instabile oltre 110
freelander83
Moto: caponord1000
Tel: 3930805263
instabile oltre 110
Messaggio da freelander83 »
ciao a tutti dopo aver effettuato il primo viaggio con le gomme nuove, ho notato che la moto superati i 110 120 diventa instabile pericolosa sembra di avere una biscia fra le gambe.
Se mollo il gas la moto riprende stabilità con l calar della velocita.
Avevo le tre valigie e giacca tre strati da viaggio, ho il prabarezza.
Che consigli avete da darmi..
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Re: instabile oltre 110
Messaggio da franar »
fai controllare lequilibratura se fatta bene
come la macchino se fatta male da 90 a 120 vibra lo sterzo :salta:
lelex9
Moto: CapoCocca
Messaggio da lelex9 »
:dubbio: mono scarico?
freelander83
Moto: caponord1000
Tel: 3930805263
nel momento del montaggio delle gomme c'ero anch'io, la moto non vibra la moto è instabile!
come faccio a capire se il mono posteriore è scarico???
grz delle risposte
giofo
Moto: Caponord 1000 del 2002 blu Inf
Tel: 3938906262
Messaggio da giofo »
Avevo il tuo stesso problema....poi ho indurito il regolatore del mono posteriore e tutto è cambiato.
:ciao:
Gooblin73
Messaggio da Gooblin73 »
giofo ha scritto:Ciao
:ciao:
Quoto, indurisci un pò il mono, vedrai che la moto si stabilizza, specialmente con il pieno carico di bagagli e persone!!!
Saluti
Franklin Delano Roosvelt
figghiupessu
Messaggio da figghiupessu »
Se prima del cambio gomme andava bene e l'equilibratura è stata fatta correttamente è probabile che non hanno abbiano allineato i registri della catena.
freelander83
Moto: caponord1000
Tel: 3930805263
questa dei registri non ci avevo pensato .
forse tende a derrapare un po a sx.
il mono lo indurito frenato ecc ma niente non cambia niente.
il vecchio proprietario mi ha detto che il mono è quello della rr ma non so che cambia
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Se è quello RR ha la molla gialla. Comunque se è scoppiato hai voglia a frenarlo/indurirlo.
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
bugio ha scritto:Se è quello RR ha la molla gialla. Comunque se è scoppiato hai voglia a frenarlo/indurirlo.
Concordo! :ok1:
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
lociopotter
Moto: Triumph Tiger 800 XC
Messaggio da lociopotter »
Il sintomo è un po' vago...detto così potrebbero esserci una miriade di cause, cuscinetti di sterzo andati, cuscinetti ruote andati, mono scoppiato (il più probabile), forcelle un po' stanche, canotto di sterzo lento, pressione pneumatici sbagliata (magari errore del gommista), tiraggio e bilanciatura dei cerchi. Pensa anche alle variabile "esterne" tipo bauletti nuovi...zavorrina nuova :D :D ...bohh, magari cerca di ricordare qualche cosa di specifico, o descrivi meglio questa "instabilità"...
Ultima modifica di lociopotter il mercoledì 23 luglio 2014, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Raffa58 »
:ok: :ok:
freelander83
Moto: caponord1000
Tel: 3930805263
ok molla gialla quindi rr
oggi ho provato la moto con un giubbetino in pelle stretto stretto, senza valigie ma solo con bauletto posteriore, sembra tutto un po migliorato
il precarico adesso è sulla quinta tacca
la vite in basso all'ammortizzatore svitata due giri completi, invece sulla quella specie di bomboletta a parte girato fino al 4 clickin senso orario
la moto si schiaccia molto in partenza sul mono.. e forse in estensione si alza tanto il muso, però sento qualsiasi cosa sull'asfalto, come se in compressione lavorasse poco.
il proprietario mi ha confermato che ha sostituito l'olio forcella per farla più rigida
lucky
Messaggio da lucky »
Prova a far equilibrare i cerchi ...da uno bravo però....
bugio
Ok il pistone del precarico esce e comprime la molla ?
