Perno antifurto CN
B.Luke
Perno antifurto CN
Messaggio da B.Luke »
E' possibile che il perno della CN possa essere svitato con una certa facilità?!?!?
Dovendo montare il cavalletto centrale, da procedura, il perno va svitato e riavvitato sulla piastra del cavalletto, ora mi sorge un dubbio....
Ma se io compro il serpentone aprilia, lo assicuro ad un palo e lo aggancio al perno....se mi svitano il perno :o se la portano via...o no? :roll:
Lamps..!!
P.S.
...bello faticoso mettere la moto sul cavalletto e farla scendere....... :lol:
CAPONORD mod 2003 Grigggia
"GrayKAPP"
Sgaio
Messaggio da Sgaio »
E' quello che ho scoperto anch'io dopo aver acquistato il body-guard Aprilia: il perno di aggancio si può svitare o peggio ancora, spaccare a martellate! :incavolato:
Comunque il body-guard lo uso sul Leonardo che ha il perno saldato al telaio e che è facilmente accessibile (sul 150, mentre sul 250 ci si scotta perchè è vicino allo scarico). :firedevil:
Lamps imperniati
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno… :ridi:
B.Luke
:o
"GrayKAPP"
ETV_SPECIAL
Messaggio da ETV_SPECIAL »
Ragazzi togliere i poli alla batteria :o e SALDARE FORZA E CORAGGIO :salta: :salta: :salta:
capo nord, best the best
carlodg
Messaggio da carlodg »
Ma se è agganciata a un palo, come fai a girare il perno? Giri la moto o il palo?
Almeno questo spero sia impossibile, o mi sbaglio? Il perno è così fragile che con 4 martellate viene via?
Avete per cortesia una foto?
jekobay
Messaggio da jekobay »
Oppebbbaccco! Speriamo sia vero che non si riesca a girare a moto legata, altrimenti opterei sicuramente per un buon cordoncino di saldatura...dopo dovremmo essere apposto...
PS: l'ho appena guardato e non mi sembra così fragile, la lamiera su cui pogia è da 8,5 mm e la vite del perno è una M10 8appena misurata). Probabilmente ci vuole una saldata sul perno per evitare che sia svitabile (ma poi se lo devi svitare per fare qualche intervento???).
Mah?
jekobay
PS: lo so, è dura metterla sul cavalletto!!! Io sfrutto la mia ragazza che mi da una manina, quando solo solo...sforzo!!! ...speriamo di non farmela addosso! :wc:
Con il serpentone bloccato in posizione non é possibile svitare il perno, non c'è punto di appoggio. Se é già lento, si sviterà.
Lamps.
Sgaio
Moma ha scritto:Con il serpentone bloccato in posizione non é possibile svitare il perno, non c'è punto di appoggio. Se é già lento, si sviterà.
Lamps.
Scusa Moma, ma tu che body-guard hai? Se io attacco il mio, rimangono quasi due centimetri di perno scoperto sul quale sarebbe possibile agire con una chiave a pappagallo. :o Comunque non penso che i ladri siano tanto attrezzati, così la funzione di deterrente va bene... :roll:
Sgaio, io il body-guard non ce l'ho ma lo conosco dai tempi del leonardo.
D'accordo, lo spazio per il "pappagallo" c'è, ma se il perno é ben serrato dovrebbe essere abbastanza difficile fare presa (la smussatura risulta interna al body guard quando chiuso).
Comunque siamo sulla stessa linea: tutto (stavo scrivendo Totti..... :tunz: ) é un deterrente, se vogliono...tolgono qualsiasi antifurto (avendone il tempo, soprattutto).
Lamps.
Mario73
Messaggio da Mario73 »
Io per non farmela rubare ho attacato la foto di mia suocera sul manubrio. FUNZIONA!!!!!
Fui Muttley73
Finite le scuole mio padre mi disse:" Figlio, tu sei quello che io ero e sarai quello che io sono, per cui............ VA A LAVURA', BARBUN!!!!!"
Le mie moto: Honda Africa Twin 650 - CN 1000 ABS - CN 1000 RR
Mario73
Fui Muttley73
