Portare La Caponord a Caponord!!
crovak
Moto: Aprilia Caponord etv 1000 2002
Messaggio da crovak »
Ciao a tutti.
Sono iscritto da poco al forum. Scrivo poco ma, leggo molto i vostri post.
Vi espongo subito il mio dilemma che mi porto dietro da un po'.
Questa estate ho intenzione di andare a Caponord. Come tutti i motociclisti e motoviaggiatori, Caponord è un chiodo fisso, da sempre...
Veniamo al dunque. La nostra Caponord è affidabile per fare più di 10.000 km in un breve lasso di tempo ?
Mi stanno assalendo un po' di paranoie.
Premesso che :
Ho la Capo da 4.000 km e non mi ha dato mezzo problema
La uso spesso su strada bianca e terreni sconnessi.
Essendo un freelance ( fotografo) ha disposizione anche un mese per andare a Caponord. Durante i viaggi uso, prevalentemente, dormire e bivaccare a bestia ( :truzzo: ) e spesso mi ritrovo in zone poco abitate e lontane dalla civiltà.
Detto questo, mi stanno venendo dei dubbio per via dell'elettronica della nostra moto. Ho paura che nel bel mezzo del nulla, mi possa lasciare a piedi senza poterci mettere le manine sopra. Me la cavicchio con un po' di meccanica ma, con l'elettronica sono out!!
Siccome ho intenzione di fare altri viaggi del genere, ho pure pensato di vendere la bambinona per prendere un mezzo con meno elettronica come la Transalp e l' Africa. Ma....non lo so....
So che, qui, sfondo una porta aperta chiedendo se la Capo è affidabile ma, vi chiedo di essere il più obbiettivi possibile.
Grazie in anticipo
Saluti
Crovak
Re: Portare La Caponord a Caponord!!
Il fatto che la Caponord abbia problemi "di elettronica" è una bufala metropolitana che circola semplicemente per un equivoco terminologico, dato che molti non distinguono particolarmente le parti elettriche da quelle elettroniche.
Inoltre suonerebbe male dire che la Caponord (quella standard, cioè nelle condizioni di fabbrica) ha "problemi di elettrica" :uaz:
Sotto il profilo elettronico, gli unici problemi riscontrati (non molto frequenti ma nemmeno rarissimi) riguardano la centralina che in alcuni casi ha dato forfait è si è dovuto sostituirla, oppure in certi casi, ripararla.
Volendo, può essere consigliato ispezionare quella presente a bordo per controllare se ci sono tracce di ossidazione, dopo aver aperto lo sportellino in alluminio.
L'affidabilità può infatti dipendere anche da come la moto è stata trattata in precedenza (ad es. se è stata ricoverata all'aperto oppure se comunque ha preso molta acqua).
Altro discorso è quello della componentistica elettrica, qui possiamo elencare come + o meno si comportano i componenti che devono funzionare per non fermarsi.
Accensione
Bobine: è il componente che ha dato sicuramente più problemi, ma anche quello di più facile sostituzione, qui c'è una minima statistica sull'argomento.
Può essere comunque una buona idea portare sempre con se una coppia di bobine, avendo provveduto allo spostamento delle bobine anteriori posteriormente.
Alimentazione
Pompa benzina: se a qualcuno si è rotta, se l'è tenuto per se, qui sul forum non c'è quasi traccia di questo difetto.
Il filtro benzina però è bene cambiarlo almeno ogni 30.000 Km.
Ricarica
Statore volano magnete: a qualcuno si è bruciato, non capita frequentemente ma non si può dire che il problema non esista.
Riguardo allo statore l'unica operazione possibile da fare preventivamente per la salute del componente è quella effettuata da Giampaolo per un maggiore raffreddamento locale, però la semplice installazione di un voltmetro sul cruscotto potrà farti capire in tempo reale se ci sono problemi, in modo da non restare piedi (nel malaugurato caso) proprio nel posto peggiore.
Regolatore di tensione: l'originale va sostituito assolutamente in via preventiva, non mancano sul forum le soluzioni.
Sicurezze
protezioni
La moto è provvista di vari sensori che condizionano l'avviamento del motore: può capitare che qualche sensore faccia i capricci.
Preventivamente può essere realizzato un comando per il bypass delle protezioni che, in certi casi...nuocciono gravemente alla salute mentale del motociclista.
Su ogni moto comunque, se parliamo di viaggi seri (in particolare fatti in solitario) serve un doppione di tutto quello che si può rompere: una minima lista di quello che si può considerare, può essere tratta da qui.
Infine, si possono verificare tutta una serie di problemi e problemini non gravi ma bloccanti, che soltanto un'ottima conoscenza dell'impianto elettrico della ns. moto può consentirci di superare.
Ultima modifica di OnlyVu il giovedì 12 marzo 2015, 15:41, modificato 3 volte in totale.
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Messaggio da gio70 »
Mi sa tanto che quest'anno ci vado davvero assieme a due GS.
La leggittimità dei tuoi dubbi (che sono anche i miei e anche di quelli che hanno il GS) è fuori discussione.
Un viaggio di 10.000 km non è uno scherzo.
Cmq, se può essere di conforto da quando sono possessore di CN ho percorso 30.000 km senza alcun problema. Quindi per me la CN è senza dubbio affidabile né più nè meno come le altre moto (Jap a parte)
Per i possibili problemi elettrici, se hai sostituito il regolatore di tensione originale con un mosfet, dovrebbero ridursi drasticamente.
Certo che la moto, anche se affidabilissima, va "preparata" per fare al meglio 10.000 km, questa sarà la mia check list:
- gomme nuove
- trittico nuovo o al max di non più di 15.000 km
- olio, filtri, candele e antigelo da cambiare pochi giorni prima di partire
- batteria da sostituire (la mia ha 7 anni)
- pastglie freni nuove
- liquido freni e frizione appena cambiato
- controllo gioco valvole
Per scaramanzia oltre alla dotazione "standard" (chiavi, lampadine, fusibili, diluente e grasso catena, kit per gonfiare e vulcanizzare le gomme, filo ellettrico, nastro, fascette, etc.) porterò una coppia di bobine, un regolatore di tensione, un relay per la pompa iniezione.
....poi per qualsiasi problema c'è sempre il forum che è sempre meglio di qualsiasi meccanico sparso per l'Europa
:ciao:
crovak
Ciao ragazzi.
Prima di tutto grazie per le veloci e dettagliate risposte.
La moto ha le seguenti modifiche per migliorare l'affidabilità ( fatte dal vecchio proprietario) :
Modifica Wulox
Cambiato il regolatore di tensione originale con uno a mosfet
Modifica relè di avviamento
Inoltre da 2000 km ha :
Batteria nuova
Cambio olio- filtro olio
filtro aria k&n
Candele nuove
Pastiglie ant e post
Catena corona e pignone DID
Sostituiti tutti gli olio e vari liquidi.
Prima di partire farò cambio gomme e nuovamente super tagliando.
Il mese scorso ho dormito in un bosco, la notte la temperatura è scesa a circa 2 gradi e umido al 85 -90 %, la mattina ha un po' esitato ad accendere, so che è normale visto che ha dormito fuori, la temperatura era bassa e talmente tanto umido che si poteva nuotare ma, paranoia.. :azz: :azz: :azz:
So che magari sono paranoie ma, non parlo solo della Capona ma, anche di un gs, un ktm 990 ecc ecc. Con tutta questa elettronica e sensori vari, non si rischia di perdersi un viaggio per una fesseria elettrica? Parlo dalla mia ottica da profano sia in campo elettrico che elettronica.
Alle volte penso, " mi compro una Transalp degli anni 90, la preparo per viaggiare, porto con me 2 centraline e una pompa benzina e sono (quasi ) tranquillo". Poi quando accendo il rotax della bambina e ci salgo sopra nei primi 10 metri cambio idea ahahahah :cn: :cn: :cn:
Esatto! In questi casi quello che c'è in più su una moto (più) moderna non sta li per bellezza! Qui sento dire che la Caponord consuma: sicuramente non è astemia, ma rispetto alla moto a carburatori che avevo prima mi va di lusso...e quello dipende dall'elettronica!
Comunque avevo dato per scontato il relè di avviamento (è il primo componente che ho cambiato) ma in effetti è uno degli elementi critici.
Un'altra modifica che aiuta e che farò senz'altro, consiste nella sostituzione dei cavi sul motorino di avviamento.
OT
Chiunque vada a Caponord deve contattarmi cosí ci si vede per strada qui!! Io sto a 40km da Oslo!!!
Fine OT
mcr
Messaggio da mcr »
La lista di Onlyvu è perfetta. Hai pure il servizio assistenza AOTR di stanza in Norvegia.
Aggiungerei di sostituire o portarsi dietro le guarnizioni per l'attuatore frizione e giusto per prevenzione nel caso non l'avessi mai fatto dopo 50000km, di sostituire i cuscinetti ruote e della frizione. Costan poco e sono facili da sostituire.
ti faccio un in bocca al lupo............caponord è anche il mio sogno e andarci con la caponord
è il massimo.................... :clapclap: :doppiok: :doppiok:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
gioroma ha scritto: ti faccio un in bocca al lupo............caponord è anche il mio sogno e andarci con la caponord
E anche il Giampy nel bauletto :wink: :ok1:
Prima o poi c'è la faremo.
Anche DAviDE va a Caponord..... prova a contattarlo magari fate il viaggio insieme, e il reciproco supporto, specialmente se si ha la stessa moto, a volte è più efficace di qualsiasi officina.
Leggi le (dis)avventure di Zippo_1981 verso Capo Nord
viewtopic.php?f=13&t=24441
http://711021dueamiciacaponord.blogspot.it/
X andare a caponord il Giampy è indispensabile...................mangia poco..........non rompe..............e sicuramente
aggiusta qualunque cosa si rompe...............anche la macchina del caffè. ......... :ridi: :ridi: :ridi:
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
ciao CROVAK....
Io ho comprato la Caponord nel Gennaio del 2006....e non avevo idea ....di tutti i problemi cronici della moto...
del forum.. delle bobine...etc..etc..
Nell'agosto 2006 io e Luisella , la mia compagna..decidemmo di partire per le prime vacanze in moto: la Norvegia....
In Norvegia era la decima volta che ci andavo...ma la prima in moto...
Risultato: batteria morta a Mo-i -Rana...( metà Norvegia..)
e al ritorno cuscinetti ruota da cambiare...Mi sono rovinato le vacanze??? No..
Credo che cosciente di quello che c'è da mettere a posto sulla moto....una volta fatto....Parti....Senza patemi...
Con tanta invidia...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
crovak
Eccomi
Grazie a tutti per il supporto ragazzi. Siete fantastici !!!! :birra: :birra: :birra:
Stavo pensando di prendere il bauletto della Kobold da 56 litri solo per mettere il Giampy dentro, in tutta comodità. Dite che ci sta? ehehe
Sicuramente dovrò recuperare un'altro regolatore di tensione da portare con me. Per ora dispongo soltanto di altre due bobine di ricambio.
Anche io sono già stato in Norvegia e Svezia. Ho fatto un trekking di due settimane nel Kungsleden e visitato le Lofoten. Il mio cuore è rimasto li, in quelle terre. All'epoca non avevo una moto che mi permettesse di affrontare un viaggio simile in "tranquillità" ( Triumph Daytona 955i) e mi sono promesso di tornarci in moto, naturalmente puntando Caponord. Andarci con la bambinona è il must. Per quello tra una paranoia e l'altra ho deciso di scrivere qui sul forum.
Sono conscio che la Capo, essendo del 2002, pur non avendo molti chilometri ( 40.000), è pur sempre una moto di 13 anni, e come tale va presa. Nel senso, non mi aspetto che vada come è andata a Davide Biga, il ragazzo che ha fatto il giro del mondo in un anno con la Yamaha Super Tenerè 1200 e in 95.000 km ha bruciato solamente una lampadina ( sarà vero ? ).
Per adesso il mio set up è questo in foto
Devo fare un upgrade perché sto stretto con l'attrezzatura fotografica.
Che ne pensate ?
Saluti a tutti
DAviDE
Messaggio da DAviDE »
Ciao che periodo partiresti?? :cn:
