Mancata accensione caponord
kawarock
Re: Mancata accensione caponord
Messaggio da kawarock »
Quando successe a me si era allentato ed ossidato il capocorda che dal relè di avviamento va al motorino di avviamento. Il bullone sul motorino di avviamento era lento ed era pieno di ossido.... Magari dagli un occhiata :ok:
Marco73
Moto: Kawasaki Versys 1000
Tel: 3tre9sei7tre9otto47
Messaggio da Marco73 »
kawarock ha scritto: Quando successe a me si era allentato ed ossidato il capocorda che dal relè di avviamento va al motorino di avviamento. Il bullone sul motorino di avviamento era lento ed era pieno di ossido.... Magari dagli un occhiata :ok:
Lo farò sicuramente, Grazie :doppiok: :doppiok: :doppiok:
1987 Piaggio Ciao
1991 Aprilia Touareg 350
2005 Malaguti Madison 200ie
2011 Bmw 650GS
2013 Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
2016 Kawasaki Versys 1000 ABS My 2016
Marco73
Ora non parte proprio più :taz: :grrr: :grrr:
Adesso vado a cercare dove é il motorino d'avviamento poi vi aggiorno
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
Marco73
Smontata mezza moto, fatto diverse prove con l'assistenza telefonica di Giampy (grazie sei sempre disponibilissimo :salam: :salam: :salam: ) e siamo arrivati alla conclusione che sono le spazzole del motorino di avviamento....in sostanza se il motorino si ferma in una determinata posizione le spazzole non toccano più.....ecco spiegato l'arcano che solo rare volte non partiva. In settimana rismonto in motorino e lo porto a revisionare.
Grazie di nuovo a tutti e sopratutto a Giampy :king: :king: :king:
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Se il motorino gira solo partendo da certe posizioni, è molto facile che sia l'indotto con qualche lamella interotta
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Marco73
Futuromane ha scritto: Se il motorino gira solo partendo da certe posizioni, è molto facile che sia l'indotto con qualche lamella interotta
potrebbe essere. Appena riesco lo smonto e lo porto a revisionare :doppiok: :doppiok:
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
...Anche la mia negli ultimi mesi mi ha dato lo stesso sporadico..anzi sporadicissimo problema. Ho sempre dato Crc nei contatti. Ma la cosa a random è ricapitata.Ora (sotto suggerimento di Giampaolo) ho smontato il blocchetto di accensione e spruzzato il CRC in maniera più precisa sui contatti del pulsante. Il problema non si è più presentato per ora. MA DATO CHE ERA UNA COSA VERAMENTE SPORADICA aspetto a cantare vittoria..
Daddo-1983
Moto: etv 1000 Caponord
Tel: 3911734201
Messaggio da Daddo-1983 »
Buonasera a tutti... penso di avere lo stesso problema....
Vi spiego brevemente...
Alcune volte parte faticando un po', altre volte, tipo stamattina non parte proprio e quando premo il pulsanta d'accensione il cruscotto si spegne... può essere che il motorino d'avviamento ha troppo assorbimento e non ce la fa a partire?
Considerate che attaccandola con i cavi alla macchina, la moto parte ma sempre faticando un po'...
Per smontare eventualmente il motorino d'avviamento come devo fare? Non penso sia troppo difficile.....
Grazie a tutti...
Bimbo75
...a suo tempo avevo ovviato al problema dell assorbimento sostituendo il cavo che va dal relè (maggiorato) al motorino d'avviamento..con gli anni e magari un po di ruggine sui poli la corrente fa fatica ad arrivare al motorino. In più ci mettiamo che hanno usato un cavo di sezione piccola...
io ho raddoppiato la dimensione..mai piu avuto impuntamenti... :doppiok:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Cambia tutti 3 i cavi della batteria aumentando la sezione a 16 mmq e risolvi tutti i problemi
Il cavo di massa rigorosamente attaccato al motore
Daddo-1983
Tel: 3911734201
Siete gentilissimi.... avrei bisogno di un aiuto per identificare i tre cavi.... innanzitutto il motorino d'avviamento lo trovo sul lato destro o sinistro della moto?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Il primo cavo parte dalla batteria e arriva al teleruttore di avviamento.
Il secondo parte dal teleruttore e arriva al motorino sul lato destro
Il terzo parte dal negativo di batteria e arriva a un bulloncino a brugola in mezzo ai 2 cilindri, di solito sul lato sinistro, ma ne ho trovati qualcuno anche sul lato sinistro.
Comunque basta partire dal meno della batteria e vedi dove arriva
Daddo-1983
Tel: 3911734201
Ok. .. grazie mille. .......
Daddo-1983
Tel: 3911734201
Cavi sostituiti... batteria nuova visto che la vecchia è defunta. .. È adesso ho una moto nuova. ...
Grazie a tutti. ...
