Mancata accensione caponord
- kawarock
- Moto: Kawasaki Versys 1000 e KLX 250
Re: Mancata accensione caponord
Quando successe a me si era allentato ed ossidato il capocorda che dal relè di avviamento va al motorino di avviamento. Il bullone sul motorino di avviamento era lento ed era pieno di ossido.... Magari dagli un occhiata
- Marco73
- Tel: 3tre9sei7tre9otto47
Lo farò sicuramente, Graziekawarock ha scritto: Quando successe a me si era allentato ed ossidato il capocorda che dal relè di avviamento va al motorino di avviamento. Il bullone sul motorino di avviamento era lento ed era pieno di ossido.... Magari dagli un occhiata
1987 Piaggio Ciao
1991 Aprilia Touareg 350
2005 Malaguti Madison 200ie
2011 Bmw 650GS
2013 Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
2016 Kawasaki Versys 1000 ABS My 2016
2011 Bmw 650GS
- Marco73
Ora non parte proprio più
Adesso vado a cercare dove é il motorino d'avviamento poi vi aggiorno
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
2011 Bmw 650GS
- Marco73
Smontata mezza moto, fatto diverse prove con l'assistenza telefonica di Giampy (grazie sei sempre disponibilissimo
) e siamo arrivati alla conclusione che sono le spazzole del motorino di avviamento....in sostanza se il motorino si ferma in una determinata posizione le spazzole non toccano più.....ecco spiegato l'arcano che solo rare volte non partiva. In settimana rismonto in motorino e lo porto a revisionare.
Grazie di nuovo a tutti e sopratutto a Giampy
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
2011 Bmw 650GS
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Se il motorino gira solo partendo da certe posizioni, è molto facile che sia l'indotto con qualche lamella interotta
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Marco73
potrebbe essere. Appena riesco lo smonto e lo porto a revisionareFuturomane ha scritto: Se il motorino gira solo partendo da certe posizioni, è molto facile che sia l'indotto con qualche lamella interotta
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
2011 Bmw 650GS
- Bimbo75
...Anche la mia negli ultimi mesi mi ha dato lo stesso sporadico..anzi sporadicissimo problema. Ho sempre dato Crc nei contatti. Ma la cosa a random è ricapitata.Ora (sotto suggerimento di Giampaolo) ho smontato il blocchetto di accensione e spruzzato il CRC in maniera più precisa sui contatti del pulsante. Il problema non si è più presentato per ora. MA DATO CHE ERA UNA COSA VERAMENTE SPORADICA aspetto a cantare vittoria..
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- Daddo-1983
- Moto: etv 1000 Caponord
- Tel: 3911734201
Buonasera a tutti... penso di avere lo stesso problema....
Vi spiego brevemente...
Alcune volte parte faticando un po', altre volte, tipo stamattina non parte proprio e quando premo il pulsanta d'accensione il cruscotto si spegne... può essere che il motorino d'avviamento ha troppo assorbimento e non ce la fa a partire?
Considerate che attaccandola con i cavi alla macchina, la moto parte ma sempre faticando un po'...
Per smontare eventualmente il motorino d'avviamento come devo fare? Non penso sia troppo difficile.....
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
- Bimbo75
...a suo tempo avevo ovviato al problema dell assorbimento sostituendo il cavo che va dal relè (maggiorato) al motorino d'avviamento..con gli anni e magari un po di ruggine sui poli la corrente fa fatica ad arrivare al motorino. In più ci mettiamo che hanno usato un cavo di sezione piccola...
io ho raddoppiato la dimensione..mai piu avuto impuntamenti...
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Cambia tutti 3 i cavi della batteria aumentando la sezione a 16 mmq e risolvi tutti i problemi
Il cavo di massa rigorosamente attaccato al motore
- Daddo-1983
- Tel: 3911734201
Siete gentilissimi.... avrei bisogno di un aiuto per identificare i tre cavi.... innanzitutto il motorino d'avviamento lo trovo sul lato destro o sinistro della moto?
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Il primo cavo parte dalla batteria e arriva al teleruttore di avviamento.
Il secondo parte dal teleruttore e arriva al motorino sul lato destro
Il terzo parte dal negativo di batteria e arriva a un bulloncino a brugola in mezzo ai 2 cilindri, di solito sul lato sinistro, ma ne ho trovati qualcuno anche sul lato sinistro.
Comunque basta partire dal meno della batteria e vedi dove arriva
- Daddo-1983
- Tel: 3911734201
Ok. .. grazie mille. .......
- Daddo-1983
- Tel: 3911734201
Cavi sostituiti... batteria nuova visto che la vecchia è defunta. .. È adesso ho una moto nuova. ...
Grazie a tutti. ...
Grazie a tutti. ...
