Pagina 1 di 2
Endurellata e manubrio
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:13
da Dr_Ogekuri
Sabato mattina sono uscito a prendere due cose e di ritorno ho approfittato per salire sull'argine del fiume vicino casa. Ho seguito lo sterratello facile facile fin dove scende sotto al ponte della ferrovia, poi mi sono girato e sono tornato a casa, dato che non ero adeguatamente abbigliato. Ho notato un buon comportamento anche in assetto di serie, ovviamente a passo di passeggio, altresi' ho riscontrato la posizione troppo bassa del manubrio per la guida in piedi. Senza andare a cambiarlo per prendere quello RR, qualcuno ha cambiato o spessorato i riser di quello originale? Se si, di quanto? Grazie :)
Ciao, Mattia (dr. ogekuri) e il suo Miglior Pregio
Treporti/Musile di Piave (VE) - Caponord ABS '05
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:17
da lello
Provane una con manubrio RR e vedrai ke lo cambierai subito!!!
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:19
da Dr_Ogekuri
lello ha scritto:Provane una con manubrio RR e vedrai ke lo cambierai subito!!!
Non ne dubito Lello, ma tralasciando il costo (130 euro mi diceva il conce) vorrei intervenire sulla mia facendomi gli spessori
Anche perche' non so quanto bene si guidi da seduti, col manubrio alto. O no?
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:20
da Ardocapo
Io l'ho semplicemente spostato un po' in avanti... e si è alzato di un bel po', inoltre non mi urta sulla borsa da serbatoio quando sterzo tutto a destra o a sinistra...
PS: se l'ho fatto io che sono come Walter vuol dire che è una cosa semplicissima.. provaci
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:34
da Dr_Ogekuri
Ardocapo ha scritto:Io l'ho semplicemente spostato un po' in avanti... e si è alzato di un bel po', inoltre non mi urta sulla borsa da serbatoio quando sterzo tutto a destra o a sinistra...
Altra buona idea, a cui sinceramente non avevo pensato. Grazie ;)
Ho montato la borsa da serbatoio e mi sono procurato un traversino, ma ho paura che ruotando il manubrio tocchi la borsa, esperienze?
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:38
da BlueNight
Dr_Ogekuri ha scritto:Senza andare a cambiarlo per prendere quello RR, qualcuno ha cambiato o spessorato i riser di quello originale? Se si, di quanto?
Ciao Mattia... tu a quanto ho capito puoi ovviamente farti i riser in proprio, senza difficoltà, ma la discriminante credo sia: quanto fuoristrada pensi di farci..?
Io sono bassetto (1,74) ma tutto sommato, per il poco off che faccio non trovo il manubrio poi così ingestibile (e vengo da un Dominator)...
In compenso, su strada (ovvero il 99% delle mia percorrenze), è okeissimo per "sdraiarsi" verso il serbatoio caricando l'avantreno...
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:46
da Ardocapo
A me non urtava il traversino ma i blocchetti dei comandi
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 10:49
da Dr_Ogekuri
BlueNight ha scritto: Ciao Mattia... tu a quanto ho capito puoi ovviamente farti i riser in proprio, senza difficoltà, ma la discriminante credo sia: quanto fuoristrada pensi di farci..?
Diciamo che se posso farlo con discrezione ne faccio piu' che non strada ;) E' che la posizione di guida in piedi "ingobbita" tiene le gambe flesse e sempre coi muscoli tirati e costringe a un angolo di piega della testa poco comodo.
BlueNight ha scritto:Io sono bassetto (1,74) ma tutto sommato, per il poco off che faccio non trovo il manubrio poi così ingestibile (e vengo da un Dominator)...
Eh, io sono 1.86 :) Sulla XL avevo montato un Acerbis piega media e andava MOLTO meglio dell'originale
BlueNight ha scritto:In compenso, su strada (ovvero il 99% delle mia percorrenze), è okeissimo per "sdraiarsi" verso il serbatoio caricando l'avantreno...
Ah, ci si deve sdraiare?
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 11:17
da BlueNight
Penso che dipenda dall'impostazione di guida, io mi ci "avvito" molto sopra, magari altri stanno più dritti... :wink: :wink:
:motosmile:
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 12:46
da Dr_Ogekuri
BlueNight ha scritto: Penso che dipenda dall'impostazione di guida, io mi ci "avvito" molto sopra, magari altri stanno più dritti... :wink: :wink:
D'istinto ho notato che parto bello dritto e via via che passano i km tengo a "calare" la schiena, ma sempre verticale o quasi. Sara' che ho le braccia come gli orango :D
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 14:33
da BlueNight
Dr_Ogekuri ha scritto: D'istinto ho notato che parto bello dritto e via via che passano i km tengo a "calare" la schiena, ma sempre verticale o quasi. Sara' che ho le braccia come gli orango :D
L'importante credo sia che tu ti senta a tuo agio, poi come ti "assetti" poco importa... io sto dritto quando "gironzolo" in città o in autostrada o nel poco fuoristrada che, giocoforza, oramai faccio... quando invece la strada inizia ad "attorcigliarsi" in montagna, l'essere più schiacciato sul serbatoio e lo spostare il peso (il culo...!) da una parte o dall'altra mi vengono naturali... :wink:
:motosmile:
Inviato: martedì 27 settembre 2005, 14:39
da Dr_Ogekuri
Provero' appena ne ho la possibilità :)
Inviato: mercoledì 28 settembre 2005, 20:47
da Picard
Secondo me il manubrio originale della Capy standard non è per niente adatto allo sterrato...io (col mio peso piuma) l'ho piegato per ben due volte! :cry:
Alla fine ho risolto il problema installando un solido traversino d'acciaio nel mezzo...
Comunque credo che quello della RR sia tutt'altra cosa, sia come altezza che come robustezza.
Lampz!
Inviato: mercoledì 28 settembre 2005, 23:51
da attila
Picard ha scritto:Secondo me il manubrio originale della Capy standard non è per niente adatto allo sterrato...io (col mio peso piuma) l'ho piegato per ben due volte! :cry:
Lampz!
sottoscrivo!
Inviato: giovedì 29 settembre 2005, 8:11
da Pacifico
Posso dire la mia? Premetto che sono alto 1,85..... e ho fatto fuori strada con la Belva... ho il manubrio della RR e per stare un pò comodi alzati bisogna spostare il manubrio in avanti.... e comunque, per i più alti non è comodissimo, anche la braccia le devi stendere... e le gambe non riesci a piegarle troppo per ammortizzare la moto.... Diciamo che la posizione in piedi, per gli altini non è il massimo.... ma con il manubrio RR la situazione è migliore che con lo standard... questo si.
:wink:
