Pagina 1 di 2
carrello porta moto per camper
Inviato: mercoledì 9 settembre 2015, 22:23
da tonycop
Re: carrello porta moto per camper
Inviato: mercoledì 9 settembre 2015, 22:29
da matteo.t
Quest'estate ho visto in giro furgoni e camper con carrello al seguito sui quali ci stavano anche 3 moto di grossa cilindrata....per la capo non credo ci sia problema..
Inviato: mercoledì 9 settembre 2015, 22:38
da OnlyVu
Bisogna essere necessariamente in due e, se il secondo è tua moglie, devi accendere il motore.
L'importante poi è che il carrello abbia una carreggiata abbastanza larga, buone gomme e non sia troppo corto: una volta l'ho caricata su un carrello per moto da cross è ho avuto i brividi per tutto il percorso (fatto a 50Km/h) in quanto ondeggiava abbastanza vistosamente.
Inoltre sono quasi indispensabili paracarene e telai portavaligie posteriori per legarla saldamente.
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 8:12
da tonycop
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 8:50
da ROSARIO
Ciao,per esperienza ti dico stai sereno,i carrelli o le appendici per auto sono sicuri fin quando il conducente del mezzo guida con testa,la moto devi solo ancorarla in 4 punti con delle cinghie a stringere .
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 8:54
da D@rione
Mi ero informato anche io tempo fa per mettere il gancio traino e il carrello al camper dei miei....
Ora, a parte che loto hanno un camper con ruote gemellate e trazione posteriore, quindi il dietro è molto rialzato, e per mettere il gancio traino ci volevano tipo 2.000 euro, poi ho pensato che già il camper è 7 metri, metterci dietro un altro "coso" di altri due metri e mezzo, beh, l'ho visto veramente arduo. Ma mica per nulla... può capitare di imboccare una strada che inizialmente è ok e poi si stringe, o prova a tornare indietro quando hai un rimorchio... e le manovre...??
Purtroppo secondo me la motoe il carrello non vanno d'accordo con i camper... piuttosto ci sono dei modelli con un ampio vano posteriore, e lì a qualcuno gliel'ho vista mettere la moto... anzi c'era proprio un utente del forum che ce la caricava togliendo il cupolino.
Ovviamente questo è il mio personale punto di vista..
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 8:58
da tonycop
Caricare una moto come la nostra nel gavone camper è impossibile...comunque non mi arrendo faro' 10000 prove anche di manovra poi postero' i risultati ...sperem!!
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:03
da D@rione
Dipende dal modello di camper e relativo Gavone
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:14
da tonycop
dario che gavone servirebbe per metterci dentro la capona......forse un camper da 200000 euri da 10 metri..allora si....
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:22
da D@rione
Macchéééééé!!! Era un semplice Rimor con il letto posteriore rialzato. Dentro la capona ci entrava senza cupolino, gliel'ho visto fare di persona. Era al matrimonio di Andy, mi sfugge il nikname, ma è uno storico del forum... maremma o come si chiama... ora ci penso eh
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:24
da ROSARIO
Vai tranquillo...comprati un Ellebi e sei apposto....e normale che non ti vai ad infilare in strade che poi fai fatica a fare manovra.....al limite scendi...sganci...e lo manovri a mano.
Pilotare il timone non e facilissimo
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:35
da tonycop
CARRELLO ELLEBI LUNGO "SOLO" 200 CM ....QUESTO POTREBBE FARE AL CASO MIO??
http://www.subito.it/vi/135408070.htm
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:42
da roby60
Forse è eloco.di VR
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:43
da ROSARIO
Io mancò regalato lo prendere questo.....
Accettati uno serio,3 posti,Ellebi ...Effeci...
Quello su subito mi sembra una minchiatina
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 10:09
da tonycop
grazie rosa' ...esclusissimooooooooooooooo
