acqua nella spia.....
Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 22:57
da bluethunder
...nessuno dopo un lavaggio si è ritrovato acqua nella spia del cavalletto, spia che rimane accesa anche in marcia per poi attenuarsi fino a spengersi (umidità dell'interruttore del cavalletto? della spia?). NB Lavaggio tranquillo, non con pistola spara acqua.... NB Moto nuova (1000 km). Un salutone a tutti
Re: acqua nella spia.....
Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 23:13
da elisocofra
bluethunder ha scritto:...nessuno dopo un lavaggio si è ritrovato acqua nella spia del cavalletto, spia che rimane accesa anche in marcia per poi attenuarsi fino a spengersi (umidità dell'interruttore del cavalletto? della spia?). NB Lavaggio tranquillo, non con pistola spara acqua.... NB Moto nuova (1000 km). Un salutone a tutti
Ciao,
Si, è successo a me poco tempo fa
Nulla da vedere con la presenza di acqua nella spia o nel cruscotto
Il problema viene del umidita nel interrutore sul cavaletto laterale
per risolvere il problema ho smontato l'interrutore, pulito tutto, messo del grasso speciale per impedire l'ossidazione e migliorare i contatti elettrici (il grasso che si usa sui contatti di batteria è ideale, molto consistente e non si scoglie con l'acqua), ho rimontato il tutto e funziona perfettamente.
è un lavoro di 15 minuti.
Attenzione, al interno del interrutore, ci sono tre piccole molle, non perderele e rimontarle bene curatamente
Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 23:17
da bluethunder
grazie.... non ho visto come è "strutturato" l'interruttore...non è che lo smonto e poi devo chiamare aprilia per far ripartire la moto...se spruzzassi dell'anti-ossidante o analoghi tipi CRC?
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 0:49
da elisocofra
bluethunder ha scritto:grazie.... non ho visto come è "strutturato" l'interruttore...non è che lo smonto e poi devo chiamare aprilia per far ripartire la moto...se spruzzassi dell'anti-ossidante o analoghi tipi CRC?
Secondo me funzionerebbe, ma non per molto tempo.
L'interrutore è abbastanza facile da smontare
Con una chiave da 13 devi togliere le tre vite del supporto del blocco cavaletto laterale.
Poi, con una chiave da 8 l'interrutore sul cavaletto.
togliere la guarnizione, il piccolo pezzo di mettallo che fa contatto, le tre piccolissime mole.
Pulire il tutto
rimontare le molle ed il pezzo di metallo
riempire di grasso per contatto batteria
rimettere a posto la guarnizione
rimontare il tutto
Secondo me se vuoi spruzzare del prodotto anti ossidante al interno, devi comunque smontare l'interrutore e togliere la guarnizione quindi.....
Devi solo stare attento alle tre piccole molle ed al pezzo metallico e riposizionare bene il tutto prima del montaggio.
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 6:51
da lello
X un anno mai successo, ora mi succede kuasi tutte le volte ke la lavo.
La prima volta cambiato in garanzia
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 13:17
da walterCN
elisocofra ha scritto:bluethunder ha scritto:grazie.... non ho visto come è "strutturato" l'interruttore...non è che lo smonto e poi devo chiamare aprilia per far ripartire la moto...se spruzzassi dell'anti-ossidante o analoghi tipi CRC?
Pulire il tutto
rimontare il tutto
ora sai cosa devi fare appena mi vedi la prossima volta!!!!
è veramente fastidioso quel giallo pallido che lampeggia....
grazie fin da ora
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 14:34
da bluethunder
[quote="elisocofra]
[/quote]
una domanda (perdona l'eventuale ingenuità): ma togliendo le 3 viti il cavalletto "parte"?...nel senso: posso contare sull'appoggio del cavalletto?
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 15:43
da Topolinio
presumo che tu prima devi mettere il centrale
Max&Ausy
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 15:56
da Stefalco
forse perchè conoscendoti non l'hai proprio lavata per 1 anno
e adesso volevi vedere di che colore era e preso da un raptus hai impugnato lo
e scoperto che è dello stesso colore di quella di Moma
allora subito sei andato a fare uno sterrato per riportarla come prima.....
saluti umidi a tutti....
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 16:33
da lello
....inkia Ste ci azzekki sempre in pieno................
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 18:33
da elisocofra
elisocofra ha scritto:L'interrutore è abbastanza facile da smontare
Cavolo, certo che parte, mi sono dimenticato che non tutti hanno il cavaletto centrale
Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 19:29
da Capofelice
fate come me .... io la pulisco ogni volta, prima di uscire e dopo il rientro, la moto non è mai sporca e non ho bisogno di lavarla con getto a pressione ... a me, state tranquilli, non succede
Buona Pasqua a tutti
