Puzza di bruciato e pochi cavalli
Inviato: giovedì 25 aprile 2019, 22:05
da francescoelena7476
Salve a tutti
Oggi finalmente la nostra prima uscita con la caponord! Su in Basilicata su strade di collina e dopo circa 60 km arriva il bello...
In un istante perde potenza (difficilmente supera i 60 70 kmh) e dopo pochi metri decidiamo di fermarci(per fortuna) sentiamo un cattivo odore di bruciato (plastica o qualcosa del genere) ci tengo a precisare che non abbiamo superato i 120 kmh nel tragitto! Temperatura motore sempre ok, la moto parte, ma cosa può essere?! Siamo delusi!
Forse qualcuno del forum ha già vissuto la stessa situazione è può darci un consiglio di cosa potrebbe essere il problema.
Saluti
Francesco
Re: Puzza di bruciato e pochi cavalli
Inviato: venerdì 26 aprile 2019, 9:09
da bat21rsv
A me per fortuna non è mai capitato ma potrebbero essere i famigerati connettori marroni del regolatore di tensione . Non capisco però il calo di potenza .....
Inviato: venerdì 26 aprile 2019, 14:56
Praticamente sembra che va a un cilindro.
Inviato: venerdì 26 aprile 2019, 18:14
da bat21rsv
Allora direi di controllare bobine , cavi e pipette .....io riadattato delle pipette e cavi siliconici della ngk con delle bobine della Suzuki gsx600r .
Inviato: venerdì 26 aprile 2019, 22:39
Ok
Controllo tutto prima di rivolgermi al meccanico.
Inviato: domenica 28 aprile 2019, 21:25
da Yak
Capita sempre le prime volte, ma solo per farti smontare la moto e fare tutte le modifiche suggerite dal forum.
Dai che probabilmente non è grave, facci sapere l'evoluzione
Inviato: lunedì 29 aprile 2019, 21:18
da andydj31
La puzza di plastica possono essere i due connettori marroni del regolatore e dello statore che si sono fusi parzialmente. La perdita di potenza può essere data dalla poca corrente erogata causa di regolatore o statore appunto... La riaccensione della moto è avvenuta con difficoltà? La batteria risulta carica o parzialmente scarica?
Inviato: lunedì 29 aprile 2019, 23:10
Allora, la moto va in moto subito e normale. La batteria carica,solo che dando gas si sente che va a un cilindro!
Può essere che la puzza di bruciato deriva dal fatto che dopo aver percorso un 300 metri prima di fermarmi, la marmitta del cilindro si è riempita di benzina è abbia preso fuoco? Solo che per sostenere questa ipotesi, tutte e due le candele di un cilindro non fanno la scintilla.
Non so, vedremo appena ho tempo mi ci metto...
Inviato: lunedì 29 aprile 2019, 23:26
da andydj31
Controllerei anche le bobine a questo punto...
Inviato: giovedì 2 maggio 2019, 14:36
da Futuromane
Confermo l'ipotesi delle bobine
Se vuoi di usate ne ho ancora qualcuna
Inviato: giovedì 2 maggio 2019, 21:04
da Yak
Spia EFI?
Comunque Togli sella e serbatoio e fai un controllo visivo ( è un'operazione che diventerà normale
Facci sapere
Inviato: venerdì 3 maggio 2019, 22:27
Buona sera a tutti.
Grazie per i Vostri consigli! Bobine anteriori tutte e due bruciate! Le ho avute in garanzia dal concessionario dove ho preso la capo. Dato che si sono bruciate alla mia prima uscita! Adesso si che si viaggia
Inviato: sabato 4 maggio 2019, 7:38
da apedale
Bisognerà trovare la causa dell'arrosto eh
Inviato: sabato 4 maggio 2019, 17:10
da Yak
Prima o poi la modifica delle bobine la fanno tutti, me se collegavi i 2 fili sotto la sella vedevi il codice di errore a cruscotto.
Buone strade
Inviato: sabato 4 maggio 2019, 22:00
