai da cambiare la guarnizione dell'attuatore... codice ricambio AP8106935 che eventualmente puoi trovare qui
- franar
- Moto: aprilia caponord 03
- Tel: 3933692267
scusa la leva per caso a parecchio gioco a vuoto prima della presa
se è cosi controlla la leva dove poggia sul pistoncino si vede una piccola vite è un registro
prova a svitarla fino a che non senti la leva come la desideri lascia un po di gioco
FRANKIEIM
- franar
- Tel: 3933692267
FRANKIEIM
Per ora è dal meccanico
