la moto sbacchetta con baule nonfango 50lt.dopo 180kh.
marco63
Messaggio da marco63 »
Ciao a tutti sono marco 63,possiedo una caponord marzo 2003,nei trasferimenti veloci con il solo baule posteriore avverto questo fastidio notevole di instabilità sull"avantreno, la cosa miglira leggermente,quando il serbatoio è pieno.Mentre con le sole valige laterali riesco a tenere i max200kh senza nessun tipo di anomalie,premetto che non sono un corridore,ma vorrei per una volta provare la moto alla velocità max senza sentire quel tipo di senzazione di instabilità.La moto che avevo prima della caponord era un varadero 2001 e nonostante le prestazioni inferiori e forze con un baule leggermente più piccolo,alla velocità max indicata(200kh)avevo l"avantreno incollato a terra.Vi pongo questa domanda ,perchè navigando nel sito più volte molti di voi viaggiano a pieno carico,quindi con le tre valige tenendo se vogliono la max velocità senza nessun tipo di problema.Ultima domanda,stò per sostituire il pignone originale con quello da 16+le molle anteriori con le touratech,mi devo aspettare prestazioni molto inferiori?Un saluto a tutti,Complimenti per il sito siete molto professionali.
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
io ti posso dire la mia esperienza, con baule givi maxia 52lt, velocita 200 e rotti ( ovviamente in pista ) la moto non si scompone ed e` stabilissima, per quanto riguarda il pignone da 16, le prestazioni migliorano, ovviamente non in velocita` max che + o - rimane quella, ma in tutto il restante range di utilizzo, ai primi tornanti te ne accorgerai
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Ciao Marco e benvenuto.
Come ti dice Pipo anke la mia con solo post Maxia riesci ad arrivare ai 220 ma con le laterali ai 200 la mia sbakketta ed e' molto instabile. Xo' devo dirti ke con i 3 bauletti andare a kuelle velocita' mi sembra un po' da fuori di cranio.
X il pignone e le molle corri a montarle e sentirai ke belle differenze ke provi. Come prestazioni ci sono solo 300 giri di differenza ma ne vale la pena
Ke differenze hai riscontrato in meglio o peggio dal Cn al Vara?
SILVER
Messaggio da SILVER »
Ciao fratelli,
nell'interno del mio bauletto givi maxia da 52 l. c'è una fascia adesiva con scritto in varie lingue le "precauzioni" d'uso per la guida: peso massimo consigliato Kg. 10 e VELOCITA' MAX 120 Km!!!!!!!
Ora tra questi suggerimenti, sicuramente eccessivamente prudenti, e i circa 180 - 200 Km. di che si lamenta per qualche ondeggiamento ....... in media stat virtus ... (ed anche autovelox......)
Lamps.
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Grande Silver, pensavo non lo avesse notato nessuno, questi tipi fra un po andranno ai 300 col ferari con i portasci magnetici e quando arriveranno a Cortina dirannooo:
Senti caro, ma ti sei dimenticato gli sci a casa!!! che sbadato.
No...... il pistolino gli sci li ha lasciati sulla Brennero
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
pipo1961
grande stefalco che vai a 50 in citta` a 20, 30,70 a seconda dei segnali lasciati in giro per lavori stradali, che vai a 110 in autostrada, che non parcheggi sul marciapiede, che non parcheggi sulle striscie pedonali, che non guardi le moglii degli altri, che non...........................
:wink: ciao
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
lello ha scritto:Ciao Marco e benvenuto.
Confermo quanto detto da Lello, io con tutto il kit valige non ci penso nemmeno ad andare a quelle velocità, in autostrada a 130-140 è già troppo.Preferisco vivere.
Marco63 non vuole essere un rimprovero ma solo un consiglio.
Ciao Goditi la moto.
Immagine Immagine
Stefalco
Perchè quelle belle figliole che guardavo erano sposate???? :o :wow:
Giuro non lo sapevo!!!!! :devil:
Mi sta cercando qualcuno???? :bong: :omertà: :scherma:
Mi sono sempre comportato bene, anzi potrei servire da esempio. :angelo:
bikelink
Messaggio da bikelink »
beh ma se ai 200 sbacchetta con le valigie ..è proprio un cesso :ridi:
Follow me. Walk this way.
Dominator
Messaggio da Dominator »
bikelink ha scritto:beh ma se ai 200 sbacchetta con le valigie ..è proprio un cesso :ridi:
gia .. che schifo di moto... :wink:
Meglio avere la sicurezza del carburante che l'insicurezza della gnocca
L'espressione inteligennnteeeee
carlodg
Messaggio da carlodg »
Ciao e ben arrivato.
E' verissimo tende ad alzare la ruota anteriore a causa di un flusso d'aria. Se sei in due non lo fa più.
Se sei da solo ma con le tre valige non lo fa perchè vi sono flussi d'aria delle valige laterali che fanno l'effetto opposto.
nonholenduro
Messaggio da nonholenduro »
pipo1961 ha scritto:con baule givi maxia 52lt, velocita 200 e rotti ( ovviamente in pista )
:lol: :lol: :lol:
Ecco la sostituta della CN :P
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
ho lo stesso problema
ho provato solo una volta con il solo baule e la cosa non si notava molto
anche al di sopra dei 210
mentre a pieno carico, con le valige laterali e il maxia 52 dietro, comincia a sbacchettare al di sopra dei 170, con l'aumentare della velocità il manubrio comincia a muoversi sempre di +
pensavo fosse l'equilibriatura della ruota anteriore, ma non è quella
credo che l'ateriore si alleggerisca troppo, sia x il peso delle valige che x l'areodinamica
vorrei provare a sflilare un pochino gli stelli della forcella......
cell 333.9088848 dopo cena
lello
Moto: GS1200LC ADV
Stefanob ha scritto: credo che l'ateriore si alleggerisca troppo, sia x il peso delle valige che x l'areodinamica
Scusa Stefano, nn x fare il professore ma e' una legge fisica. Se cariki dietro davanti + ti arriva aria e la moto si alza. Ai 230 ti vai a skiantare con le 3 valigie dietro e magari con il passeggero.
Se poi come passeggero vengo io o kualcun altro ke conosco 6 a posto: andiamo perennemente su di una ruota(facciamo concorrenza a Rossifumi)
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
Aho! ma nessuno dice di regolare il precarico molla del mono posteriore?
Indurire,indurire poi a 200 Km./h senza problemi (sempre che il mono sia in ordine).
E' chiaro che parliamo di un peso nel bauletto "normale" se ci mettete 50 Kg. allora servono le rotelle per andare dritti.
Ah! dimenticavo, se montate gli Hepco e Becher o come diavolo si chiamo, i paracarena di Moma le rotelle sono comprese :ridi: :ridi:
PIPPINO
