Ruota al contrario
Inviato: lunedì 8 settembre 2014, 21:32
da phoenix78
ma secondo boi, che succede se uno monta a ruota anteriore al contrario?
proprio tutto al contrario, anche il cerchio intendo. hihihihi
Re: Ruota al contrario
Inviato: lunedì 8 settembre 2014, 21:39
da mcr
Se non ricordo male la ruota anteriore ha dei distanziali asimmetrici e credo che la ruota montata al contrario non farebbe entrare i dischi freno nelle pinze.
Inviato: martedì 9 settembre 2014, 8:39
da glaucot
phoenix78 ha scritto:ma secondo boi, che succede se uno monta a ruota anteriore al contrario?
quando iniziano a verificarsi questi casi patologici, :maria: :clistere: forse è ora di cambiare la moto! :uhahah:
:ciao:
Inviato: martedì 9 settembre 2014, 9:53
da Andrea66
Ciao.
Io per errore nella fretta l'ho montata e si monta senza problemi. Per fortuna me ne sono accorto subito e non ci ho girato ma non so che problemi dia oltre alla rotazione contraria della gomma...
Sto andando a memoria senza aver verificato ma forse c'è anche il rischio di caricare il seeger che ferma uno dei due cuscinetti...
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014, 17:27
da Alex-007
Mica è na fettina sul bracere.....che come la giri,giri se coce !!!!!! :giullare:
Al di la dello scherzo, se non ricordo male, la ruota anteriore della Capo dovrebbe essere disassata di 4 mm.
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014, 17:41
da phoenix78
va beh dai, mo ve lo dico che succede
NIENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (almeno per 200km)
porca zozza ho montato bene la gomma scervellandomi non poco perchè non ci capisco niente e poi ho montato il cerchio al contrario. e vi spiego pure perchè ho sbagliato alla grande, sul lato destro del mozzo anteriore c'è scritto DX ed è giusto visto che, in sella alla moto quello è il lato destro. quando io l'ho montato però non ero in sella alla moto ma davanti e preso dal lavoro, l'ho messo considerando la mia destra, hahahahaha. me ne sono accorto solo perchè montando le valvole a 90gradi non era come la volevo. comunque ci ho fatto 200km senza nessun problema, nemmeno di tenuta o feeling. credo però ci sia un problema con le pastiglie, le monti ma non credo lavorino bene insomma.
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014, 19:58
da OnlyVu
phoenix78 ha scritto:...quando io l'ho montato però non ero in sella alla moto ma davanti e preso dal lavoro, l'ho messo considerando la mia destra, hahahahaha....
:uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh:
Inviato: mercoledì 10 settembre 2014, 22:06
da Gnat on the Helmet
azzz...occhio a girarti indietro quando sei in macchina che rischi di finire in contromano....dx sx dx.... :azz:
Inviato: giovedì 11 settembre 2014, 8:39
da D@rione
:azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
E come direbbe Lello: sei un PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRLAAAAA!!!!!! :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie:
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 14:36
da Gooblin73
La gomma anteriore perde i pezzi....mi successe a me anni fà quando mi montanoro la posteriore(gomma) in senso inverso!!! Dopo poco sentivo delle "sassate" sotto il parafanco posteriore...la gomma era arrivata alla tela...roba da matti!
